安捷伦Agilent8114A 高功率脉冲发生器
特点
·100V,2A脉冲(输入至50Ω)
·7ns过渡时间(50Ω输入至50Ω)
·对短促脉冲串和外宽度计数
·SCPI编程命令
·可变基线±25V(选用)
·禁止输入
技术指标
输出:
50Ω~50Ω
幅度:
1.00Vp-p~50.0Vp-p,20.0mAp-p~1.00Ap-p(当选择高阻源时,幅度加位)
分辨率:
3个数字,情况10mV
精度:
幅度的±1%±0.5%基线±100mV
基线:
0V±100mV±幅度的0.5%
可变基线选件001:
-25V-+25VM只有50Ω源阻抗
精度:
±1/±100mV±幅度的0.5%
极性:
可选正或负的基线
源阻抗:
可选择高阻抗或50Ω
短路电流:
2A
脉冲性能
过冲/前冲/振铃:
<幅度的5%±100mV
建立时间:
<100ns(典型值)
过渡时间:
(10/90%的幅度)50Ω:<7ns(幅度>5V),高阻抗至50Ω:<12ns
定时参数
50Ω源阻抗至50Ω负载的情况下,在幅度的50%处测量
周期:
66.7ns-999ms(频率:1.0Hz~15MHz)
精度
±5%±100ps
分辨率:
3位数,情况100ps
宽度:
10.0~150ms
占空因数:
0.1%~***(占空因数限于幅度>20V,***二情况为15%)
精度:
±5%±500ps
分辨率:
3位数,情况100ps
延迟:
0.00-999ms(值=周期-4ns)
精度:
±5%±1ns
分辨率:
3位数,情况100ps
固定延迟:
42ns(触发输出至输出),典型值
双脉冲:
(延迟与双脉站皆为手动执行)2.0ns-999ms,***小周期133ns
分辨率:
3位数,情况100ps
禁止输入端:
外部TTL信号禁止脉冲输出,保持输出信号在基基线电平
Agilent 8114A 高功率脉冲发生器,作为电子测试与测量领域的佼佼者,以其卓越的性能、稳定的输出和广泛的应用范围,在科研、工业生产和实验室测试等多个领域中扮演着不可或缺的角色。
这款脉冲发生器具备出色的高功率输出能力,能够轻松应对各种高负荷测试需求。其内部采用先进的电路设计与优质元器件,确保了脉冲信号的精准度和稳定性,即使在长时间连续工作状态下,也能保持卓越的性能表现。
Agilent 8114A 的操作界面简洁明了,用户可以通过直观的显示屏和便捷的控制按钮,轻松设置脉冲参数,如脉冲宽度、幅度、重复频率等。同时,该设备还支持多种触发模式,能够满足不同应用场景下的测试需求。
在安全性方面,Agilent 8114A 同样表现出色。它配备了全面的保护机制,如过流保护、过压保护和短路保护等,有效避免了因操作不当或外部因素导致的设备损坏或安全事故。
此外,Agilent 8114A 还具备优异的可靠性和耐用性。其坚固的外壳和精细的制造工艺,使得设备能够在恶劣的工作环境中稳定运行,为科研工作者和工业用户提供了坚实的测试保障。
总的来说,Agilent 8114A 高功率脉冲发生器以其卓越的性能、便捷的操作、全面的保护机制和可靠的耐用性,成为了电子测试与测量领域中不可或缺的重要工具。无论是在科研探索的前沿阵地,还是在工业生产的繁忙现场,它都能为用户提供精准、稳定的脉冲信号,助力用户取得更加卓越的测试成果。
Agilent 8114A 高功率脉冲发生器,作为电子测试与测量领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用领域,赢得了众多科研工作者和工程师的青睐。这款脉冲发生器不仅能够产生高达数十千伏的脉冲电压,还具备极快的上升沿时间和稳定的脉冲宽度,为各类高压、高速电子学实验提供了坚实的硬件基础。
在科研实验室中,Agilent 8114A 成为了探索新材料、新器件特性的得力助手。其高精度的脉冲输出,使得研究人员能够精确控制实验条件,从而揭示出材料在极端条件下的物理行为。同时,该设备还广泛应用于雷达系统测试、高功率微波源驱动以及电磁兼容性测试等领域,为国防科技、通信技术和电力系统的发展注入了新的活力。
此外,Agilent 8114A 高功率脉冲发生器还具备出色的可靠性和稳定性。其坚固耐用的设计,使得设备能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行,为科研和生产提供了可靠的技术保障。同时,该设备还支持多种编程接口,方便用户根据实际需求进行自动化控制和数据采集,大大提高了工作效率和实验精度。
随着科技的不断发展,Agilent 8114A 高功率脉冲发生器将继续在电子测试与测量领域发挥重要作用。相信在不久的将来,它将为更多领域的科研创新和技术进步贡献自己的力量,成为推动人类社会发展的强大动力。
安捷伦
1文章
433浏览量
36221 -
脉冲发生器
5文章
178浏览量
34353
安捷伦Agilent E4432B 信号发生器
安捷伦Agilent E4438C信号发生器技术检测方式
安捷伦Agilent 83732A|HP-83732B 20G高频信号发生器
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
安捷伦Agilent E4438C 信号发生器
安捷伦Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器
安捷伦81133A Agilent81134A 脉冲信号发生器
安捷伦Agilent83752A 高频信号发生器
安捷伦8110A 脉冲码型发生器
agilent安捷伦 83650B 信号发生器
安捷伦81130A 脉冲发生器的卓越性能满足各个领域的技术发展
脉冲发生器的分类 脉冲发生器的怎么设置参数
