nginx+lua+redis实现灰度发布
京东云 来源:马仁喜 作者:马仁喜 2024-12-17 10:01 次阅读
作者:马仁喜
前言:授人以鱼不如授人以渔.先学会用,在学原理,在学创造,可能一辈子用不到这种能力,但是不能不具备这种能力。这篇文章主要是沉淀使用nginx+lua+redis实现灰度,当我们具备了这种能力,随时可以基于这种能力和思想调整实现方案:比如nginx+lua+(其他数据源)、nginx+(其他脚本语言)
一、灰度方案:
常见的灰度实现方案:
1.请求路由:通过请求中的标识(如用户ID、设备ID、请求头等)来决定是否将请求路由到灰度环境。可以使用反向代理(如Nginx、Envoy)或API网关(如Kong、Apigee)来实现路由规则。
2.权重控制:将流量按照一定的权重比例分配到不同的环境中。可以通过负载均衡器(如HAProxy、Kubernetes Ingress)或代理服务器(如Nginx、Envoy)来实现权重控制。
3.特性开关:通过在代码中嵌入特性开关(Feature Flag)来控制功能的开启与关闭。可以使用配置文件、数据库、键值存储或特性管理平台(如LaunchDarkly、Unleash)来管理特性开关。
4.分阶段发布:将功能的发布分为多个阶段,从内部测试到灰度环境再到全量发布。可以使用部署工具(如Jenkins、GitLab CI/CD)或云平台(如AWS、Azure)来支持分阶段发布。
5.A/B测试:将流量分为多个不同版本的应用程序,比较它们的性能和用户反馈。可以使用A/B测试平台(如Optimizely、Google Optimize)来管理和监控A/B测试。
6.金丝雀发布:将新版本的应用程序逐步引入生产环境,仅将少量流量导向新版本,并根据其性能和稳定性逐步增加流量。可以使用部署工具、容器编排平台或云平台来实现金丝雀发布。
常用的灰度发布方案:
1.基于用户ID的灰度发布:基于用户ID来划分灰度用户或百分比灰度,例如根据用户ID的哈希值或随机数来决定用户是否路由到灰度环境。
2.基于IP地址的灰度发布:根据用户的IP地址来划分灰度用户,例如将某一范围的IP地址指定为灰度用户,将请求从这些IP地址路由到灰度环境。
3.Cookie/Session的灰度发布:通过在用户的Cookie或会话中设置特定的标识来划分灰度用户。例如,将特定的Cookie或会话变量设置为灰度标识,将具有该标识的请求路由到灰度环境。
4.请求头的灰度发布:基于请求头中的特定标识来划分灰度用户。例如,根据请求头中的自定义标识或特定的HTTP Header来路由请求到灰度环境。
5.权重或百分比的灰度发布:将请求随机分配给不同的环境,可以通过给不同环境设置不同的权重或百分比来控制流量的分配。
6.A/B测试:将流量分为多个不同版本的应用程序,在实验期间比较它们的性能和用户反馈,最终选择最佳版本进行全量发布。
二、nginx+lua+redis实现灰度
理论:
1、安装并配置 Nginx 和 Redis。确保 Nginx 启用 Lua 模块,并可以访问 Redis。
2、在 Nginx 配置中定义灰度规则。您可以使用 Lua 脚本来判断用户是否应该被路由到灰度环境。示例配置如下:
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    location / {
        access_by_lua_block {
            local redis = require "resty.redis"
            local red = redis:new()
            -- 连接到 Redis
            local ok, err = red:connect("redis_host", redis_port)
            if not ok then
                ngx.log(ngx.ERR, "failed to connect to Redis: ", err)
                ngx.exit(500)
            end
            -- 使用 Redis 根据用户 ID 判断是否路由到灰度环境
            local user_id = ngx.req.get_headers()["X-User-ID"]
            local is_gray = red:get("gray:" .. user_id)
            if is_gray == "1" then
                ngx.var.upstream = "gray_backend"
            end
        proxy_pass http://backend;
    location /gray {
        # 灰度环境的配置
        proxy_pass http://gray_backend;
    location /admin {
        # 管理后台的配置
        proxy_pass http://admin_backend;
在上面的示例中,我们连接到 Redis,并根据请求中的用户 ID 判断是否将请求路由到灰度环境。ngx.var.upstream 变量用于动态设置上游地址,从而实现灰度环境的路由。
3、在 Redis 中设置灰度用户。您可以在 Redis 中维护一个键值对,其中键是用户 ID,值表示是否是灰度用户(例如,1 表示是灰度用户,0 表示不是)。您可以使用 Redis 的 SET 和 GET 命令来操作这些值。
-- 设置用户为灰度用户
local ok, err = red:set("gray:" .. user_id, 1)
if not ok then
    ngx.log(ngx.ERR, "failed to set gray status for user: ", err)
    ngx.exit(500)
end
-- 设置用户为非灰度用户
local ok, err = red:set("gray:" .. user_id, 0)
if not ok then
    ngx.exit(500)
end
通过在 Redis 中设置用户的灰度状态,您可以动态地控制用户是否应该被路由到灰度环境。
4、根据需要,配置其他路径或功能的灰度规则。您可以根据需要在 Nginx 配置中添加其他路径或功能的灰度规则,以实现更复杂的灰度发布策略。
实践:
这里主要使用OpenResty
nginx+lua 实现灰度----主要使用OpenResty
OpenResty(又称:ngx_openresty) 是一个基于 NGINX 的可伸缩的 Web 平台,OpenResty 是一个强大的 Web 应用服务器,Web 开发人员可以使用 Lua 脚本语言调动 Nginx 支持的各种 C 以及 Lua 模块
openresty的api文档: https://www.kancloud.cn/qq13867685/openresty-api-cn/159190
1、根据post请求url参数匹配进行路由
nginx配置如下:
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #log_format  main '$time_local 客户端地址:$remote_addr–$remote_port 请求的URI和HTTP协议:$request 请求地址:$http_host HTTP请求状态:$status upstream状态:$upstream_status 负载地址:$upstream_addr url跳转来源:$http_referer $body_bytes_sent $http_user_agent $request_uri';
    log_format  logFormat '$group $time_local 客户端:$remote_addr–$remote_port 请求的URI和HTTP协议:$request 请求:$http_host HTTP状态:$status upstream状态:$upstream_status 负载:$upstream_addr
                          url跳转:$http_referer $body_bytes_sent $http_user_agent $request_uri 请求参数 $query_string $args $document_root $uri
                          -----$request_uri $request_filename $http_cookie';
    access_log  logs/access.log  logFormat;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    server{
        listen       80;   #监听端口
        server_name  域名; #监听地址
        access_log  logs/xx.com.access.log  logFormat;
              location /hello {
                default_type 'text/plain';
                content_by_lua 'ngx.say("hello ,lua scripts")';
        location /myip {
                content_by_lua '
                        clientIP = ngx.req.get_headers()["x_forwarded_for"]
                        ngx.say("Forwarded_IP:",clientIP)
                        if clientIP == nli then
                                clientIP = ngx.var.remote_addr
                                ngx.say("Remote_IP:",clientIP)
                        end
        location / {
                lua_need_request_body on;
                #content_by_lua_file /etc/nginx/lua/dep.lua;
                #content_by_lua_file D:/sortware/openresty/openresty-1.17.8.2-win64/conf/dep.lua; # 指定由lua文件处理http请求
                content_by_lua_file D:/user/Downloads/openresty-1.19.9.1-win64/conf/dep.lua; # 指定由lua文件处理http请求
        location @default_version {
            proxy_pass http://default;
            proxy_set_header  Host  $http_host;
            proxy_set_header  X-Real-IP  $remote_addr;
            proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        location @new_version {
            proxy_pass http://new_version;
            #proxy_redirect default;
        location @old_version {
            proxy_pass http://old_version;
	#标准预发环境
	upstream default {
		 server ip:port;
    #预发2
	upstream new_version {
		 server ip:port;
    #预发3
	upstream old_version {
		server ip:port;
lua脚本如下:
--get请求uri参数
function SaveTableContent(file, obj)
      local szType = type(obj);
      print(szType);
      if szType == "number" then
            file:write(obj);
      elseif szType == "string" then
            file:write(string.format("%q", obj));
      elseif szType == "table" then
            --把table的内容格式化写入文件
            --file:write("{n");
            for i, v in pairs(obj) do
                  SaveTableContent(file, i);
                  file:write(":");
                  SaveTableContent(file, v);
                  file:write(",");
			end
            --file:write("}n");
      else
			error("can't serialize a "..szType);
      end
end
function SaveTable(obj)
      local file = io.open("D:\user\Downloads\openresty-1.19.9.1-win64\logs\parmas.txt", "a");
      assert(file);
      SaveTableContent(file,obj);
      file:close();
end
local request_method = ngx.var.request_method
local getargs = nil
local args = nil
local read_body = nil
local body_data = nil
local thirdPolicystatus = nil
if "GET" == request_method then
	args = ngx.req.get_uri_args()
elseif "POST"== request_method then
	getargs = ngx.req.get_uri_args()
	args  	  = ngx.req.get_post_args()
	read_body = ngx.req.read_body()
	body_data = ngx.req.get_body_data()
end
if getargs ~= nil then
	SaveTable(getargs);
	thirdPolicystatus= getargs["thirdPolicystatus"];
	if thirdPolicystatus ~= nil then
		SaveTable(thirdPolicystatus);
	end
end
if args ~= nil then
	SaveTable(args);
end
if read_body ~= nil then
	SaveTable(read_body);
end
if body_data ~= nil then
	SaveTable(body_data);
end
	thirdPolicystatus = getargs["thirdPolicystatus"]
	if thirdPolicystatus ~= nil and thirdPolicystatus == "1" then
		SaveTable("new_version-getargs");
		ngx.exec('@new_version')
	elseif thirdPolicystatus ~= nil and thirdPolicystatus == "2" then
		SaveTable("old_version-getargs");
		ngx.exec('@old_version')
	else
		SaveTable("default_version-getargs");
		ngx.exec('@default_version')
	end
end
if args ~= nil then
	if type(args) == "table" then
		thirdPolicystatus = tostring(args["thirdPolicystatus"])
		if thirdPolicystatus ~= nil and thirdPolicystatus == 1 then
			SaveTable("new_version-args-table");
		elseif thirdPolicystatus ~= nil and thirdPolicystatus == 2 then
			SaveTable("old_version-args-table");
		else
			SaveTable("default_version-args-table");
		end
	elseif type(args) == "string" then
		local json = require("cjson")
		local jsonObj = json.decode(args)
			thirdPolicystatus = jsonObj['thirdPolicystatus']
			SaveTable("new_version-args-string");
			SaveTable("old_version-args-string");
		else
			SaveTable("default_version-args-string");
		end
	end
end
return
host如下:
127.0.0.1  域名
访问地址:
域名
菜单运营数据---保单数据,默认走default集群,保单状态承保成功走new_version集群,保单状态终止走old_version集群
2、根据请求参数或ip等进行匹配redis缓存数据进行路由,灵活性更高。
redis下载地址:https://github.com/tporadowski/redis/releases
nginx配置如下:
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
   server{
        listen       80;   #监听端口
              location /redis {
                content_by_lua 'ngx.say("hello ,lua scripts redis")';
        location / {
                content_by_lua_file D:/user/Downloads/openresty-1.19.9.1-win64/conf/redis.lua; # 指定由lua文件处理http请求
        location @pre-prd {
            proxy_pass http://pre-prd;
        location @prd {
            proxy_pass http://prd;
    #预发2演示线上
	upstream prd {
		 server ip:port;
    #预发演示预发线上
	upstream pre-prd {
		 server ip:port;
lua脚本如下:
--get请求uri参数
      print(szType);
            file:write(obj);
            --把table的内容格式化写入文件
            --file:write("{n");
                  file:write(":");
                  file:write(",");
			end
            --file:write("}n");
      else
      end
end
      --local file = io.open("D:\user\Downloads\openresty-1.19.9.1-win64\logs\parmas.txt", "a");
      local file = io.open("D:\user\Downloads\openresty-1.19.9.1-win64\logs\redis.txt", "a");
      assert(file);
      file:close();
end
local getargs = nil
local args = nil
end
	SaveTable("getargs");
	SaveTable(getargs);
		SaveTable("thirdPolicystatus");
	end
end
if args ~= nil then
	SaveTable("args");
	SaveTable(args);
end
	SaveTable("read_body");
end
	SaveTable("body_data");
end
local cache = redis.new()
cache:set_timeout(60000)
local ok, err = cache.connect(cache, '127.0.0.1', 6379)
if not ok then
	SaveTable("not ok");
	ngx.exec("@prd")
	return
end
local local_ip = ngx.req.get_headers()["X-Real-IP"]
if local_ip == nil then
        local_ip = ngx.req.get_headers()["x_forwarded_for"]
		SaveTable("local_ip1");
		if local_id ~= nil then
		SaveTable(local_id);
		end
end
	local_ip = ngx.var.remote_addr
	SaveTable("local_ip2");
	end
end
-- 在 redis 中根据客户端 ip 获取是否存在值
local res, err = cache:get(local_ip)
-- 如果存在则转发到 @pre-prd
if res == "1" then
		SaveTable(res);
		SaveTable("pre-prd");
        ngx.exec("@pre-prd")
        return
else
	SaveTable("-------");
	SaveTable(local_ip);
	SaveTable(res);
	cache:set(local_ip)
end
-- 如果不存在,则转发到 @prd
SaveTable("prd");
ngx.exec("@prd")
local ok, err = cache:close()
if not ok then
    ngx.say("failed to close:", err)
    return
end
return
使用时这里根据redis缓里缓存的ip地址进行负载路由。
三、相关配置与语法
1、Nginx配置文件详解
源码:https://trac.nginx.org/nginx/browser
官网:http://www.nginx.org/
windows 安装包下载地址:https://nginx.org/en/download.html
nginx.conf
########### 每个指令必须有分号结束。#################
# 全局块  比如工作进程数,定义日志路径;
#配置用户或者组,默认为nobody nobody。
#user  nobody;
#user administrator administrators;
#允许生成的进程数,默认为1,一般建议设成CPU核数1-2倍
worker_processes 1;
#worker_processes  8;
#指定nginx进程运行文件存放地址
#pid /nginx/pid/nginx.pid;
#制定日志路径,级别。这个设置可以放入全局块,http块,server块,级别依次为:#debug|info|notice|warn|error|crit|alert|emerg
error_log logs/error.log error;
#Events块 设置处理轮询事件模型,每个工作进程最大连接数及http层的keep-alive超时时间;
events {
   	#使用epoll的I/O 模型处理轮询事件。
   	#可以不设置,nginx会根据操作系统选择合适的模型
   	#事件驱动模型,select|poll|kqueue|epoll|resig|/dev/poll|eventport
   	#use epoll;
   	#工作进程的最大连接数量, 默认1024个
   	worker_connections  2048;
    #设置网路连接序列化,防止惊群现象发生,默认为on
    accept_mutex on;
    #设置一个进程是否同时接受多个网络连接,默认为off
    multi_accept on;
# http块 路由匹配、静态文件服务器、反向代理、负载均衡等
http {
 	# 导入文件扩展名与文件类型映射表 mime.types
    include       mime.types;
    #默认文件类型,默认为text/plain
    #取消服务日志
    #access_log off;
    #日志格式及access日志路径 自定义格式
    log_format myFormat '$time_local 客户端地址:$remote_addr–$remote_port 请求的URI和HTTP协议:$request 请求地址:$http_host HTTP请求状态:$status upstream状态:$upstream_status 负载地址:$upstream_addr url跳转来源:$http_referer $upstream_addr $body_bytes_sent $http_user_agent';
    #combined为日志格式的默认值
    access_log logs/access.log myFormat;
    #允许sendfile方式传输文件,默认为off,可以在http块,server块,location块。
    sendfile on;
    #sendfile开启时才开启。
    tcp_nopush   on;
	server_names_hash_bucket_size 64;
    #每个进程每次调用传输数量不能大于设定的值,默认为0,即不设上限。
    sendfile_max_chunk 100k;
    #连接超时时间,默认为75s,可以在http,server,location块。
    #--------------------静态文件压缩-----------------------------#
    #Nginx可以对网站的css、js 、xml、html 文件在传输前进行压缩,大幅提高页面加载速度。经过Gzip压缩后页面大小可以变为原来的30%甚至更小。使用时仅需开启Gzip压缩功能即可。你可以在http全局块或server块增加这个配置。
    # 开启gzip压缩功能
    #gzip  on;
    gzip on;
    # 设置允许压缩的页面最小字节数; 这里表示如果文件小于10k,压缩没有意义.
    gzip_min_length 10k;
    # 设置压缩比率,最小为1,处理速度快,传输速度慢;
    # 9为最大压缩比,处理速度慢,传输速度快; 推荐6
    gzip_comp_level 6;
    # 设置压缩缓冲区大小,此处设置为16个8K内存作为压缩结果缓冲
    gzip_buffers 16 8k;
    # 设置哪些文件需要压缩,一般文本,css和js建议压缩。图片视需要要锁。
    gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
	server {
		listen       80;
		server_name  localhost;
		location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
    #http server块
    server {
        keepalive_requests 120; #单连接请求上限次数。
        listen       8081;   #监听端口
        server_name  域名 #监听地址
        #ssi on;
		#autoindex on;
        charset utf-8;
        client_max_body_size 10M; # 限制用户上传文件大小,默认1M
        #access_log  logs/host.access.log  myFormat; #定义访问日志,可以针对每一个server(即每一个站点)设置它们自己的访问日志。
        # 转发动态请求到web应用服务器
        #location ^~ /api {
            #rewrite ^/api/(.*)$ /$1 break;
            #proxy_pass https://stream;
            #break;#终止匹配
		location / {
           # 使用proxy_pass转发请求到通过upstream定义的一组应用服务器
			proxy_pass      http://stream ;
			proxy_redirect off;
		location  ~*^.+$ {       #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
			proxy_pass  	http://stream ;  #请求转向stream 定义的服务器列表
        #location / {
            #autoindex on;
            #try_files $uri $uri/ /index.html?$args;
        # 规则1:通用匹配
        #location / {
			#ssi on;
			#autoindex on;                 #自动显示目录
            #autoindex_exact_size off;     #人性化方式显示文件大小否则以byte显示
            #autoindex_localtime on;       #按服务器时间显示,否则以gmt时间显示
            #root   /root;                 #定义服务器的默认网站根目录位置
            #index index.html index.htm;   #定义首页索引文件的名称  设置默认页
            #proxy_pass   http://mysvr;      #负载配置
            #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            #proxy_set_header Host $http_host;
            #proxy_redirect off;
            #proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;
            #deny ip;  # 拒绝的ip
            #allow ip; # 允许的ip
        # 规则2:处理以/static/开头的url
        location ^~ /static {
            alias /usr/share/nginx/html/static; # 静态资源路径
        #= 精确匹配 1
        #^~ 以某个字符串开头 2
        #~ 区分大小写的正则匹配 3
        #~* 不区分大小写的正则匹配 4
        #!~ 区分大小写的不匹配正则 5
        #!~* 不区分大小写的不匹配正则 6
        #/ 通用匹配,任何请求都会匹配到 7
        #location  ~*^.+$ {       #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
            #root path;  #根目录
            #index vv.txt;  #设置默认页
			#proxy_pass  http://stream;  #请求转向stream 定义的服务器列表
            #deny 127.0.0.1;  #拒绝的ip
            #allow ip; #允许的ip
        #-----------------------------静态文件缓存--------------------#
        #缓存可以加快下次静态文件加载速度。我们很多与网站样式相关的文件比如css和js文件一般不怎么变化,缓存有效器可以通过expires选项设置得长一些。
        # 使用expires选项开启静态文件缓存,10天有效
        location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/  {
             root    /var/www/big.server.com/static_files;
            expires 10d;
        # 错误页面
            root   html;
    #-------------$符号的全局变量含义--------------#
    #$args, 请求中的参数;
    #$content_length, HTTP请求信息里的"Content-Length";
    #$content_type, 请求信息里的"Content-Type";
    #$document_root, 针对当前请求的根路径设置值;
    #$document_uri, 与$uri相同;
    #$host, 请求信息中的"Host",如果请求中没有Host行,则等于设置的服务器名;
    #$limit_rate, 对连接速率的限制;
    #$request_method, 请求的方法,比如"GET"、"POST"等;
    #$remote_addr, 客户端地址;
    #$remote_port, 客户端端口号;
    #$remote_user, 客户端用户名,认证用;
    #$request_filename, 当前请求的文件路径名
    #$request_body_file,当前请求的文件
    #$request_uri, 请求的URI,带查询字符串;
    #$query_string, 与$args相同;
    #$scheme, 所用的协议,比如http或者是https,比如rewrite ^(.+)$
    #$scheme://example.com$1 redirect;
    #$server_protocol, 请求的协议版本,"HTTP/1.0"或"HTTP/1.1";
    #$server_addr, 服务器地址;
    #$server_name, 请求到达的服务器名;
    #$server_port, 请求到达的服务器端口号;
    #$uri, 请求的URI,可能和最初的值有不同,比如经过重定向之类的。
    #错误页面
    #error_page 404 https://www.baidu.com; #错误页
    #error_page 404 500 502 503 504 403 /error.shtml;
    # 负载均衡
    upstream insurance-pre {
      #weigth参数表示权值,权值越高被分配到的几率越大
      #--------------------负载均衡方式------------------#
      #1.轮询(默认)
      #2.权重,weight越大,承担任务越多
      #server ip:port weight=5
      #3.ip_hash
      #ip_hash;
      #4.url_hash
      #hash $request_uri;
      #5. fair(第三方)--按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。使用这个算法需要安装nginx-upstream-fair这个库。
      #fair;
      server ip:port   weight=5; # weight越高,权重越大
      server ip:port weight=1;
      server ip:port backup; # 热备
	# 转发动态请求
    #server {
        #listen 80;
        #server_name  localhost;
        #client_max_body_size 1024M;
        #location / {
            #proxy_pass http://localhost:8080;
            #proxy_set_header Host $host:$server_port;
    # http请求重定向到https请求
    #server {
        #listen 80;
        #server_name 域名;
        #return 301 https://$server_name$request_uri;
    server {
        listen       80;   #监听端口
        #ssi on;
		#autoindex on;
        charset utf-8;
        # 转发动态请求到web应用服务器
        #location ^~ /api {
            #proxy_pass https://域名;
            #break;#终止匹配
		location / {
			proxy_pass       http://tomcat_gray1;
			proxy_redirect off;
			proxy_pass  	http://域名;  #请求转向域名 定义的服务器列表
    #标准预发环境
	upstream tomcat_gray1 {
		server ip;
		server 域名;
	upstream tomcat_gray2 {
		server 域名;
host 配置
127.0.0.1  域名
浏览器访问 域名
可以通过观察access.log发现请求接入日志。
2、lua基础语法
教程:https://www.runoob.com/lua/if-else-statement-in-lua.html
lua的IDE编辑器:https://github.com/rjpcomputing/luaforwindows
3、nginx实现灰度
根据前端请求参数进行灰度到不同节点。
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;   #监听端口
        #方式二、nginx+lua实现灰度
        ## 1、将对localhost访问由/opt/app/lua/dep.lua进行处理
        ## 2、根据逻辑处理后,决定回调如下两个其中1个内部跳转
        #方式三根据请求参数值匹配进行路由
        #/policy/policyInfoList?thirdPolicystatus=2
        set $group "default";
        if ($query_string ~* "thirdPolicystatus=1"){ #动态控制路由
            set $group new_version;
        if ($query_string ~* "thirdPolicystatus=2"){
            set $group old_version;
        location /
            default_type "text/html";
            proxy_pass http://$group;
            proxy_set_header  Host       $host;
	#标准预发环境
	upstream default {
		server ip:port;
    #预发2
		server ip:port;
    #预发3
		server ip:port;
host如下:
127.0.0.1  域名
访问地址:
域名
根据cookie内的参数进行负载
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    log_format  logFormat '$http_cookie $group $time_local 客户端:$remote_addr–$remote_port 请求的URI和HTTP协议:$request 请求:$http_host HTTP状态:$status upstream状态:$upstream_status 负载:$upstream_addr
                          -----$request_uri $request_filename ';
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;   #监听端口
        #方式二、nginx+lua实现灰度
        #方式三根据请求参数值匹配进行路由
        #域名policy/policyInfoList?thirdPolicystatus=2
        if ($http_cookie ~* "sso.xx.com=BJ.E2C7D319112E7F6252BF010770269E235820211121073248"){
            set $group pro_version;
        if ($http_cookie ~* "sso.xx.com!=BJ.E2C7D319112E7F6252BF010770269E235820211121073248"){
            set $group grey_version;
        location /
	#标准预发环境
	upstream default {
		server ip:port;
    #预发2
		server ip:port;
    #预发3
		server ip:port;
        #预发2
	upstream pro_version {
		server ip:port;
    #预发3
	upstream grey_version {
		server ip:port;
根据cookie内容转发到不同的集群
四、相关可操作和替换性
想法一:如果这个时候我门需要一个动态化配置控制台则可以通过javaweb等工程进行操作redis实现实时更新redis数据从而控制灰度
想法二:切换其他数据源比如
1.MySQL/MariaDB: 使用 Lua 的 lua-mysql 或 LuaSQL 库,您可以在 Lua 中连接和查询 MySQL 或 MariaDB 数据库。
2.PostgreSQL: 使用 Lua 的 lua-postgres 或 LuaSQL 库,您可以在 Lua 中连接和查询 PostgreSQL 数据库。
3.MongoDB: 使用 Lua 的 mongo-lua-driver 库,您可以在 Lua 中连接和操作 MongoDB 数据库。
4.HTTP API: 使用 Lua 的 LuaHTTP 库,您可以在 Lua 中发起 HTTP 请求,并与远程的 HTTP API 进行通信
5.Cassandra: 使用 Lua 的 lua-cassandra 库,您可以在 Lua 中连接和查询 Cassandra 数据库。
想法三:切换其他脚本语言
1.JavaScript: 通过使用 Nginx 的 ngx_http_js_module,您可以在 Nginx 中使用 JavaScript。这可以让您使用 JavaScript 脚本来实现一些灰度发布或其他功能。此外,JavaScript 也广泛用于前端开发,因此可以在前后端一体化的项目中更容易共享代码逻辑。
2.LuaJIT: LuaJIT 是一个通过即时编译实现高性能的 Lua 解释器。它提供了与标准 Lua 解释器兼容的 API,但是比标准 Lua 解释器更快。使用 LuaJIT,您可以获得更高的性能,同时保持与 Lua 的兼容性。
3.Python: 如果您已经熟悉 Python,您可以使用 Python-NGINX-Module 在 Nginx 中嵌入 Python。这样可以使用 Python 编写 Nginx 的配置文件和处理请求的逻辑。
4.Java: 使用 nginx-jvm-clojure 或 nginx-jwt 等模块,您可以在 Nginx 中嵌入 Java 或 Clojure。这些模块提供了在 Nginx 上运行 Java 或 Clojure 代码的功能,可以与其他 Java 或 Clojure 库和框架进行集成。
想法四:切换其他web服务器或反向代理服务器
1.Apache HTTP Server: Apache 是一个广泛使用的开源 Web 服务器和反向代理服务器,它支持多种模块和扩展,提供了丰富的功能和配置选项。
2.Microsoft IIS: Internet Information Services (IIS) 是由 Microsoft 开发的 Web 服务器,专为 Windows 操作系统设计。它是 Windows Server 默认的 Web 服务器,提供了广泛的功能和集成。
3.Caddy: Caddy 是一个用 Go 编写的现代化的 Web 服务器和反向代理服务器。它具有简单配置、自动 HTTPS、HTTP/2 支持等特性。
4.HAProxy: HAProxy 是一个高性能的负载均衡器和反向代理服务器,适用于高流量的 Web 应用程序。它具有丰富的负载均衡和代理功能。
5.Envoy: Envoy 是一个轻量级的开源代理服务器和通信总线,适用于云原生和微服务架构。它具有动态配置、负载平衡、流量管理等功能。
大家可以根据自己的想法或者兴趣进行研究,本文不做过多介绍
五、其他相关优秀文章传送门
一种简单从端上进行服务端上线灰度验证方案
功能级灰度开量工具
采购域灰度环境搭建策略
基于istio的灰度发布架构方案实践之路
【稳定性】履约平台组上线发布三板斧(可灰度、可验证、可回滚)
代码层面的灰度
几年前写的一个灰度工具(拿来即用)
【行云部署】小狗漫画-指定ip的灰度部署
  • nginx
  • Lua
    Lua
  • Redis
    Redis缓存与Memcached的比较
    Redis和Memcached都是广泛使用的内存数据存储系统,它们主要用于提高应用程序的性能,通过减少对数据库的直接访问来加速数据检索。以下是对Redis和Memcached的比较,涵盖了它们的一些
    的头像 发表于 12-18 09:33 117次阅读
    Nginx日常运维方法Linux版
    1,安装? 下载RPM:wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx
    的头像 发表于 12-06 16:38 150次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日常运维方法Linux版
    详解nginx中的正则表达式
    前言,我这里验证的nginx-v1.23.2单机环境下的nginx中的正则表达式、location路径匹配规则和优先级。
    的头像 发表于 12-03 09:59 151次阅读
    详解<b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    目录 keepalived高可用(nginx) keepalived简介 keepalived的重要功能 keepalived高可用架构图 keepalived工作原理描述 keepalived实现
    的头像 发表于 11-27 09:08 267次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    nginx隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx不仅可以隐藏版本信息,还支持自定义web服务器信息 先看看最终的隐藏结果吧 具体怎么实现呢,其实也很简单,请往下看 1 官网下载最新稳定版 wget http://nginx
    的头像 发表于 11-22 10:25 163次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>隐藏版本号与WEB服务器信息
    全志亮相灰度科技2024年新品发布
    近日,国内商显方案厂商灰度科技在深圳召开主题为【智启·赋能】的2024年新品发布会,全志科技作为新品方案的主控芯片提供商受邀参会。会上,全志科技IEBU副总经理皮杰勇进行了主题为《全志芯片在商显行业的技术和产品应用》的分享。
    的头像 发表于 11-14 15:14 481次阅读
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器 修改Web服务器的默认主页 开启
    的头像 发表于 11-10 13:39 232次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    Lua语法基础教程(上篇)
    今天我们来学习Lua语法基础教程。由于篇幅过长,将分为上中下三篇进行讲解,本篇为上篇。 一、初识Lua Lua 是一种轻量小巧的脚本语言,它用标准C语言编写并以源代码形式开放。这意味着什么呢?这
    的头像 发表于 10-24 07:17 198次阅读
    nginx重启命令linux步骤是什么?
    ./nginx -s reload 即可   方法二:查找当前nginx进程号,然后输入命令:kill -HUP 进程号 实现重启nginx服务
    发表于 07-11 17:13
    发表于 07-10 16:40
    Redis开源版与Redis企业版,怎么选用?
    点击“蓝字”关注我们数以千计的企业和数以百万计的开发人员Redis开源版来构建应用程序。但随着用户数量、数据量和地区性的增加,成本、可扩展性、运营和可用性等问题也随之而来。Redis企业版
    的头像 发表于 04-04 08:04 1052次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>开源版与<b class='flag-5'>Redis</b>企业版,怎么选用?
    新版 Redis 不再“开源”,对使用者都有哪些影响?
    2024 年 3 月 20 日,Redis Labs 宣布从 Redis 7.4 开始,将原先比较宽松的 BSD 源码使用协议修改为 RSAv2和 SSPLv1协议。该变化意味着 Redis
    的头像 发表于 03-27 22:30 488次阅读
    新版 <b class='flag-5'>Redis</b> 不再“开源”,对使用者都有哪些影响?
    Redis实现分布式多规则限流的方式介绍
    市面上很多介绍 Redis 如何实现限流的,但是大部分都有一个缺点,就是只能实现单一的限流,比如 1 分钟访问 1 次或者 60 分钟访问 10 次这种,但是如果想一个接口两种规则都需要满足呢,我们的项目又是分布式项目,应该如何
    的头像 发表于 02-26 10:07 491次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>实现</b>分布式多规则限流的方式介绍
    Redis可以实现消息中间件MQ的功能
    是一种通信模式:发送者(PUBLISH)发送消息,订阅者(SUBSCRIBE)接收消息,可以实现进程间的消息传递   Redis可以实现消息中间件MQ的功能,通过发布订阅
    的头像 发表于 01-25 14:48 931次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>可以<b class='flag-5'>实现</b>消息中间件MQ的功能
    linux下Redis常用命令使用
    redis重启,缓存数据还在,redis清缓存数据
    的头像 发表于 12-27 09:56 6523次阅读
    linux下<b class='flag-5'>Redis</b>常用命令使用
