什么情况下要求零线与火线的线径是一样大大
工控论坛 来源:工控论坛 2024-12-17 11:02 次阅读
论坛网友发帖提问
这条主线长度大概80米,配电柜是1600A,电缆用了3条4*300+1*150的,应该就是火线、零线300,地线150。
先不说1600A配了900平的火线,这样算下来零线也是900平了,我觉得电缆应该是3*300+2*150。
我先知道的是这样的电缆(4*300+1*150)是用在什么场合的。
工控论坛
现在
网友讨论回复
Tivian:主负载应该是三相且相当平衡吧,有的单相负载用变压器接两相火线,那零线就可有可无的了 我们有的设备拉的零线就没用。
95%都是三相电机:YXBK
bnnyygy:有钱。三相设备一般来说,偏相不严重,零线电流很小,没必要和相线一样粗。
yanwenfu:三相负载严重不平衡,感性及容性负载比较多的时候才能考虑这样配。
知道一点:可能库存积压严重~就像当年我用成本百元的按键。设计院出图?~百年大计安全第一。
hmz810220:如果都是照明,220V的话,零线就要比相线粗了。
an_xiansheng:如果是传统的动力电路,即使三相负载严重的不平衡,其零线上的最大电流也不会超过其中最大的单相负载电流,最多就是等于。
但绝对不可忽视,以上说的电路没有电子设备,也没有谐波电流。近年来,电子设备使用愈来愈广泛,它所带来的副作用也就不可忽视,也就是电路中存在谐波电流,此时的零线也就不是简单应用向量电流法则计算,因此零线的电流必须按相线负载考虑。
因为考虑电路的谐波负载!
谐波电流可在零线上叠加而进一步放大零线电流,发热严重而烧断零线是很有可能的。国内是要求零线与相线同等大小,在国外要求零线比相线还粗。国外考虑谐波的情况更为重视些!
1.在用电负载中,存在很多谐波源,如:空调。电视。节能灯。电脑电力电子器件。..。..。.
2.三相负荷不平衡引起的工频电流和3K次(K=1.3.5.7.9)谐波电流在中性线上的叠加有可能大于相电流。
在低压三相电力系统中,各相线电压相互有120°的相位差,根据矢量相加办法,当每相所载电流相等时,在中性线(零线)上的电流为零;当三相负荷不均衡时,只有去掉均衡值以后的电流才流过中线,一般都小于相线上电流。利用这一特点,中性线导线截面一般比相线减少一半或与相线相同,以利节约材料。
然而各相线所产生的谐波电流不一定能在中性线上抵消———利用数学方法可推算出偶次谐波电流在中性线上可被相互抵消,而各相中的奇次谐波因其相位相同,不仅不能抵消,反而会相互累加后以3倍于相线的电流通过中性线,使中性线电流大大超过其安全电流值造成过负荷。在使用大量谐波设备的场所,如高校计算机中心、照明设备集中的大型场馆等,经过测量,有时中性线上的电流最高可达相电流的两倍,这种状态下就有可能造成导线过热引起线路周围可燃装修材料起火或中性线熔断,造成各相电压不平衡,烧坏线路中接入的电器设备进而引发火灾。
  • 火线
  • 零线
原文标题:什么情况下要求零线与火线的线径一样大,你知道吗?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于电路中的地线、零线火线的区别
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:11 编辑 我在看电路时,对电路中的地线、零线火线的概念比较模糊。地线和零线一样的吗?
    发表于 11-26 09:43
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色
    发表于 03-29 14:20
    交流电火线零线问题
    【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化次,那么还要区分火线
    发表于 02-08 10:27
    五孔插座如果零线和地线接反了会发生什么情况
    上的电流不相同——火线上的电流大。  我们再来看一下漏电保护器的防漏电原理:通过安装在漏电保护器内部的电流互感器,同时检测火线零线上的电流,正常
    发表于 03-16 11:02
    火线零线之间的电阻多大是正常
    零线火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下
    发表于 08-28 17:47
    电路接线,先接零线还是先接火线
    经验丰富的装修师傅都知道,不管是先零线还是火线都会产生电弧,电器的功率越大,产生的电弧也就越大。220V低压电路在保证人身体绝对不接地的情况下,先接零线再接
    的头像 发表于 05-07 08:58 1.8w次阅读
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.8w次阅读
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 3.7w次阅读
    火线零线接触电容会烧吗
    只有火线零线的电路,火线零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线
    的头像 发表于 12-08 10:42 1.9w次阅读
    零线火线短接会出现什么情况
    零线火线短接会有什么问题?要看是哪种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
    的头像 发表于 01-23 16:36 2.8w次阅读
    家装电路火线零线一样粗吗
    所谓的单相电就是取三相电中的相作为火线,另外从PEN线上单独分出零线,这根火线零线之间构
    的头像 发表于 01-16 11:33 6017次阅读
    零线火线必须一样大吗?火线零线细,可不可以?
    零线火线必须一样大吗?火线零线细,可不可以? 零线火线
    的头像 发表于 12-15 11:48 5935次阅读
    火线断线和零线断线的危害
    在我们三相四线的供电回路里,三根火线零线都是不能缺少的,任何根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么
    的头像 发表于 01-17 10:02 3959次阅读
    <b class='flag-5'>火线</b>断线和<b class='flag-5'>零线</b>断线的危害
    零线有电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.3w次阅读
    智能电表火线零线电流不同会怎样
    将电流返回到电源端。在正常情况下火线零线的电流应该是相等的,这样才能保证电路的平衡和稳定。 然而,在实际使用过程中,由于各种原因,可能会出现火线
    的头像 发表于 08-26 09:38 1887次阅读
