功率器件热设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
英飞凌工业半导体 2024-12-16 17:22 次阅读
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。
任何导热材料都有热阻,而且热阻与材料面积成反比,与厚度成正比。按道理说,铜基板也会有额外的热阻,那为什么实际情况是有铜基板的模块散热更好呢?这是因为热的横向扩散带来的好处。
热横向扩散
除了热阻热容,另一个影响半导体散热的重要物理效应为热的横向传导。这个术语指热能在热导体内立体交叉传输,即热量不仅能垂直传导也可以横向传导。根据公式1,可由表面积A和厚度d计算Rth
如果热源的热流Pth,C从一个有限面向另一个面积更大的热导体传导,热量的出口面积Aout比进口表面积Ain大,因此热流密度不断减小,但总热量不变,如图一和图二所示。
图一:平板上热的横向传导
图二:平板中热的横向传导
出口表面积Aout比进口表面积Ain大多少取决于两个因素:
1.平板的厚度d
2.热扩散角α
在热的横向传导时,定为一个方形热源,热导体的热阻可以近似计算为:
式中,a2in为入口表面Ain的边长(m)。
热扩散角α表示热导体的一种特性,如果有几层不同的材质,每层的Rth必须单独确定,然后综合所有热阻值得出总热阻。图三给出了采用两层不同材质散热时热的横向传导。
图三:采用两层不同材质散热时热的横向传导
由于热的横向传导,根据方形进口表面积:
第一层材料的热阻为:
而对于第二层材料,第一层的横向传导导致第二层入口表面积增大为:
这样第二层材料的热阻为:
而它有效的出口面积:
因此,综合两层的情况得到总的热阻为:
分析
基于这知识点,我们可以做什么分析呢?
1
采用相同芯片的铜基板模块FS50R12KT4_B15比DCB模块FS50R12W2T4散热性能好,以50A 1200V IGBT4技术的模块为例,结对散热器的热阻差48%。
2
由于DCB模块FS50R12W2T4没有铜基板,结对壳的热阻RthJC=0.45k/W,比有铜基板模块FS50R12KT4_B15热阻结对壳的热阻要低一些,因为铜基板引入的热阻;但DCB模块壳对散热器的热阻要高很多,因为热扩散效应。
3
单管IKW40N120T2与模块比,更小的芯片尺寸,40A单管的结对壳的热阻RthJC=0.31k/W,远低于模块,这是因为芯片直接焊接在铜框架上,由于热扩散效应,散热更好。
4
4个芯片比单个芯片散热要好。
要验证我们的猜想4个芯片通过并联实现大电流要比单个大电流芯片散热要好,可以研究图二中的Aout的值。
我们做一个paper design,把4个50A 1200V芯片IGC50T120T6RQ,取代单个200A 1200V芯片,为了简化问题,我们假设芯片是直接烧结在3mm厚的铜板上,并假设热扩散角是45度。
通过下表的计算发现,4个50A芯片的Aout=100.9*4=403.6mm²,比单个200A芯片280mm²要大44%,散热更好。
总结
本文第一章摘自参考资料《IGBT模块:技术、驱动和应用》,通过分析各种封装产品的数值给读者量化的概念,供参考。
  • 功率器件
  • 测量
  • 功率半导体
  • 热设计
    功率器件设计基础(一)——功率半导体
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计基础知识
    的头像 发表于 10-22 08:01 1023次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>热</b>阻
    功率器件设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    的头像 发表于 11-05 08:02 1171次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>壳温和散热器温度定义和测试方法
    功率器件设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
    的头像 发表于 11-12 01:04 885次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(四)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>芯片温度和测试方法
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    的头像 发表于 11-26 01:02 726次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b>测量
    功率半导体器件应用基础
     点击:   功率半导体器件     &
    发表于 08-03 17:05
    功率半导体器件应用手册
    功率半导体器件应用手册功率半导体器件应用手册——弯脚及焊接应注意的问题本文将向您介绍大家最关心的
    发表于 08-12 08:46
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    半导体器件主要有功率模组、功率集成电路(即Power IC,简写为PIC,又称为功率IC)和分立器件
    发表于 02-26 17:04
    瞬态分析的理论基础
    许多半导体器件在脉冲功率条件下工作,器件的温升与脉冲宽度及占空比有关,因此在许多场合下需要了解器件与施加
    发表于 05-31 07:36
    半导体功率器件的分类
    近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件
    发表于 07-12 07:49
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件
    元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件
    发表于 02-21 16:01
    功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
    本文介绍了什么是功率半导体器件,对功率半导体器件分类和功率
    发表于 01-13 09:19 1.8w次阅读
    功率半导体分立器件包括哪些?
    功率半导体大致可分为功率半导体分立器件(Power Discrete,包括功率
    发表于 02-24 15:36 6150次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>包括哪些?
    功率半导体的知识总结(MOSFET/IGBT/功率电子器件/半导体分立器件
    功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率
    发表于 07-26 09:31 8339次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的知识总结(MOSFET/IGBT/<b class='flag-5'>功率</b>电子<b class='flag-5'>器件</b>/<b class='flag-5'>半导体</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>)
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    的头像 发表于 12-05 17:06 759次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>冷知识:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率</b>密度
    功率器件设计基础(五)——功率半导体热容
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计
    的头像 发表于 11-19 01:01 202次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(五)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>热容
