方案概述
模具轮廓扫描方案集成了高精度的光学镜头模组、优化的光学系统、先进的光谱传感器模组以及功能强大的图像测量软件,以实现模具轮廓的快速、准确扫描和测量。
检测方案
光学镜头模组:普密斯6.5X电动变倍镜头
- 优势:
- 可解决变倍卡死及变倍次数的限制,提高扫描的稳定性和灵活性。
- 内置双导轨直线运动结构,具有高精度、高效率、摩擦系数小的特点。
- 实时记录两组光学镜片上下移动的位置,无需回零位或小于目标倍率,可直接达到目标倍率。
- 提高了镜头的光学性能、精度、稳定性以及使用寿命。
光源系统:五环八区环形光源
- 优势:
- 环形光源能够避免对角照射产生的阴影问题,更好地突出物体的三维信息。
- 五环八区设计能够提供更均匀、更柔和的照明效果,减少反光和阴影,提高扫描精度。
- 适用于各种形状和材质的模具,确保扫描结果的准确性和一致性。
光谱传感器模组:普密斯SFS系列点光谱共焦传感器
- 优势:
- 卓越的精度表现,远远高于传统三角测距传感器,确保测量结果的准确性。
- 能够测量透明材质如玻璃、塑料等,适用于模具中可能存在的透明部分。
- 对不同形貌的物体能够获得稳定一致的结果,确保扫描结果的可靠性。
图像测量软件:MetX多元传感测量系统
- 功能:
- 兼容多种测量传感器,包括点光谱、线激光、线光谱、探针等,满足不同扫描需求。
- 支持多轴复合测量,能够在多个方向上进行视觉和传感器飞拍测量,提高测量效率和精确度。
- 提供丰富的测量功能,包括尺寸测量、轮廓度比对、有无检测等,满足模具轮廓扫描的多样化需求。
- 自动化测量及输出报告,简化操作流程,提高工作效率。
方案优势
- 高精度:采用高精度的光学镜头模组和光谱传感器模组,确保扫描结果的准确性。
- 高效率:支持多轴复合测量和自动化测量及输出报告,提高扫描效率。
- 灵活性:兼容多种测量传感器和镜头组测量方案,满足不同模具轮廓扫描的多样化需求。
- 可靠性:采用稳定可靠的光学系统和先进的测量技术,确保扫描结果的稳定性和一致性。
举报投诉
传感器
2550文章
50999浏览量
752957 -
模具
1文章
173浏览量
18340 -
光谱
4文章
816浏览量
35146 -
尺寸测量
70浏览量
8254 -
光学影像
22浏览量
9132
湖北模协&省塑性学会联合年会及武汉易测仪器模具测量技术展示
湖北模协&省塑性学会联合年会及武汉易测仪器模具测量技术展示,包括桥式三坐标测量仪,手持式三维扫描仪,高度仪,关节臂测量仪。与业界同仁深入交流
模具企业MES系统需求分析及解决方案
一、模具加工行业现在经常遇到的问题有: 1.停机、换装调试、停机、减速等售后服务响应慢,客户满意度低 2.设备操作、维护不当造成的设备损坏,造成潜在损失 3.维护、维护、设备综合成本高 4.无
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观
如何精确测量产品外轮廓尺寸:影像仪、三坐标、闪测仪的综合应用
,如Novator系列,是一种结合了传统影像测量与激光扫描技术的高精度测量设备。它能够实现2.5D和3D复合测量,特别适合于复杂零件的表面尺寸、轮廓
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度和轮廓的精确测量是至关重要的。SJ5800一体型轮廓仪为这一需求提供了全面的解决方案。它采用超高精度纳米衍射光学
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的测量精度直接影响到产品的
双向扫描型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
使用先进的测量设备和技术,以及采取合适的测量方法和解决方案,克服这些难点,从而获得准确可靠的测量结果。螺纹和轮廓一体化
发表于 03-21 09:17
•0次下载
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类
轮廓测长中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
发表于 01-29 09:25
•1次下载
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量面轮廓检测间隙面差分析
一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
