灰分含量是指材料在完全燃烧后剩余的无机物质的量,通常以百分比表示。测试灰分含量的方法比较多,可根据材料的类型和测试参数来选择。而比常见的测试灰分含量的方法,利用炭黑含量检测仪可以直接测量,操作更加的方便快捷。
炭黑含量检测仪如何测灰分含量?
1、准备样品:准确称取一定量的样品,通常为几克至几十克不等,并放入燃烧舟中,然后进行称重,记录质量。
2、预热与设置参数。打开仪器,通几分钟氮气以排除空气,然后设置升温程序。对于DZ3500S炭黑含量测试仪可以通过彩色触摸屏进行参数设置,包括温度、升温速率和气体控制等。
3、放置样品。将准备好的样品放入石英管中,并盖好盖子和塞进橡皮塞。
4、开始实验。点击开始实验,在氧气环境中燃烧样品中的炭黑,同时记录样品的质量变化。
5、数据处理。DZ3500S炭黑含量检测仪带有自动计算灰分含量的功能,将数据输入仪器,由仪器自动计算出灰分含量,提高测量的准确性。
炭黑含量检测仪测灰分含量的优势
1、DZ500S炭黑含量检测仪可以一次性测4个样品,大大提升了实验的效率,可以完全满足测试量的需求。
2、开盖式结构,降温的速度更快,缩短了实验的时间,提高了实验的效率。
3、安全性高,有高温预警功能,保障了实验的安全性。
4、自动计算炭黑和灰分含量的功能,提高了实验结果的准确性。
5、一体化的机型设计,方便运输和搬运。
举报投诉
检测仪
5文章
4521浏览量
47731 -
测量
10文章
5772浏览量
117088 -
仪器
1文章
4330浏览量
53762
热点推荐
生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分
生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分,生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分由【鹤壁化验生物质热量的仪器】提供的化验锯末颗粒热量仪大卡机:186.3920.3323生物质秸秆颗粒热值检测设备,生物
发表于 09-15 18:39
检测生物质颗粒热值灰分仪的结构组成和工作原理
质颗粒热值灰分的设备,颗粒热量测定仪、生物燃料大卡检测仪、生物质颗粒热值仪,测试玉米秸秆热值仪器,检测竹屑片颗粒大卡设备,测试固体颗粒热值机器,测量生物质压块燃料热量仪,固体成型颗粒热值检测仪 智能
发表于 09-19 18:06
石灰石钙含量测定仪
钙含量测定仪,检测石灰石氧化钙的仪器,测试石粉钙含量的设备, 一般标定样以11个为一组,且要编号,[标定样序号提示您已测到的标定样顺序号。第1个标定样测量完毕,再按事先编好顺序步骤,测量
发表于 12-16 16:51
咨询石粉石子钙含量检测仪厂家价格
钙镁硅含量化验设备英特仪器品牌详询:138.3923.4904查询办法当仪器测量不准确,或连续测量同一个样品,各次测量结果偏差很大为了证实仪器确有故障,在检查了所用工作曲线中K、b值都
发表于 01-19 22:54
石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列
`石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列 石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石墨石油焦硫含量仪器,检测石油焦含硫
发表于 03-10 07:49
测磷仪化验煤中磷含量设备
测磷仪化验煤中磷含量设备,测磷仪化验煤中磷含量设备由【检测煤炭磷含量的设备】提供详询:186-3920-3323化验煤中含磷仪器,磷含量测定仪,测试磷
发表于 12-08 18:04
沥青含量智能测量装置的研制
沥青含量是衡量沥青路面质量的重要技术指标之一" 基于目前该项指标的多种测量方法存在许多不足之处! 在分析沥青混合料特性的基础上提出了以电容传感器为敏感元件的测量方
发表于 07-12 10:02
•11次下载
What?测量血糖含量可不使用针管刺破皮肤,直接用眼镜测量?
科学家已经成功设计出了新型隐形眼镜,可以在不使用针管刺破皮肤的前提下测量佩戴者的血糖含量。目前,这款产品原型已经在兔子身上成功测试,但目前的不确定因素是眼泪能否精准测量血糖含量。如果这
一文详解NGAM-2008天然γ射线灰分仪
NGAM-2008天然γ射线在线灰分仪是我公司引进消化吸收国外同类产品技术,结合我国工业现场的实际情况采用当今先进的天然射线探测技术研制开发的国内新一代在线灰分仪。该灰分仪适用于煤矿井上、井下原煤、洗煤厂进厂煤、电厂入炉煤等场合
发表于 05-06 16:16
•2907次阅读
什么是灰分,塑料灰分的测量和意义?
灰分是指: 在高温灼烧时,食品发生一系列物理和化学变化,最后有机成分挥发逸散,而无机成分(主要是无机盐和氧化物)则残留下来,这些残留物称为灰分。它标示食品中无机成分总量的—项指标。 我们通常所说
发表于 09-29 18:18
•2.3w次阅读
什么是灰分,茶叶灰分测量和具体的影响?
老梗过多。 茶树的纤维质主要来自于茶树的细胞壁和角质层,随着茶体细胞的老化,细胞壁会变得坚硬而缺少弹性。茶树和茶叶的生物寿命越长,灰分的含量越高。按普洱茶的国家标准灰分大于6.5%即视为不合格产品。检验方式是取样
发表于 09-29 18:17
•6598次阅读
炭黑含量检测仪在塑料行业中应用
炭黑含量检测仪在塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业中检测哪些?1、产品质量控制。在生产过程中,DZ3500S可用于
灰分含量如何测量?
