如何精准挑选 ESD 二极管
jf_35980271 来源:jf_35980271 作者:jf_35980271 2024-12-16 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子产品测试领域,严格遵循 IEC61000 - 4 - 2 等标准是确保产品质量与安全性的关键所在。系统设计师为使产品契合主流 ESD 标准,会从多方面着手,像是精心规划外壳设计、优化电路板布局、审慎挑选元件,甚至借助软件修复手段。而在众多举措中,于输入和输出(I/O)连接器等关键电路节点安置保护元件,无疑是极为重要的一环。其中,ESD 二极管作为常用的保护元件,也常被称为瞬态电压抑制器(TVS)。
一、ESD 二极管的静电保护机制与应用准则
众多集成电路(IC)的输入端口往往较为敏感,一旦输入电压远超正常范围,例如遭遇 ESD 应力冲击时,便极易遭受损坏。正常工作电压与致使器件开始受损的电压之间存在一个特定区域,即安全过压区。不过,安全过压区与器件受损区会稍有重叠,这是因为即便电压不在安全过压区内,只要较大的过压持续时间极短,器件仍有一定承受能力。
ESD 二极管的核心任务在于静电事件突发时,将输入电压牢牢控制在安全过压范围之内,同时在正常工作状态下,绝不能对系统性能产生丝毫影响。ESD 二极管通常被安置在静电事件可能侵入系统的关键部位,其目的在于有效限制敏感节点的电压,并将电流导向相对不敏感的节点,比如地电平。为达成这一目标,ESD 二极管需在正常工作电压区间呈现高阻抗特性,以减少泄漏电流;而在正常工作电压范围之外,则要迅速切换为低阻抗状态,从而将电流径直从敏感节点疏导开来,并对瞬态电压加以限制。
针对 ESD 二极管的基本要求会因具体应用场景而有所差异,但总体而言,通常涵盖以下几个方面:
(一)能在预期的静电应力环境下稳定运行
这要求 ESD 二极管具备足够的耐压能力与抗静电冲击能力,确保在电子产品可能遭遇的静电环境中,能够有效发挥保护作用,避免自身损坏或失效。
(二)在正常电压范围内保持高阻抗(低泄漏)
在正常工作时,ESD 二极管应如同开路一般,仅有极低的泄漏电流,这样才能保证系统的正常运行不受干扰,维持系统的稳定性与可靠性。
(三)在正常电压范围外呈现低阻抗
当静电事件发生,电压超出正常范围时,ESD 二极管需迅速转变为低阻抗通路,为瞬态电流提供泄放渠道,将电压钳制在安全水平,防止过高电压对后续电路造成损害。
(四)导通电压适配应用需求
导通电压的选择至关重要,它需依据被保护电路的正常工作电压范围来确定。若导通电压过高,可能导致在静电冲击时无法及时导通,无法有效保护电路;若导通电压过低,则可能在正常工作电压下就误触发导通,影响系统正常运行。
(五)在承受应力期间可快速从高阻抗切换至低阻抗
ESD 事件往往瞬间发生,持续时间极短,因此 ESD 二极管必须具备快速响应能力,能够在极短时间内完成阻抗状态的切换,及时对瞬态电压进行抑制,确保电路安全。
(六)电容对目标应用而言不过高
在一些高频信号传输或对电容敏感的电路应用中,ESD 二极管的电容值不能过大,否则可能会对信号产生衰减、失真等不良影响,影响系统的整体性能。
二、ESD 二极管器件的分类剖析
在深入探究具体的 TVS 器件类型之前,有必要先明晰两种重要的分类方式。
(一)单向与双向保护
单向和双向 ESD 二极管器件均具备抑制正向和负向应力的能力。而要透彻理解这两种类型的差异,关键在于 ESD 二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,因为这一范围直接决定了 ESD 器件所能保护的电路节点类型。
双向 ESD 二极管具有相对于零伏电压完全对称的特性。这使得它在保护电压基于零伏对称分布或双向变化的电路节点时表现出色。例如,在一些差分信号传输线路中,信号电压在零伏上下对称波动,双向 ESD 二极管就能很好地对其进行保护。
单向 ESD 二极管产品则呈现出相对零伏电压不对称的特性。它特别适用于保护电压极性始终保持一致的电路节点,比如常见的 0 到 5 伏单极性电压电路。在这类电路中,单向 ESD 二极管能够精准地针对特定极性的电压异常进行防护,有效阻止过高电压对电路元件的损害。
(二)电压箝位与消弧
电压箝位器件的工作原理是在低电压时呈现高阻抗状态,而一旦电压升高至导通电压之上,便迅速切换为低阻抗,并且整个过程不存在负阻抗区域。其工作方式类似于一个智能开关,当电压超过设定的导通阈值时,立即开启低阻抗通道,将高于导通电压的部分有效钳制住,通过提供接地的低阻抗路径,确保电压不会继续攀升,从而保护后端电路免受过高电压的冲击。
消弧(crowbar)器件在低电压时同样保持高阻抗,但当电压升高到一定程度时,会触发一种全新的导通机制。此时,电流会急剧增大,同时伴随着电压的显著下降,这就形成了所谓的负阻抗区域。某些消弧器件的触发电压可能相对较高,但只要其触发速度足够迅捷,即便电压已经攀升至可能对器件造成损坏的危险电平,依然能够及时启动保护机制。由于消弧器件在工作过程中电压会骤然下降,所以有时也被形象地称作 “骤回” 器件。这种特性使得消弧器件在一些特定的电路场景中,能够发挥独特的保护作用,有效应对瞬间出现的高电压尖峰脉冲,保障电路的稳定性与安全性。
佳讯ESD选型表
wKgZO2df5wmAHrkUAAJabnkYyH0558.jpgwKgZPGdf5wmAS9YFAAJa0Oy_L18469.jpgwKgZO2df5wqAaOvgAAJkPHGC3SY882.jpgwKgZPGdf5wqAZXDWAAJYTd3t0ws552.jpg佳讯ESD静电保护二极管选型表
广东佳讯电子有限责任公司是一家从事半导体分立器件研发、生产、销售、技术服务于一体的合资高新技术企业。公司拥有高素质的技术研发中心,具备雄厚的技术研发能力,通过不断开发创新,产品营销世界各地,在业界居领导地位。
主要产品有LowVF肖特基、碳化硅、氮化镓、FRED超快恢复二极管高压双向触发二极管、大功率稳压二极管可控硅、TVS瞬态抑制管、合金软桥。各种封装包括:DO系列、17-02。贴 片系列有SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、S8M、TO-277B、ABS、MSB、DB、HBS、YBS。PDFN5*6-8L、TO-251、TO-252、TO-220、TO-262、TO-263、TO-247。整流桥GBP、KBP、D3K、GBU、GBJ、KBL、系列等。产品广泛用于交通、通讯,电脑、家用电器、玩具等数码电子产品等多个领域。
公司从德国、日本、台湾等国家和地区引进全自动化生产线和检测设备,为生产的产品提供了坚实的基础,严格按照ISO9001、TS16949质量管理体系和ISO14000环境管理体系组织生产,产品符合欧盟指令(ROHS),造就了佳讯电子的核心竞争力,以客户需求为主导的开发流程和科学有效的供应链保障,坚定的环保意识,使佳讯产品具备了满足客户需求差异化的竞争优势。
公司始终以服务客户为宗旨,积极倡导开拓创新、诚信共赢的企业发展理念。以诚信铸就品牌,以科技成就未来,以创新成就发展,努力为客户创造大价值。全心全意为客户提供质优、方便快捷的服务。
  • 二极管
  • ESD
    ESD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瞬态过压防护,TVS二极管ESD静电二极管应该选择谁?
    TVS二极管ESD静电二极管的工作原理是一样的,都是基于二极管反向击穿原理实现电压钳位。
    的头像 发表于 05-18 17:11 4907次阅读
    瞬态过压防护,TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>ESD</b>静电<b class='flag-5'>二极管</b>应该选择谁?
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别
    1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管
    发表于 12-24 14:55
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
    发表于 12-30 17:52
    TVS二极管ESD二极管之间的区别是什么
    关于ESD二极管和TVS二极管,很多人还傻傻地分不清楚这两者的区别,总以为这是同一个二极管ESD二极管
    发表于 04-08 13:27 2.7w次阅读
    ESD静电二极管的原理是什么
    静电防护用ESD二极管目前是大趋势,特别是在电源端口上的应用十分广泛,原因在于ESD静电二极管相比传统绝缘制备物品对电路的防护效果优势极为明显。
    的头像 发表于 06-01 11:20 1w次阅读
    ESD防静电保护二极管
    ESD静电保护二极管,又称TVS瞬态抑制二极管阵列,TVS二极管阵列,是业内最理想的高频数据保护器件,主要应用于各类通信接口的静电保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VG
    的头像 发表于 12-22 10:36 4876次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>防静电保护<b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管能否代替TVS
    首先一点ESD二极管和TVS都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS,你清楚
    的头像 发表于 06-13 15:22 5199次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>能否代替TVS<b class='flag-5'>管</b>?
    【科普小贴士】什么是TVS二极管ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 2789次阅读
    【科普小贴士】什么是TVS<b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>二极管</b>)?
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免
    的头像 发表于 12-29 15:17 2076次阅读
    esd二极管和tvs二极管差别
    ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD
    的头像 发表于 01-11 09:41 3627次阅读
    如何选择合适电容值的ESD二极管
    作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(ElectrostaticDischarge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容
    的头像 发表于 02-22 08:02 2085次阅读
    如何选择合适电容值的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管的定义和参数
    ESD二极管,全称为Electro-Static Discharge(静电放电)二极管,是一种专门设计用于保护电子电路免受静电放电(ESD)和其他瞬态电压冲击影响的电子元件。在深入探讨
    的头像 发表于 09-09 17:11 4451次阅读
    esd保护二极管是否有极性
    ESD保护二极管是否有极性,取决于其具体的类型和设计 。一般来说,ESD保护二极管可以分为无极性和有极性两种类型。 无极性ESD保护
    的头像 发表于 09-14 15:12 3237次阅读
    esd保护二极管是什么二极管
    ESD(Electrostatic Discharge,即静电放电)保护二极管是一种专门设计用于保护电子设备免受静电放电影响的半导体器件。在现代电子设备中,由于人体、设备和环境之间的静电积累,可能会
    的头像 发表于 09-14 15:19 2820次阅读
    ESD静电二极管的基本工作原理
    重要。ESD静电二极管是一种广为人知的静电防护解决方案。下面介绍ESD静电二极管的工作原理。ESD静电
    的头像 发表于 12-14 22:02 1128次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>静电<b class='flag-5'>二极管</b>的基本工作原理
