一、根据使用场合的不同,电伴热带可分为多种类型,如普通型、防爆型和高温型。
1、普通型电伴热带的使用场合一般用于无防爆、无防腐要求,且环境湿度不大的场所;这种基本型的伴热带结构相对简单,主要应用于一般场合下的管线的加热或伴热。
2、防爆型电伴热带使用场合一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度不大的场所;防爆型电伴热带是在基本型的外层再复合一层金属屏蔽网,这种结构电伴热带可有效消除静电和抵御外来机械碰撞,主要应用于具有防爆要求的场所。例如:工业场合的管道或罐体保温,比如电厂内由于场所的特殊性,有防爆的需求。
3、高温型电伴热带以含氟材料为基材,温度等级可达110℃或150℃。
二、按照功能划分,电伴热带还可以分为自限温电伴热带和恒功率电伴热带。
1、自限温电伴热系统是一种具有自调节特性的电伴热系统。它内部包含一个温度敏感的元件,如自限温电阻或热丝,当被加热物体温度超过设定的限制温度时,自限温元件会自动调节电伴热系统的功率输出,以保持温度在设定范围内。这种系统适用于需要在较低温度范围内保持稳定温度的应用,如地板加热、管道保温等。具有发热均匀、温度稳定、安装方便等优点。
自限温电伴热带功率又可以分为低、中、高三个不同等级:①低温自限温标称功率:10-30w/m;②中温自限温标称功率:30-60w/m; ③高温自限温标称功率:45-75w/m;
护套颜色通常黑色是低温型(65℃),棕色是中温型(95℃),红色是高温型(110℃或150℃)。
由于自限温电伴热带能够自动限制加热时的温度,并随被加热体系的温度自动调节输出功率,所以它的功率随着温度的变化而变化,温度越高功率越小,温度越低功率越高,这就是自限温电伴热带非常节能的原因。
2、恒功率电伴热带通电后即以一恒定的功率发热,不受环境温度变化或被加热物体的特性影响。因此,恒功率电伴热系统在通常情况下可以提供稳定和持续的加热效果。它需要通过温控器来控制发热温度。
恒功率电伴热带分为两类:串联恒功率电伴热带和并联恒功率电伴热带。
①串联恒功率电伴热是将多个电伴热带首尾相连,形成一个连续的电路。在这种配置下,电流从电源出发,依次经过每一个电伴热带,最后回到电源。由于所有电伴热带都串联在同一电路中,因此它们的工作电压相同,但电流可能因电阻不同而有所差异。
②并联恒功率电伴热则是将多个电伴热带并联在电路中,每个电伴热带都有独立的电源接入点。在这种配置下,每个电伴热带的工作电压相同,电流也相等。由于每个电伴热带都是独立工作的,因此它们的功率输出和温度控制可以更加灵活。
在选择电伴热带时,我们必须考虑供电条件、电网负荷及电伴热带的使用长度。这些因素将决定我们选择并联型还是串联型电伴热带,选择采用单相或三相供电方式。例如,长距离输送管线通常更适合使用串联型电伴热带,而对于较短的管线,可能更倾向于选择并联型电伴热带。
恒功率
18浏览量
11419 -
加热
3文章
54浏览量
14316
原文标题:小白晋级课 | 电伴热带的分类
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
调制方式的分类与比较
基于锁相放大器的电涡流金属分类系统设计
灵伴科技参编《空间计算发展报告(2024)》发布
灵伴科技荣获2024年度典型案例企业
杭州灵伴科技推动AR+AI产业新格局
信号继电器如何分类
预计2030年全球电伴热电缆产值达到1008.4百万美元
灵伴科技AR+AI技术助力电厂数字化转型
导热带导冷带半导体电刷线铜绞线热熔连接带总体布置
亿家亿伴智能科技CEO郭志: AI儿童玩具和AI家庭机器人是蓝海市场
电涌保护器的分类、选型及行业应用解决方案
