伴随汽车行业从SDV迈入AIDV时代,汽车将作为AI的重要载体,成为承载智能、移动、生活、空间的新物种,硬件趋向标准化,应用将依赖 Agent 方式重新构建,整车操作系统也将与AI持续深化融合,最终演进为AIOS的产品形态。
AIDV时代的智能化需求使得汽车软件复杂度激增,同时伴随AI技术快速发展并不断迭代满足市场需求与用户需要的“杀手级”应用。在此背景下,行业需要全新的开发方法、开发工具与开发流程,助力车企更加便捷、高效地打造符合市场需求的智能化应用。
在2024东软睿驰新品发布会上,东软睿驰全新发布NeuSAR OS,面向AIDV时代下对于开发效率、开发生态、软件及数据兼容性、安全可靠性等要求,推出符合AUTOSAR标准的基础软件产品NeuSAR cCore/aCore、NeuSAR SF(Service Framework)中间件产品、NeuSAR AI Framework中间件产品以及NeuSAR Copilot智能化开发助手,助力车企在AI定义汽车时代实现智能化加速迭代与开放创新。
NeuSAR 基础软件产品
NeuSAR基础软件产品兼容AUTOSAR R21-11标准,提供稳定、安全、功能完整的AUTOSAR CP/AP产品,适配国内外70余款主流芯片,累计装车量超过1000万套,覆盖超过50款车型,具备广泛的生态支持与丰富的量产经验。
NeuSAR cCore作为标准成熟的AUTOSAR CP的基础软件产品,功能模块覆盖完整,具备全流程一站式工具链,在产品性能与量产经验方面处于市场领先。
全新推出的NeuSAR CP-Lite作为轻量级的AUTOSAR CP基础软件产品,具备网络管理,诊断,通信(CAN,LIN)以及存储等功能模块,通过极致的功能精简与内存优化,适配小Flash芯片,降低资源占用ROM < 90K,RAM < 10K,支持快速、高效、低成本地实现AUTOSAR CP方案的部署。
NeuSAR aCore作为全球首个商业化量产的AUTOSAR AP基础软件产品,国内首家通过ASIL-B功能安全认证,在功能、性能、确定性调度、延迟等方面完善升级,有效支撑车企在高性能域控、自动驾驶等领域的量产。
NeuSAR SF中间件产品
NeuSAR SF(Service Framework)中间件产品主要解决跨域应用开发与多供应商协同开发下的难题与挑战,有效应对AIDV时代车内应用爆发式增长和软件复杂度规模化激增之下车企在软件开发效率与迭代速度的需求。
云原生开发框架通过引入互联网的开发模式,通过微服务、Docker、Websevice等技术的综合运用,面向不同ECU间的灵活部署,使得整车内的开发能够达到互联网开发效率的同时,又能满足车规级安全性的要求,提升算力使用效率,有效缩短开发周期。
整车应用开发框架通过构建整车统一开发视图,将不同域功能自动化分解部署,减少跨域应用开发不同部门协同之间的沟通成本,让跨域协同开发化繁为简,大幅度提升整车跨域应用的开发效率。
NeuSAR AI Framework中间件产品基于前沿大语言模型技术,专为车端智能体开发设计,主要面向AIOS演进过程中对AI Agent开发提供系统性支持,让应用开发者便捷、高效地开发Agent以实现相应的智能化功能。
NeuSAR AI Framework为AI Agent提供便捷的开发框架和基础服务,将车内与车云系统的数据管理、模型管理以及算力管理封装到系统层,作为系统级公共组件,支持模型设计与算力资源配置、业务数据和RAG系统构建、整车控制与拟人车机操作等方面的高效开发,实现Agent应用开发工作量降低约70%,开发工期缩短约80%,开发成本降低约60%,Agent性能提升约20%,进一步提升智能汽车在AIDV时代Agent应用开发和迭代速度,助力Agent应用的快速创新。
NeuSAR Copilot作为车内基于AIGC的智能化开发助手,专注于汽车基础软件领域的开发效率提升,与NeuSAR Creator工具链相结合,实现智能配置、智能编码、智能问答等功能,为开发者提供了一站式的解决方案,大幅降低开发门槛,提升开发效率。 智能问答方面,能够支持专用领域问题解答、问题协助排查;智能配置方面,开发者可通过自然语言描述生成基于AP平台的基础软件配置过程,再根据生成的配置建议进行调整,对比确认配置生成前后的差异后,将生成的配置项一键自动采纳到当前工程中;智能编码方面,支持自然语言生成专用领域代码,实现API的正确使用、代码续写等功能。
随着AIDV时代汽车智能化变革驶入快车道,东软睿驰将持续打磨兼容“稳定”与“高效”的AIOS产品,与车企携手聚焦贴合用户的智能化创新需求,与行业生态伙伴开放协作、融合创新,让智能汽车真正成为 AI 技术赋能下改变用户出行体验的关键力量,一同奔赴以智能汽车创新为引领的 AIDV新时代。
操作系统
37文章
6794浏览量
123276 -
AI
87文章
30665浏览量
268835 -
东软睿驰
107浏览量
183
原文标题:一文详解NeuSAR OS——AIDV时代的整车智能OS
文章出处:【微信号:neusoftreach,微信公众号:东软睿驰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
