MS3122——双通道 12V 全桥驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-17 10:39 次阅读
产品简述
MS3122 是一款双通道全桥驱动芯片,为摄像机、消费类
产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供
了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS
驱动管组成,并内置电荷泵生成所需栅极电压。
MS3122 能提供高达 1A 的输出电流。可以工作在 1.8 ~
12V 的电机电源电压,以及 2V ~ 7V 的逻辑电源电压上。
MS3122 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器件兼
容,并具有低压保护、过温保护等保护功能。
主要特点
◼双通道 H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS)520mΩ
◼1A 驱动电流
◼独立电源
-- 电机 VM:1.8 ~ 12V
-- 逻辑 VCC:2 ~ 7V
◼接口类型:PWM(IN1/IN2)输入模式
◼过温以及低压保护
◼低电流睡眠模式
应用
◼摄像机
◼数字单镜头反光(DSLR) 镜头
◼消费类产品
◼玩具
机器人技术
◼医疗设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
(无其他说明,T=25°C,VCCX=3V,VMX=5V)
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
双通道
MS3122 具有两个独立的直流电机驱动,两个通道完全独立。如通道一 IN11,IN12,nSLEEP1
独立控制 OUT11 与 OUT12,而 VCC1,VM1 与 GND1 给通道一独立供电。
桥臂控制
MS3122 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
睡眠模式
当 nSLEEPx 为高时芯片正常工作。
当 nSLEEPx 接低电位时,芯片进入低功耗的睡眠模式,两个通道内部所有的电路都将停止工作。
如果输入 INxx=0,芯片每通道电流在 25nA 左右;如果输入 INxx 为高,由于 INxx 脚存在 100kΩ 下拉
电阻,分别会产生 VINX/100k 的管脚驱动电流,如 5V 输入会有 50μA 电流。
输入脚
输入脚有序的工作,供电电源为 VCC,在供电路径上无任何漏电流。内有 100kΩ 电阻下拉,默认
为低电平输入。
应用上需要在 VM 和 VCC 脚上接 0.1μF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
VM 没有任何的欠压保护,只要 VCC>1.7V,芯片就能工作。这意味这 VM 可以低到 0V,只是在低
的 VM 下电机驱动效率会很低。
保护电路
(1) 低压保护
设定阈值在 1.7V,只要 VCC 电压低于 1.6V,H 桥驱动管将关闭,当 VCC 上升高过 1.7V, 重新工
作。
(2) 过温保护
当芯片结温超过 150°C 时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度恢复到迟滞温度 20°C
时,所有输出管恢复工作。
但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品伴随这个电路就
能免受破坏。
典型应用图
封装外形图
eTSSOP16
——爱研究芯片的小王
  • 全桥驱动
    MS35230TE——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置256 细分的微步进驱动
    的头像 发表于 12-13 15:35 162次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35230TE——<b class='flag-5'>12V</b>、256 细分静音步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持了解。
    的头像 发表于 11-22 10:31 226次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35229N——<b class='flag-5'>12V</b>、256 细分静音步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器
    SS8844T-步进电机驱动IC-双通道H电流控制电机驱动
    SS8844T是一款步进电机驱动IC,不仅拥有双通道H电流控制功能,更广泛适用于纺织机器、工业自动化、游戏机和机器人等多种场景;可替代市面上的TI-RV8844和瑞盟MS8844等型
    的头像 发表于 11-06 10:50 229次阅读
    SS8844T-步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>IC-<b class='flag-5'>双通道</b>H<b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41929——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了 超低噪声微步进
    的头像 发表于 10-31 17:47 325次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41929——<b class='flag-5'>双通道</b>超低噪声 256 细分微步进低压电机<b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41919——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术实现了超低噪声微步进
    的头像 发表于 10-25 17:08 251次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41919——<b class='flag-5'>双通道</b>超低噪声 256 细分微步进低压电机<b class='flag-5'>驱动</b>
    直流马达驱动、低压、大电流、单驱动-瑞盟MS31211
    所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。 主要特点 ①单个驱动器,低输出导通电阻,240mΩ(HS+LS) ②3.2A 峰
    发表于 10-19 15:30
    为电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案的电机驱动芯片-SS6811H
    电机驱动芯片 - SS6811H为舞台灯光和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS6811H是一款双通道H
    的头像 发表于 09-26 09:33 334次阅读
    为电机一体化应用提供一种<b class='flag-5'>双通道</b>集成电机<b class='flag-5'>驱动</b>方案的电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片-SS6811H
    线路漏电检测仪12v驱动板原理
    线路漏电检测仪是一种用于检测电路中是否存在漏电现象的仪器,广泛应用于电力系统、工业自动化、建筑电气等领域。12V驱动板是线路漏电检测仪中的一个重要组成部分,它负责为检测仪提供稳定的12V直流电源,并
    的头像 发表于 08-25 17:43 1412次阅读
    12v24v充电器整流用多大的
    在设计12V或24V充电器时,整流是一个关键组件,它将交流输入转换为直流输出。整流的选择取决于多种因素,包括输入电压、输出电流、效率和可靠性。本文将介绍
    的头像 发表于 07-05 10:34 2513次阅读
    PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 14:47 0次下载
    PMP40500.1-54VDC 输入,<b class='flag-5'>12V</b>、42A 输出半<b class='flag-5'>桥</b> PCB layout 设计
    IU91906集成1.3A线性充电管理和双通道H电机驱动高性能打印机专用芯片
    的头像 发表于 04-07 21:44 557次阅读
    IU91906集成1.3A线性充电管理和<b class='flag-5'>双通道</b>H<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>高性能打印机专用芯片
    GC9008 12V 驱动芯片,可替代TMI8118,应用于摄像机、消费类产品上
    GC9008 是一款 12V 驱动芯片,为提供高性价比的方案。它能提供 0.1A 的持续输出电流。可以工作在 4.5~15V 的电源电
    发表于 01-30 15:44
    耐辐射12VGaN FET驱动器 71441MM数据手册
    电子发烧友网站提供《耐辐射12VGaN FET驱动器 71441MM数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 11:06 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>12V</b>半<b class='flag-5'>桥</b>GaN FET<b class='flag-5'>驱动</b>器 71441MM数据手册
    辐射硬化12VGaN FET驱动器 73041SEH数据手册
    电子发烧友网站提供《辐射硬化12VGaN FET驱动器 73041SEH数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 11:02 0次下载
    辐射硬化<b class='flag-5'>12V</b>半<b class='flag-5'>桥</b>GaN FET<b class='flag-5'>驱动</b>器 73041SEH数据手册
    12v继电器的作用和原理介绍
    12V继电器通过电磁线圈的通电或断电来驱动触点的吸合或断开,从而实现电路的开关控制。12V继电器的触点是其核心部分,它们可以承受一定的电流和电压,实现电路的连接和断开。 接下来,我们来探讨1
    的头像 发表于 01-05 15:48 6412次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>继电器的作用和原理介绍
