AFE5818 高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案: 140mW通道功耗、 0.75nV√ Hz 噪声、14 位 65MSPS
eeDesigner 2024-12-16 15:49 次阅读
AFE5818
*附件:AFE5818 具有 140mW通道功耗、 0.75nV√ Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 16 通道超声波模拟前端 数据表.pdf
是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该器件还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 是一套适合高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
289-pin (ZBV) package image
AFE5818 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VCA 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的超声波应用。
AFE5818 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。
Simplified Block Diagram
高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。
ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。
AFE5818 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。
AFE5818 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作范围为 –40°C 至 85°C。这些器件还与 [AFE5816]系列器件引脚兼容。
参数
开发资源
| 技术文章 | Clock tree fundamentals: finding the right clocking devices for your design |
| 技术文章 | Take your ultrasound design to the next level
| 应用手册 | Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices
| 应用手册 | Introduction to Ultrasound
AFE5818 评估模块
*附件:AFE5818EVM 用户指南.pdf
AFE5818EVM 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,此解决方案专用于高性能和小型超声波系统。AFE5818EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE5818EVM 是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。AFE5818EVM AFE5818 评估模块 top board image
特性
  • 16 通道完全模拟前端
  • 可编程增益低噪音放大器 (LNA)
  • 40dB 低噪音压控衰减器
  • 14 位模数转换器
  • 需要搭载 TSW1400EVM 和 HSDCPro 软件才能捕获数据和评估性能
  • AFE
    AFE
  • 超声波
  • 便携式系统
    如何对AFE5818芯片进行PSpice仿真?
    我想对AFE5818芯片进行PSpice仿真,但网站上只提供了IBIS模型,使用model editor转化成olb格式后出现了很多部分,请问这该如何处理?
    发表于 12-03 06:16
    AFE5818是否支持差分信号输入?
    我想把AFE5818作为一个二级放大和转换器使用,预计将输入差分信号。但我阅读了数据手册后不能确定它是否支持差分输入,它有一个LNA,输入引脚是INP和INM,但参考中只有单端信号的接入方式。我想知道AFE5818是否能接受差分信号,如果可以的话该如何配置引脚?以及阻抗
    发表于 11-20 06:08
    AFE5818的帧时钟FCLK不等于clkin,是它的二分频,请问是为什么?
    发表于 11-18 08:34
    为什么电脑无法识别AFE5818开发板?
    电脑无法识别AFE5818开发板,电脑设备管理器显示 该设备的驱动程序未被安装,这个设备没有兼容驱动程序(HMC-DAQ GUI V2.8 和HSDCPro software v4.1上位机软件已安装完成;请帮忙协助看下
    发表于 11-15 07:28
    请问AFE5818EVM供电电压输入较高会导致芯片损坏吗?
    AFE5818芯片此处的AVDD_H输入电压给了12V到导致AFE5818芯片损坏吗??
    发表于 11-14 06:08
    AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD32LP 32<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE5832LP 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5832LP 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:03 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>5832LP 32<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE5816 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5816 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>5816 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD18 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD18 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD18 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD28 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD28 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD28 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD16 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD32 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD32 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD32 32<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:29 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE5818</b> 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声波</b>模拟前端数据表
    ADC354x 1410MSPS65MSPS噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC354x 1410MSPS65MSPS噪声、超低功耗ADC数据表
    发表于 07-18 10:50 0次下载
    ADC354x <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b>低<b class='flag-5'>噪声</b>、超低<b class='flag-5'>功耗</b>ADC数据表
    ADS42xx双通道14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道14/12、160MSPS/125MSPS/
    发表于 07-17 09:35 0次下载
    ADS42xx双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b>/125<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>65MSPS</b>、超低<b class='flag-5'>功耗</b>ADC数据表
