本文主要介绍了一种在完全工作条件下测试前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、测试结果示例、在不同次级配置下的电压增益转换,以及该方法的优点和局限性。
*附件:在完全工作条件下进行测试之前测量 LLC.pdf
- 测量方法及示例
- 电压增益转换
- 半桥 LLC 功率级常规情况 :输出电压近似为输入电压、匝数比和工作频率下谐振回路增益的乘积。
- 不同次级配置选项 :次级侧配置全波整流器可使传输能量加倍,双端次级配置可实现四倍电压增益;若初级侧为全桥,相关比率需乘以系数 2。
- 方法的益处与局限性
举报投诉
LLC
36文章
577浏览量
77211 -
接线图
22文章
206浏览量
49961 -
谐振回路
1文章
22浏览量
9359
投入式水位计如何应对恶劣环境条件下的测量挑战?
投入式水位计是一种广泛应用于水位监测的工程设备,其在多种恶劣环境条件下依然需要保持高精度和稳定性。南京峟思将和大家一起深入探讨投入式水位计在极端温度、高压、腐蚀性液体等
燃料电池测试负载的工作原理是什么?
的性能参数。通过对这些数据的分析,可以评估燃料电池在不同负载条件下的性能表现,如效率、稳定性等。此外,还可以根据测试结果对燃料电池的设计和优化提出建议。
调整
发表于 12-06 16:31
回路电阻测试仪
降法:当对被测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压降,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。被计算。测试过程繁琐,测量结果由人工计算,存在一定误差。
3、微欧表法(
发表于 12-03 14:15
脉冲测试仪器的使用技巧
测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择
晶体管的工作条件
晶体管作为一种关键的半导体器件,其工作条件对于确保电路的正常运行和性能发挥至关重要。晶体管的工作条件涉及多个方面,包括电压、电流、温度以及湿度等。
环路测试的接线方法及原因 环路测试注入信号大小标准是多少
。一般而言,测试过程需要连接以下主要设备: 直流电源负载 :用于模拟开关电源的实际负载情况,确保其工作在正常或特定的负载条件下。 示波器 :
一款3605电源芯片的性能优化与改进思路
在电源设计中,确保电源转换器在各种工作条件下都能提供稳定和高效的性能至关重要。
ASP3605是一款高效同步降压转换器,它提供了多种调节选项,以优化电源的性能。特别是,ITH(Error
发表于 08-23 14:34
XTR111精度是在指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一下这个精度是在指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。
手册中文查到在什么
发表于 08-13 08:05
想了解芯片推力测试?点击这里,了解最新测试方法!
推力测试是至关重要的一环。随着科技的不断进步和市场需求的不断增长,芯片的性能和可靠性要求也在不断提高。而推力测试则是评估芯片性能和可靠性的关键步骤之一。通过推力测试,我们可以评估芯片在
天线增益的测试方法与测试步骤
天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。在
