什么是raid磁盘冗余阵列
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2024-12-16 16:41 次阅读
什么是raid 磁盘冗余阵列
这是由多块独立磁盘(多为硬盘)组合的一个超大容量磁盘组。
大白话的解释
磁盘冗余阵列,就是将很多块硬盘组合成一个整体,不同的RAID级别,可以实现不同的功能
如加速数据读写、如实现数据备份。
raid技术的作用
- 提高IO能力,磁盘并行读写
- 提高耐用性,磁盘冗余算法来实现
- 具备冗余功能,节约成本
raid级别的作用、以及区别
- raid0
  最小磁盘数:2
  优点:性能提升(写入和读取速度)。数据分别存入两个不同的磁盘
  缺点:没有数据冗余。数据不安全
  业务用途:直播,IPTV,VOD边缘服务器
- raid1
  最小磁盘数:2
  优点:容错和简单的数据恢复。提高了读取性能。实现了数据的备份
  缺点:可用容量较低。写入速度变慢。
  业务用途:标准应用服务器,其中数据冗余和可用性很重要。
- Raid5
  最小磁盘数:3
  优点:容错和IO性能提升(低于RAID 0)
  缺点:由于奇偶校验开销导致服务器执行大量写操作,性能降低。
  理想用途:文件存储服务器和应用服务器。
- Raid6
  最小磁盘数:4
  优点:比RAID 5更高的冗余。提高了读取性能。
  缺点:由于奇偶校验开销,服务器执行大量写操作会降低性能。
  理想用途:大型文件存储服务器和应用服务器。
- raid10
  最小磁盘数:4
  优点:性能非常高。容错。
  缺点:可用容量较低/成本较高。有限的可扩展性
  理想用途:高度利用的数据库服务器/服务器执行大量写入操作
- RAID级别的区别主要是读写速度的不同,以及容错性能和搭建成本不同
raid0
至少需要两块磁盘
数据==条带化==分布到磁盘,==高的读写性能==,100%==高存储空间利用率==
数据==没有冗余策略==,一块磁盘故障,数据将无法恢复
应用场景:
对性能要求高但对数据安全性和可靠性要求不高的场景,比如音频视频等的存储
raid1
至少需要2块磁盘
数据==镜像备份==写到磁盘上(工作盘和镜像盘),==可靠性高==,磁盘利用率为50%
读性能可以,但写性能不佳,写入数据要同步,因此速度很慢。
一块磁盘故障,不会影响数据的读写,因为是镜像盘,冗余性好,只要有一块是好的,数据还是玩转的。
RAID 1应用场景:
对数据安全可靠要求较高的场景,比如邮件系统、交易系统等。
raid10
RAID10特点:
RAID10是raid1+raid0的组合
至少需要4块磁盘
两块硬盘为一组先做raid1,再将做好raid1的两组做raid0
兼顾==数据的冗余==(raid1镜像)和==读写性能==(raid0数据条带化)
磁盘利用率为50%,成本较高
只要坏的不是同一个组中,所有的硬盘,就算坏掉一半硬盘都不会丢数据。
因此raid10是最实用的方案。
总结raid级别
硬raid、软raid区别
硬RAID使用磁盘阵列卡实现RAID功能,更稳定,不依赖于操作系统。
软RAID使用软件模拟RAID功能,因为功能实现依赖软件以及操作系统,所以性能不如硬件RAID稳定
软Raid 10实战
(1)环境准备
添加4块硬盘,搭建raid 10磁盘冗余阵列。
[root@mini ~]#lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda               8:0    0   20G  0 disk
├─sda1            8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2            8:2    0   19G  0 part
  ├─centos-root 253:0    0   18G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0    1G  0 lvm  [SWAP]
sdd               8:48   0   10G  0 disk
sde               8:64   0   10G  0 disk
sdf               8:80   0   10G  0 disk
sdg               8:96   0   10G  0 disk
sr0              11:0    1  4.4G  0 rom
# sdd sde sdf sdg为新添加磁盘
(2)安装mdadm(实现软RAID功能)
mdadm命令用于建设,管理和监控软件RAID阵列
[root@lamp-241 ~]# yum install mdadm -y
参数
(3)创建RAID10磁盘阵列
# 1. 命令说明
mdadm -Cv /dev/md0  -a yes -n 4 -l 10 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
-C表示创建RAID阵列卡
-v显示创建过程
/dev/md0   指定raid阵列的名字
-a  yes自动创建阵列设备文件
-n 4参数表示用4块盘部署阵列
-l 10 代表指定创建raid 10级别
        最后跟着四块磁盘设备名
# 2. 创建RAID10
[root@mini ~]#mdadm -Cv /dev/md0 -a yes -n 4 -l 10 /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg
mdadm: layout defaults to n2
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 10476544K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
(4)查看RAID10信息
[root@mini ~]#fdisk -l /dev/md0
Disk /dev/md0: 21.5 GB, 21455962112 bytes, 41906176 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
# 4块盘分别为10G,总结40G,因RAID10只能利用磁盘50%的空间,所以此处显示为21.5GB空间
(5)创建分区及文件系统
这里就不分区了
[root@lamp-241 ~]# mkfs.xfs /dev/md0
meta-data=/dev/md0               isize=512    agcount=16, agsize=654720 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=0, sparse=0
data     =                       bsize=4096   blocks=10475520, imaxpct=25
         =                       sunit=128    swidth=256 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1
log      =internal log           bsize=4096   blocks=5120, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=8 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
(6)挂载分区并写入数据
    mount /dev/md0 /md0_disk/
查看挂载后的磁盘使用情况
    df -h
写入数据
[root@lamp-241 ~]# ls /yuchao-linux/
[root@lamp-241 ~]#
[root@lamp-241 ~]# touch /yuchao-linux/超哥带你学linux.txt
[root@lamp-241 ~]#
超哥带你学linux.txt
查看raid 10信息
[root@lamp-241 ~]# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu Mar  3 0420 2022
        Raid Level : raid10
        Array Size : 41908224 (39.97 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 4
       Persistence : Superblock is persistent
       Update Time : Thu Mar  3 0412 2022
             State : clean
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
Consistency Policy : resync
              Name : lamp-241:0  (local to host lamp-241)
              UUID : 8b05fda8d639157c:bf00d883
            Events : 21
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       16        0      active sync set-A   /dev/sdb
       1       8       32        1      active sync set-B   /dev/sdc
       2       8       48        2      active sync set-A   /dev/sdd
       3       8       64        3      active sync set-B   /dev/sde
[root@lamp-241 ~]#
加入开机自动挂载
[root@lamp-241 ~]# tail -1 /etc/fstab
/dev/md0 /yuchao-linux xfs defaults 0 0
剔除一块硬盘
[root@lamp-241 ~]# mdadm /dev/md0 -f /dev/sdd
mdadm: set /dev/sdd faulty in /dev/md0
检查raid 10信息
/dev/md0:
           Version : 1.2
        Raid Level : raid10
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 4
       Update Time : Thu Mar  3 0433 2022
             State : clean, degraded
    Active Devices : 3
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 0
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
            Events : 23
可以看到/dev/sdd硬盘被移除了,faulty翻译是有故障的
       -       0        0        2      removed
       2       8       48        -      faulty   /dev/sdd
不影响raid 10的使用
[root@lamp-241 ~]# touch /yuchao-linux/天气确实不错.txt
[root@lamp-241 ~]#
天气确实不错.txt  超哥带你学linux.txt
重新加入/dev/sdd硬盘
RAID10磁盘阵列,挂掉一块硬盘并不影响使用,只需要购买新的设备,替换损坏的磁盘即可
1.先取消RAID10阵列的挂载,注意必须没有人在使用挂载的设备
[root@lamp-241 ~]# umount /dev/md0
2.重启机器
reboot
3.重新添加新的磁盘加入raid 10
[root@lamp-241 ~]# mdadm /dev/md0 -a /dev/sdd
mdadm: added /dev/sdd
[root@lamp-241 ~]#
[root@lamp-241 ~]#
/dev/md0:
           Version : 1.2
        Raid Level : raid10
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 4
       Update Time : Thu Mar  3 0407 2022
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 3
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
    Rebuild Status : 6% complete  # 默认会有一个修复的过程,这里是进度条
            Events : 38
       4       8       48        2      spare rebuilding   /dev/sdd
[root@lamp-241 ~]#
最终修复完毕
/dev/md0:
           Version : 1.2
        Raid Level : raid10
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 4
       Update Time : Thu Mar  3 0445 2022
             State : clean
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
            Events : 54
       4       8       48        2      active sync set-A   /dev/sdd
[root@lamp-241 ~]#
删除软件raid
1.卸载磁盘
2.停止raid服务
[root@lamp-241 ~]# mdadm -S /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
3.卸载raid中所有硬盘
[root@lamp-241 ~]#
[root@lamp-241 ~]# mdadm --misc --zero-superblock /dev/sdb
[root@lamp-241 ~]# mdadm --misc --zero-superblock /dev/sdc
[root@lamp-241 ~]# mdadm --misc --zero-superblock /dev/sdd
[root@lamp-241 ~]# mdadm --misc --zero-superblock /dev/sde
4.删除raid配置文件
rm -f /etc/mdadm.conf
5.删除开机自动挂载配置
修改/etc/fstab
/dev/md0 /yuchao-linux xfs defaults 0 0  #删除    没弄开机自启就不用弄
或者在可以创建分区,创建文件系统
链接:https://www.cnblogs.com/btcm409181423/p/18008555
  • 冗余
  • RAID
  • 磁盘
原文标题:raid 磁盘冗余阵列
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析RAID磁盘阵列
    RAID磁盘阵列——扫盲篇
    发表于 06-21 06:28
    详解Linux RAID
    RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)称为廉价磁盘冗余阵列RAID的基本想法是把多个便宜的小
    发表于 07-22 06:26
    RAID(Redundant Array of Independent Disk 独立冗余磁盘阵列)精选资料分享
    独立冗余磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disk,RAID)独立冗余磁盘阵列独立
    发表于 07-28 08:59
    浅析RAID磁盘阵列
    RAID是什么?RAID磁盘阵列具有哪些功能?RAID磁盘阵列是由哪些部分组成的?
    发表于 10-15 08:32
    磁盘阵列RAID可靠性分析
    介绍了磁盘阵列的基本概念和常用的磁盘阵列种类,分析了RAID0、RAID3和RAID10三种磁盘阵列
    发表于 11-11 17:43 29次下载
    TopStor 4162磁盘阵列
    TopStor 4162磁盘阵列 冗余磁盘阵列RAID--Redundant Arrays of Independent Disks)技术1987年由加州大学伯克利分校提出,最初的
    发表于 03-27 10:26 26次下载
    板载RAID,廉价磁盘冗余阵列
    板载RAID            RAID是英文Redundant Array of Inexpensive Disks的缩写,中文简称为廉价磁盘
    发表于 04-26 17:51 1117次阅读
    板载RAID功能制作磁盘阵列
    板载RAID功能制作磁盘阵列RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列
    发表于 12-26 16:15 534次阅读
    如何配置RAID磁盘阵列
    如何配置RAID磁盘阵列 注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除您的硬盘上的所有数据! 一、 为什么
    发表于 01-30 17:38 8382次阅读
    RAID,RAID技术规范有哪些?
    RAID,RAID技术规范有哪些? RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,中文意思是独立冗余
    发表于 03-29 10:19 789次阅读
    磁盘阵列的常见故障
    磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Drives,RAID),有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之
    的头像 发表于 11-23 17:02 1.7w次阅读
    磁盘阵列的分类
    本视频主要介绍了磁盘阵列的分类,分别有外接式磁盘阵列柜、内接式磁盘阵列卡、以及利用软件来仿真;其次介绍了RAID磁盘阵列的分类,分别有
    的头像 发表于 11-23 17:06 9305次阅读
    磁盘阵列有什么用
    磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意
    的头像 发表于 11-23 17:10 3.1w次阅读
    如何用RAID技术保证磁盘的可靠性
    RAID的全称为廉价冗余磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks),从字面可以看出其基本原理就是通过廉价的磁盘组成一组
    发表于 09-13 11:24 3993次阅读
    RAID 5 磁盘阵列的组成
    在现代数据中心和企业环境中,数据的可靠性和可用性至关重要。为了确保关键数据的安全性,许多组织采用了RAID(独立磁盘冗余阵列)技术。RAID
    的头像 发表于 12-27 17:06 648次阅读
