批量重命名文件是一个常见的任务,可以通过多种方法来实现,下面主要演示下通过火语言RPA实现批量重命名的功能,同时可以生成EXE独立可执行文件,以便行政、运营非技术部门使用。
流程设计如下:
RPA流程分享: https://www.huoyuyan.com/share.html?key=eyJhdXRvQ29kZSI6IkZhbHNlIiwia2V5IjoiZWJmMTZlZmFjODE4NDI5Y2I4ZGRlODliMmE2MWM4OGYifQ== 提取码: ZCdK
也可生成独立的可执行文件:
举报投诉
exe
110浏览量
32383
labview打包可执行文件后安装出错
在 labview 写程序时使用到了ni-imaqdx模块,最终将其打包为可执行文件和安装包后,在其它电脑安装后会提示ni-imaqdx软件未激活,请问这是安装环境没有配置好吗?
发表于 12-17 19:23
C语言生成可执行二进制文件的具体过程
C语言源码到生成可执行文件的过程通常包括预处理(Preprocessing)、编译(Compilation)、汇编(Assembly)、链接(Linking)等多个步骤,每个步骤都有其特定的任务
labview程序生成exe文件怎么还原
在LabVIEW中,程序生成exe文件后,通常这个过程是不可逆的,即exe文件无法直接“还原”回原始的LabVIEW项目文件(.vi或.lv
labview工程文件如何生成exe
生成可执行文件(EXE)是LabVIEW程序开发过程中的一个重要步骤,它允许用户在没有安装LabVIEW的计算机上运行程序。以下是步骤和注意事项: 1. 准备工作 在开始生成EXE
labview怎么生成可执行文件
生成可执行文件(EXE)是LabVIEW程序开发中的一个重要步骤,它允许用户将LabVIEW项目打包成一个独立的应用程序,便于在没有安装LabVIEW的计算机上运行。 1. 准备工作
labview生成可执行程序后vi都在同一路径下吗
打包成一个单独的可执行文件或安装程序,这些VI和资源文件在内部被组织和引用,而不是作为单独的物理文件存放在exe
火语言RPA中有哪些优势,可以提高开发效率?
exe可执行程序:火语言的脚本支持直接发布成本地exe可执行程序,方便开发者直接分发运行。 3、脚本规则共享与导出:火
鸿蒙OpenHarmony【小型系统 实战应用】(基于Hi3516开发板)
系统启动成功后,取源码out目录下的helloworld可执行文件放入系统的bin目录,通过以下步骤运行“Hello World”。
用keil mdk编译出的可执行文件.axf,如何设置keil才能让.axf包含.debug.str?
用keil mdk编译出的可执行文件.axf,用readelf -S查看.axf文件信息,发现没有.debug.str,请问如何设置keil才能让.axf包含.debug.str
C
发表于 04-01 07:28
WELSIM发布2024R1版本,增强三维电磁场分析
免费提供开源电磁求解器Palace的Windows 编译版本,Palace的用户无需自行编译,即可在Windows上使用Palace进行大规模电磁场计算。使用者可以从WELSIM的安装包中获得palace.exe可执行文件,也可以从WelSim的GitHub页面上下载pa
labview生成exe后报表不能用
LabVIEW是一款流程化的编程语言和开发环境,广泛应用于工业自动化、实验室研究、仪器仪表等领域。通过LabVIEW开发的程序可以生成可执行文件(.exe),方便用户在没有安装LabVIEW开发环境
