本文介绍了晶圆料号打标的方式以及激光打标的原理。
晶圆为什么要打标?
晶圆在制造过程中有数百道工艺步骤,标记使得每片晶圆能够在不同阶段进行身份识别,有助于追朔,生产管理,数据收集分析,防止混淆等功能。
晶圆的标打在哪里?
如上图,一般在晶圆边缘的flat 或notch附近,正反面均可。
为什么用激光而不用油墨?
1、激光打标洁净度更高,油墨在操作过程中会对晶圆有污染;
2、油墨容易被有机类容易去除掉,导致失去标记功能;
3、激光的精度更高,能够生成微小的文字、条形码等。
激光打标的原理是什么?
激光束直接作用在材料表面,使其局部温度迅速上升到气化点,使材料表面物质瞬间气化并消失,从而在表面留下凹痕。
举报投诉
激光
19文章
3297浏览量
65052 -
晶圆
52文章
5012浏览量
128540 -
油墨
35浏览量
12090
原文标题:晶圆料号为什么用激光打标而不用油墨?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求教!!激光打标的振镜控制信号问题
控制卡是普通的打标卡,CN1有CLK SYNC X+/X- Y+/Y-的控制信号直接控制振镜电机(数字信号)出现的问题:打标到一定程度,振镜电机就不转了,XY两个电机都不转了,只有一个激光的出光电
发表于 08-26 13:24
打地鼠如何与按键相结合
之前我们做的打地鼠是用鼠标的,后来要求我们用按键,所以就改了好多,但是还是读不出来数,这是我们的作品,其中名为打地鼠的是用鼠标的完整版,另一个是用按键的,但是总有问题,希望有大神来帮我
发表于 12-02 13:45
激光在电子元器件能否打标?
激光再电子元器件能否打标(此文章由深圳辉腾激光从新浪爱问里转载)可以的,一些电子元器件上的logo商标、字符、编码、图案等等都是可以采用激光打
发表于 01-12 09:49
激光打标检测试剂盒,非它不可-紫外纳秒激光器355nm
其他部分造成成本的上涨。瑞丰恒紫外激光器属于绿色环保的高科技产品,在帮助试剂打标的过程中不会产生任何污染。 对韩国出口的自测新冠试剂,瑞丰恒3W5W紫外激光器能够参与到其中的
发表于 03-15 08:58
数模转换器帮助激光打标系统提高精度的方法
即使销售了成百上千甚至上百万个产品,许多公司也会在他们售出的每一个产品上单独刻印自己的商标。商标的打标和商标的蚀刻是由激光打标机来完成的,这个过程需要非常高的精度。随着技术的进步,为了
发表于 11-08 07:45
关于激光打标系统的应用,它的特点都有哪些
激光打标机打码刻字图案都可以,给大家简单介绍一下激光打标的特点: 1、能在金属和非金属上标记任意图形、文字、条形码、二维码,可实现自动编号,
发表于 12-22 14:16
•894次阅读
直线电机激光打标的包装盒
直线电机激光打标的包装盒。一年一度的中秋佳节就来来临了,月饼就是赋予了中秋满满的仪式感的,而现在月饼的种类很多,月饼包装盒也是随着创新了。激光打
发表于 08-25 15:42
•368次阅读
直线电机激光打标机打标的听诊器
直线电机激光打标机打标的听诊器。众所周知,听诊器是每个医师不可缺少的,而每一个医师的听诊器,都有不一样的故事,这个故事可以是传奇,可以是艰辛,也可以是平平淡淡。就是这个看似平平淡淡的听诊器,也有它
发表于 09-01 15:05
•919次阅读
直线马达激光打标的头盔
直线马达激光打标的头盔。头盔非常大的作用就是保护我们头部的safe,像小编这种骑电瓶车上班的人来说,头盔不只是能保护我们的头部,在寒冷的冬天还能防寒。而且如今国家交管局规定骑摩托、电动车上路要佩戴
发表于 01-06 15:56
•338次阅读
激光打标机在ABS+PC料上镭射:塑料材料打标的新突破
随着科技的不断进步,激光打标机已经成为了各行各业中不可或缺的标识和编码工具。近年来,激光打标机在ABS+PC塑料材料上的应用逐渐受到广泛关注。本文将详细介绍激光打标机在ABS+PC料上
