随着人工智能(AI)技术的不断进步,计算设备在无人机、智能机器及深度学习应用中的角色愈加关键。HZHY-AI528S智能盒作为一款专为大疆及其他无人机厂商量身定制的高性能机载计算机,集成了先进的AI计算能力和灵活的硬件扩展性,为开发者提供了前所未有的解决方案。搭载SOPHON BM1688 AI处理器,结合八核ARM Cortex-A53处理器和高效的散热设计,HZHY-AI528S不仅能满足高强度的计算需求,还兼具轻巧便捷的设计,完美适配各类高性能飞行及智能应用场景。
HZHY-AI528S智能盒搭载的SOPHON BM1688 AI处理器,能够提供出色的AI推理性能。支持32 TOPS(INT4)的峰值计算能力,适合执行图像识别、目标检测、行为分析、语音识别等深度学习任务。BM1688通过16 TOPS(INT8)、4 TOPS(FP16/BF16)、以及0.5 TOPS(FP32)的处理能力,能够在实时性要求严苛的应用中提供高速推理,这种强劲的处理能力为HZHY-AI528S在智能飞行、物体追踪、环境感知等无人机应用中提供了坚实的技术支持,能够快速处理大量数据并实时响应飞行中的复杂任务。此外,凭借BM1688强大的AI推理能力,HZHY-AI528S还能够扩展至无人驾驶、自动化制造、机器人控制等领域的复杂应用。
HZHY-AI528S智能盒以小巧精致的机身设计为特色,设备尺寸仅为91mm x 61mm x 35mm,既便于携带,又方便安装。虽小巧玲珑,却搭载了高性能的BM1688深度学习计算处理器,将强大的算力凝聚于精致的外壳之中。设备可兼容大疆M30、M300、M350系列无人机,支持无缝对接,并可通过DJI SDK进行高效开发。
通过集成先进的AI技术,HZHY-AI528S能够实现自动飞行、物体识别、动态环境感知等核心功能,特别是在大疆机场2平台中,设备能够快速精准地识别飞行路径中的障碍物,并即时作出响应,确保飞行的安全性与定位的精度。这些技术特性使HZHY-AI528S成为智能飞行和无人机领域的强大助力。
为应对长时间高负载工作所产生的热量,HZHY-AI528S智能盒配备了内置风扇与全铝合金机壳的散热系统,确保设备在-20℃至+70℃的温度范围内都能够稳定运行。该高效散热设计使得HZHY-AI528S智能盒能够长时间处理高强度的计算任务,在极限环境下也能确保系统的稳定性与可靠性,满足无人机、机器人等设备对高效散热的严格要求。
作为机载计算机,HZHY-AI528S智能盒内置专业安防ISP图像处理引擎,支持高达16路高清视频解码(H.264/H.265),同时具备高质量的图像压缩与编码能力,能够进行10路1080P高清视频编码,确保图像更加清晰稳定。此外,设备还支持JPEG图像的解码与编码,每秒可处理480张1080P图像。凭借这些优势,HZHY-AI528S能够在智能飞行、安防监控、无人驾驶等领域中,提供精准的目标识别、实时视频传输和环境感知等核心功能。
AI
87文章
32340浏览量
271435 -
无人机
230文章
10580浏览量
183439 -
智能盒子
19浏览量
3124
无人机低延时目标跟踪识别智算系统
【新品发布】国产实力破局!算力 “卷王” HZHY-AI210G,体积小巧,让智能无人设备轻装上阵
AI无人机机遇与挑战并存
大疆发布Matrice 4系列小型智能多光旗舰无人机
大疆发布Matrice 4系列智能多光谱无人机
新品发布 |合众恒跃推出国产化大算力(16TOPS)边缘智盒HZHY- AI300S
新品发布 | 合众恒跃发布多款无人机智能飞控产品搭载英伟达Jetson模块,赋能低空经济新质生产力
前沿情报局 | 合众恒跃HZHY-AI500G集成Hailo-8™智能算力模块,超高算力助力边缘设备实现高性能人工智能!
