12v转220v逆变器电路
一个简单的12V转220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管两个电阻,再加上一个变压器,通上电就可以在输出端产生交流电,可以带动220V白炽灯。
假设此时刚刚通上电源,在通电源的一瞬间,对三极管Q1来说,集电极也就是原理图中的A点是和电源正极相连,同样对于B点也就是基极是隔着一个大功率电阻和电源正极相连,所以他满足三极管导通条件。
三极管Q2,当通上电源的一瞬间,集电极也就是C点是和电源正极连在一块的,而基极也就是D点,通过一个大功率电阻和电源正极相连,同样满足导通条件。
所以就刚通上电源的一瞬间来说,三极管Q1和Q2所处的状态是一样的,但是两个三极管材质不可能完全一样,所以刚通上电的一瞬间是有一个导通顺序的。假设此刻Q1先导通,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q1流到电源负极。
由于三极管Q1导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,一般会小于0.3V,所以A点的电位也会随着降低,同样B点的电位也会随之降低,由于Q1导通时发射极正偏压降在0.7V左右,显然0.3V是不够的,因此Q1会变成截止状态。
当Q1逐渐变成截止状态,同时三极管Q2的基极和集电极的电位也会随之升高,在某时刻会满足Q2的导通条件。
当Q2导通后,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q2流到电源负极。由于三极管Q2导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,这和Q1情况一样,同样Q2基极的电位也会随之降低,由于Q2导通时发射极正偏压降在0.7V左右,显然0.3V是不够的,因此Q2会变成截止状态。
Q2截止后Q1又会变成导通状态,就这样反复循环,两个三极管轮流导通产生交流电,再通过变压器升压,最后输出想要的电压,如果输出电压在220V左右,连上一个220V的灯泡,可以看到能正常发光。
基于三极管2N3055的逆变器原理图
采用功率较大的三极管2N3055,电阻用了两个,且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加,现在用到的最多的是1/4W的电阻,只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。
这其实就是一个震荡电路,就是把直流电变成交流电,然后通过变压器升压变成220V,然后在输出端接上用电器即可,不过就这几个元件做出来的逆变器,输出波形肯定没有电网标准,但驱动电灯泡是足够的。
电阻是用四个1/4W的电阻并联组成的,但是由于这款变压器的功率较低,这四个元件并联也属于大材小用,照着原理图把元件进行电气连接,最后检查无误后即可通电,但一定要注意,输出端电压已经超过人的安全电压,操作时要做好安全措施。
通上电之后可以听到信号震荡的声音,这时候在万用表上就可以读出电压示数,我们这个是211V,而且是非常稳定。
变压器
159文章
7447浏览量
135117 -
三极管
142文章
3610浏览量
121837 -
逆变器
283文章
4714浏览量
206650
原文标题:12V转220V逆变器电路,不过就几个元件?
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
