多模光纤的折射率和色散介绍
中科院半导体所 来源:通信百科 2024-12-17 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了多模光纤的折射率和色散。
随着纤芯直径的粗细不同,光纤中传输模式的数量多少也不同。当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在波导光纤中会以多种模式进行传播。但这会带来了一个问题:不同模式的光在光纤中的传播速度存在差异,这种现象称为模态色散。
模态色散会导致信号在光纤中的传输延迟出现差异,从而限制了通信系统的传输带宽和数据速率。为了衡量这种色散对通信系统的影响,我们引入了差模延迟(DMD)的概念,它描述了在一定长度的光纤中,最快和最慢模式之间的时间延迟差异。
差模延迟与光纤的长度成正比,因此通常以皮秒每公里(ps/km)为单位来表示。这个参数受到光波长的影响,意味着不同波长的光在光纤中的色散特性可能不同。为了减少差模延迟,渐变折射率光纤被设计来优化这一特性,在纤芯区域呈抛物线状。
对于另一类具有阶跃折射率曲线的少模光纤,其典型的差分群延迟约为每米几皮秒(ps/m),而这里的渐变折射率光纤的差分群延迟远低于1ps/m,甚至在某些情况下远低于0.1ps/m,即100ps/km。
在实际的光纤通信系统中,差模延迟的最小化并不总是最佳选择。在一些基于低差模延迟光纤的系统中,模态非线性效应,如交叉相位调制,可能会更加显著,从而影响信号的质量和系统的稳定性。
为了减少这种非线性效应的影响,有时会采用具有相反差模延迟的光纤。这种方法可以在局部增加差模延迟,但在长距离传输中减少总体的群延迟差异,从而在保证信号质量的同时,提高系统的传输效率。
  • 折射率
  • 多模光纤
原文标题:多模光纤的折射率和色散是怎样的 ?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性偏振光纤模式
    阶跃或渐变折射率光纤中传播的光纤模式的贝塞尔和拉盖尔多项式。 相关的 LP 模式源可以与
    发表于 05-09 08:12
    [VirtualLab] 光纤光源聚焦模式的像差效应
    单模光源切换到光源 ** **从单模光源切换到光源 ** **梯度折射率光纤建模任务 *
    发表于 05-08 08:13
    光纤是单模光纤
    ,模式数量为1。其纤芯直径通常为8-10μm,通过精确控制纤芯与包层的折射率差(Δn≈0.36%),确保光信号以单一路径传播,避免模式色散。 少光纤:支持2-10个独立空间模式(如L
    的头像 发表于 04-14 10:01 226次阅读
    少<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>是单模<b class='flag-5'>光纤</b>吗
    单模与光纤选型指南
    一、核心区别 传输模式 单模光纤:纤芯直径8-10μm,仅允许单一光模式(基)传输,无模态色散,信号衰减小,支持超长距离(数十公里至数百公里)和超高带宽(100Gbps以上)。
    的头像 发表于 03-04 09:59 446次阅读
    光纤与光缆:从原理到应用的全面解析
    一、光纤:光信号的“微观世界” 1. 纤芯与包层:全反射的奥秘 光纤的核心是纤芯与包层的折射率差异。当光从高折射率纤芯射向低折射率包层时,若
    的头像 发表于 02-26 10:22 394次阅读
    单模光纤光纤的传输距离是多少
    原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总
    的头像 发表于 01-06 09:57 979次阅读
    单模光纤光纤电缆的差异
    光纤通信作为现代通信技术的核心,广泛应用于各种网络环境中。光纤电缆主要分为单模光纤光纤两种
    的头像 发表于 11-25 10:07 844次阅读
    基板效应下OLED有机薄膜的折射率梯度:光谱椭偏法的精确表征与分析
    有机发光二极管(OLED)的性能优化高度依赖对其组成材料光学常数(特别是复折射率)的精确掌握。然而,当前研究领域存在显著空白:现有光学数据往往局限于少数特定材料或窄光谱范围,且缺乏系统性的基板
    的头像 发表于 11-17 18:05 765次阅读
    基板效应下OLED有机薄膜的<b class='flag-5'>折射率</b>梯度:光谱椭偏法的精确表征与分析
    光纤怎么分单模和
    光纤根据传输模式的不同,主要分为单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)和光纤(Multi-Mode Fiber, MM
    的头像 发表于 09-30 10:06 2420次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>怎么分单模和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b>
    光纤波长详细归纳
    光纤的波长使用范围主要集中在 850nm 和 1300nm 两个标准波长,同时存在一种扩展波长范围的宽带
    的头像 发表于 09-04 11:24 1834次阅读
    单模光纤光纤可以混用吗
    单模和光纤不建议混用,主要原因如下: 一、传输模式不匹配 单模光纤:纤芯极细(通常8-10μm),仅允许一种光信号模式(基)传输,无模
    的头像 发表于 09-03 11:37 3815次阅读
    光纤传输的速率是多少
    传输速率范围 光纤通过允许多种光模式同时传输实现数据传递,其速率受纤芯直径、光源类型及色散控制技术影响。根据ISO 11801标准,
    的头像 发表于 08-22 09:55 2333次阅读
    什么是G.652B光纤和G.655光纤
    的改进版本,属于非色散位移单模光纤(也称为常规单模光纤),在1310nm波长处色散为零,通过调整折射率分布使材料
    的头像 发表于 08-01 10:24 3051次阅读
    什么是G.652B<b class='flag-5'>光纤</b>和G.655<b class='flag-5'>光纤</b>
    全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高折射率特性
    过渡金属二硫族化合物(TMDs)因其独特的激子效应、高折射率和显著的光学各向异性,在纳米光子学领域展现出巨大潜力。本研究采用Flexfilm全光谱椭偏仪结合机械剥离技术,系统测量了多种多层TMD薄膜
    的头像 发表于 07-21 18:17 1296次阅读
    全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高<b class='flag-5'>折射率</b>特性
    什么是G.652光纤
    :G.652光纤在1310nm波长处的色散为零,这是通过调整光纤折射率分布,使材料色散与波导色散
    的头像 发表于 06-19 10:19 3179次阅读
