Verilog例化说明
1.什么是模块例化?为什么要例化?
模块例化可以理解成模块调用。对于一个FPGA工程,通常是由一个顶层模块与多个功能子模块组成,为了实现顶层模块与子模块的连接,需要进行模块间的例化(或说是调用)。在一个FPGA项目工程中,其输入、输出端口命名通常在设计前期就已确定下来,但会存在一些中间变量,一个工程可能会让不同的工程师在不同的时间段内共同完成,不同的人对于这些变量的命名会有所不同,故例化很有必要。
2.实例说明例化方法
实例:静态数码管显示
根据功能将 FPGA 顶层例化了以下两个功能子模块:计时模(time_count)和数码管静态显示模块(seg_led_static),如下图所示:
1.计时模块(仅显示端口及参数)
module time_count( inputclk , // 时钟信号 inputrst_n , // 复位信号 output reg flag // 一个时钟周期的脉冲信号 ); //parameter define parameter MAX_NUM = 25000_000; // 计数器最大计数值 ......(省略功能代码) endmodule
2.数码管静态显示模块(仅显示端口及参数)
module seg_led_static ( input clk , // 时钟信号 input rst_n , // 复位信号(低有效) input add_flag, // 数码管变化的通知信号 output reg [5:0] sel , // 数码管位选 output reg [7:0] seg_led // 数码管段选 ); ......(省略功能代码) endmodule
3.顶层模块(着重看下面“例化计时模块”、“例化数码管静态显示模块”)
module seg_led_static_top ( input sys_clk , // 系统时钟 input sys_rst_n, // 系统复位信号(低有效) output [5:0] sel , // 数码管位选 output [7:0] seg_led // 数码管段选 ); //parameter define parameter TIME_SHOW = 25'd25000_000; // 数码管变化的时间间隔0.5s //wire define wire add_flag; // 数码管变化的通知信号 //例化计时模块 time_count #( //参数例化使用’#‘ .MAX_NUM (TIME_SHOW) ) u_time_count( .clk (sys_clk ), .rst_n (sys_rst_n), .flag (add_flag ) ); //例化数码管静态显示模块 seg_led_static u_seg_led_static ( .clk (sys_clk ), .rst_n (sys_rst_n), .add_flag (add_flag ), .sel (sel ), .seg_led (seg_led ) ); endmodule
上面给出了顶层模块的完整代码,子模块只有模块的端口和参数定义的代码。这是因为顶层模块对子模块做例化时,只需要知道子模块的端口信号名,而不用关心子模块内部具体是如何实现的。
如果子模块内部使用parameter 定义了一些参数,Verilog 也支持对参数的例化(也叫参数的传递),即顶层模块可以通过例化参数来修改子模块内定义的参数。
下图为模块例化。
上图右侧是例化的数码管静态显示模块,子模块名是指被例化模块的模块名,而例化模块名相当于标识,当例化多个相同模块时,可以通过例化名来识别哪一个例化,我们一般命名为“u_”+“子模块名”。信号列表中“.”之后的信号是数码管静态显示模块定义的端口信号,括号内的信号则是顶层模块声明的信号,这样就将顶层模块的信号与子模块的信号一一对应起来,同时需要注意信号的位宽要保持一致。
接下来再来介绍一下参数的例化,参数的例化是在模块例化的基础上,增加了对参数的信号定义。
下图为参数例化:
在对参数进行例化时,在模块名的后面加上“#”,表示后面跟着的是参数列表。计时模块定义的MAX_NUM 和顶层模块的 TIME_SHOW 都是等于25000_000,当在顶层模块定义 TIME_SHOW=12500_000时,那么子模块的 MAX_NUM 的值实际上是也等于 12500_000。当然即使子模块包含参数,在做模块的例化时也可以不添加对参数的例化,这样的话,子模块的参数值等于该模块内部实际定义的值。
值得一提的是,Verilog 语法中的localparam 代表的意思同样是参数定义,用法和 parameter 基本一致,区别在于 parameter 定义的参数可以做例化,而 localparam 定义的参数是指本地参数,上层模块不可以对localparam 定义的参数做例化。
Verilog
28文章
1352浏览量
110521 -
数码管显示
63浏览量
13875 -
显示模块
1文章
50浏览量
23607
原文标题:Verilog例化说明
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
例说FPGA连载62:电子点菜单之FIFO例化说明
在verilog中调用VHDL模块
在verilog中调用VHDL模块
FPGA视频教程之Verilog基础的详细资料说明
![FPGA视频教程之<b class='flag-5'>Verilog</b>基础的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/9A/pIYBAFyTPFuAEaRhAAA9rePg3ls366.png)
实现Verilog HDL模块化程序设计的详细资料说明
![实现<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL模块<b class='flag-5'>化</b>程序设计的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/8D/o4YBAF56y-2AamRaAACPwOJIcJg810.png)
