答:永磁同步电机!
硕博的电机电驱在设计之初已将电机与电驱动系统紧密结合,形成一个单一、高度耦合的单元。这种设计可以显著减少整体系统的空间需求,简化安装和维护过程,提高系统效率,增强系统稳定性,并优化性能匹配,从而降低总体成本。
02 硕博电子的电机电驱需要预充吗?
答:需要!
硕博电子电机电驱内部不带预充,需要额外进行预充盒的制作。电机在启动时会产生大量的冲击电流,预充主要是为了在启动前对电机内部元件进行充电,缓解启动时的冲击电流,降低对设备的压力。
03 硕博电子的电机电驱上电要如何进行?
答:上电顺序是先上低压电,再上高压电;断电顺序则是先断高压电,待高压电放完后再断低压电!
正确的上电顺序和断电顺序非常重要。当电机控制系统首次上电时,如果直接给高压电,可能会产生较大的冲击电流。这是因为系统初始化时,控制电路还未完全准备好,直接接入高压可能会导致过载或损坏。先给低压电可以让控制系统先初始化,确保所有保护和控制逻辑正常工作,然后再逐步引入高压电源。
而在断电时,先断开高压电源可以确保高压电容器中的电荷得到充分释放。如果不先断高压电,直接断低压电可能导致控制系统未及时响应高压电容器中的剩余电荷,造成安全隐患。
此外,在高压电断开后,控制系统仍有低压电支持,可以完成必要的关机程序,如记录数据、保存状态信息等。这有助于保护控制系统不受损害,并确保下次上电时系统能够正常启动。
电容器
64文章
6215浏览量
99515 -
电流
40文章
6842浏览量
132075 -
电机
142文章
8989浏览量
145314
原文标题:硕博电机电驱两三问|硕博电子的电机电驱是什么类型的电机?
文章出处:【微信号:SonnePower,微信公众号:长沙硕博电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
