以下文章来源于艾体宝IT,作者艾体宝IT
虹科姐妹公司艾体宝宣布与Kubernetes 原生数据平台 AppsCode达成正式合作,致力于将其核心产品KubeDB引入中国市场,为企业提供专业、高效的云原生数据库管理解决方案。
Kubernetes 已成为部署现代容器化应用的行业标准,但在分布式环境下高效运行和管理数据库仍然充满挑战。艾体宝将 AppsCode 的核心技术与本地化需求相结合,旨在为中国Kubernetes 用户降低数据库管理的复杂度,提高资源利用率、增强数据可靠性,为企业数字化转型注入新动力。
关于AppsCode
AppsCode 是 Kubernetes 原生数据平台的全球领导者。Kubernetes 已成为在云端或本地部署现代容器化应用的行业标准,但在分布式环境中运行数据库仍充满挑战。AppsCode 的 KubeDB 是一款面向生产级的云原生数据库管理解决方案,可简化并自动化数据库的常规任务,包括部署、修补、备份、恢复、故障检测和修复。它支持多种数据库引擎,如 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 等,并不断扩展。
为什么选择 AppsCode
释放开发者速度
使用 KubeDB,您可以通过简单的 CLI、管理控制台或 API 启动数据库实例,并在几分钟内开始开发。KubeDB 通过按需配置、扩展、修补和更新数据库实例消除了冗长的部署和管理流程,并缩短了价值实现时间。KubeDB 为您团队中的每个开发人员提供自己的开发实例,因此您的团队可以专注于最重要的事情——速度,而不必担心互相干扰。
选择各种数据库引擎的选项
KubeDB 提供最熟悉的数据库引擎供您选择,包括PostgreSQL、MySQL、MongoDB、
MariaDB、Elasticsearch、Redis、Percona XtraDB、ProxySQL、PgBouncer 和 Memcached,因此可以更快地在云端或本地进行构建和部署。这意味着您目前在现有数据库中使用的代码、应用程序和工具可以与 KubeDB 一起使用。KubeDB 为用户提供了从官方 KubeDB 镜像构建自定义数据库 Docker 镜像并捆绑他们喜欢的任何插件的选项。
基础设施即代码
KubeDB 将每个受支持的数据库引擎定义为 Kubernetes 的自定义资源 (CRD)。您可以使用 Kubernetes CLI 或 API 来配置、管理和与 KubeDB 数据库实例交互。这种与 Kubernetes 的原生集成意味着您的数据库实例已准备好使用任何更高级别的部署工具,例如 GitOps、开放策略代理 (OPA) 等。
混合云和多云
要运行 KubeDB,您只需要一个 Kubernetes 集群。因此,您可以通过 minikube 在桌面上针对单一一致的界面在混合和多云环境中运行生产级数据库部署。KubeDB 遵循 Kubernetes 的官方弃用政策,以便您的数据库实例始终与最新的安全和维护更新保持同步。
数据
8文章
6986浏览量
88931 -
容器
495浏览量
22060 -
kubernetes
224浏览量
8709
原文标题:虹科新闻丨艾体宝与 AppsCode 正式建立合作伙伴关系
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
