以下是RK3576与RK3588对比:
电鱼电子SBC-RK3576单板
核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K DMIPS;RK3588是四核A76@2.4GHz + 四核A55@1.8GHz。
NPU:均内置 6TOPS NPU,但RK3588数据类型支持更丰富。
GPU:RK3576是Mali-G52 MC3,145G FLOPS;RK3588为Mali-G610 MP4,图形性能更强。
视频编解码:RK3576支持 8K@30fps 解码等;RK3588部分格式 8K@60fps 解码。
存储:RK3576支持LPDDR4X/5等,多种存储扩展;RK3588高性能四通道存储接口。
接口:二者都有丰富接口,但类型有差异。
功耗:RK3576典型 1.2W,RK3588 TDP 12W。
定位与成本:RK3576中高端主流,成本约RK3588一半;RK3588旗舰用于高端产品。
墨水平板应用:RK3576有专门优化,RK3588未明确特定优化。
| 对比项目 | RK3576 | RK3588 |
| 处理器核心 | 四核 A72@2.2GHz + 四核 A53@1.8GHz + M0 协处理器,CPU 算力 58K DMIPS | 四核 A76@2.4GHz + 四核 A55@1.8GHz |
| 神经网络处理单元 | 内置 6TOPS 独立 NPU,支持多种深度学习框架 | 内置 6TOPS NPU,支持更多数据类型及深度学习框架 |
| 图形处理器 | Mali-G52 MC3 GPU,145G FLOPS | ARM Mali-G610 MP4 |
| 视频编解码能力 | 支持 8K@30fps、4K@120fps 的 H.265/HEVC 等格式解码,4K@60fps 的 H.264/AVC 编码 | 部分格式支持 8K@60fps 解码,支持实时 H.265/H.264 视频编码,最高支持 8K@30fps |
| 存储支持 | 支持 LPDDR4X 及 LPDDR5 内存,最高 32G,存储支持 eMMC、UFS 2.0 等及扩展 PCIe NVMe/SATA SSD 固态硬盘 | 高性能四通道外部存储器接口,兼容 JEDEC 标准 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,支持四通道,每通道 16bits 数据宽度,总共可达 32GB 地址空间 |
| 接口丰富度 | 双千兆以太网接口、PCIE2.1、USB3.2、SATA3、DSMC/Flexbus、CANFD、UART、I3C 等 | PCIE3.0、SATA3.0、双 TypeC/USB3.1 等高速接口 |
| 功耗表现 | 典型功耗 1.2W | TDP 功耗 12W |
| 产品定位与成本 | 中高端主流档位,成本约为 RK3588 的一半 | 旗舰级 SoC,应用于高端产品 |
| 墨水平板应用优势 | 支持超级待机模式 Ultra Sleep 和动态浅休眠 Lite Sleep 技术,快刷及低延时性能优化 | 未明确针对墨水平板的特定优化 |
举报投诉
RK3588
8文章
601浏览量
7678 -
rk3576
1文章
315浏览量
1711
热点推荐
RK3588 vs RK3576 AI主机盒全方面对比:视美泰AIBOX-3588M与AIBOX-3576M深度解析
前言在AI边缘计算领域,瑞芯微(Rockchip)旗下的RK3588和RK3576两款芯片备受关注。作为国内领先的商显主板方案商,视美泰基于这两款芯片分别推出了AIBOX-3588
AI硬件选型必看!瑞芯微RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
做边缘计算、AI视觉产品,却在瑞芯微一堆芯片里看花眼?RV1126B、RK3562、RK3576、RK3588虽有明面上NPU性能数据,但实测表现到底怎么样?触觉智能就一次性把四款热门芯片的AI能力
一文打通Rockchip DP调试:从原理到实战,覆盖RK3399/RK3576/RK3588全平台
嵌入式开发中,DisplayPort(DP)接口的调试常让工程师头疼 —— 不同芯片特性差异大、Type-C 与标准口配置不同、高分辨率输出异常、MST 多屏适配难… 尤其是 Rockchip RK3399、RK3576、RK3588
RK3576 能否替代 RK3588?一文看懂 6TOPS 工业 AI SoC 的真实性能差距与选型逻辑
过去两年,Rockchip 芯片在工业、AI、机器人、边缘计算领域持续火热,其中最受市场关注的两颗 SoC —— RK3588 与 RK3576 ,几乎每个技术群都在讨论: 都是 8 核 CPU
性能再飙升!RK3576 RK3588核心板全新搭载LPDDR5,解锁智能应用新可能
RK3576与RK3588系列核心板全新升级全面搭载高带宽LPDDR5内存LPDDR5加持,核心性能迎来质的飞跃作为新一代低功耗内存技术,LPDDR5相较于LPDDR4/4X,堪称“性能与能效的双重
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
电子发烧友网报道(文/李弯弯)瑞芯微不久前表示,2025年上半年AIoT市场延续蓬勃发展趋势,因应AI在端侧应用发展需求,公司旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
测试
作者:鲁治驿【米尔RK3576开发板免费体验】测评综合解析
【米尔RK3576开发板免费体验】集成MQ-2烟雾传感器和ADS1263模块实现气体监测
【米尔RK3576开发板免费
发表于 09-11 10:19
瑞芯微RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主型号的RK3576/RK3576J,性能略有缩减,而功耗有所降低。主要应用于商显终端、智
揭秘瑞芯微算力协处理器,RK3576/RK3588强大算力搭档
瑞芯微算力协处理器-Gongga1(简称“贡嘎”),是瑞芯微针对旗舰芯片平台RK3576/RK3588等SoC平台配套的算力处理器。凭借其先进的封装技术、高性能低功耗、超低延迟响应和多模态能力,为端
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
在 AI 边缘计算领域,瑞芯微的 RK3588 和 RK3576 都是备受瞩目的处理器。在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内 SoC 芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新
发表于 07-10 18:24
Mpp支持RK3576么
想问下,https://github.com/rockchip-linux/mpp这里面支持RK3576么,看介绍没有提到说支持RK3576
目前是买了个rk3576的机顶盒,搭载了安卓14,想做安卓视频硬解。
发表于 06-13 15:35
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
瑞芯微(Rockchip)最新发布的 RK3576 一经推出,就吸引了大量原本关注 RK3588 的开发者。RK3588 作为旗舰级芯片,性能固然强大,但 RK3576 凭借其超高的能
发表于 05-30 08:46
RK3588与RK3576区别解析
