先进封装中的TSV/硅通孔技术介绍
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-12-17 14:17 次阅读
Hello,大家好,今天我们来分享下什么是先进封装中的TSV/硅通孔技术。
TSV:Through Silicon Via, 硅通孔技术。指的是在晶圆的硅部分形成一个垂直的通道,利用这个垂直的通道注入导电物质,将相同类别芯片或不同类别的芯片进行互连,达到芯片级集成的先进封装技术。
TSV技术中的这个通道中主要是通过铜等导电物质的填充完成硅通孔的垂直电气互连,减小信号延迟,降低电容、电感,实现芯片的低功耗、高速通信,增加带宽和实现器件集成的小型化需求。
在TSV技术之前,芯片之间的连接方式基本都是水平的,TSV的技术让多个芯片可以进行垂直连接,又叫堆叠。Wire bonding(引线键合)和Flip-Chip(倒装焊)的Bumping(凸点)提供了芯片对外部的电互连,通过TSV和RDL(再布线)则提供了芯片内部的垂直和水平方向的电互连。
TSV根据应用的构造,大致可分为3种:
(a) 垂直的背面连接,无芯片堆叠。TSV位于有源晶粒(active die)中,用于连接至晶圆背面的焊盘(bond pad);
主要特点:技术难度低,适合大规模投入生产应用,例如应用TSV的CMOS图像传感器(CIS)、SiGe功率放大器等。
应用TSV的CMOS图像传感器的好处是
1)使用TSV代替引线键合可以减小图像传感器的尺寸。
2)简化了图像传感器的晶圆级封装(WLP)。WLP工艺的第一步是将玻璃晶圆附着到图像传感器的正面,防止光刻胶(抗蚀剂)微透镜在组装过程中受到损坏和污染,然而安装好玻璃晶圆后会使从晶圆正面到焊盘的连接途径受阻,TSV通过简化晶圆级封装,对此问题提供了简易的解决方法。
(b) 2.5D 封装。晶粒(die)连接至硅中介层(interposer),TSV在中介层中;
主要特点:技术难度中,与垂直的背面连接相比,2.5D 先进封装的硅中介层需要更小的 TSV 间距(≤50 μm),因此需要更先进的TSV工艺。
现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)器件是最早使用硅中介层的产品之一:硅中间层可以使芯片间密切连接,整合后的结构看起来像单个大尺寸的FPGA芯片,解决了早期直接构建单个大尺寸FPGA芯片的技术难题。
(c) 3D 封装。TSV位于有源晶粒中,用于实现芯片堆叠。
主要特点:技术难度高,存储器堆叠是首批应用3D堆叠TSV结构的产品之一,和2.5D封装中硅中阶层对TSV间距的需求相似,但实际应用中难度更高,例如对DRAM设备的宽I/O要求。使用宽 I/O的DRAM 和芯片堆叠的优势包括封装高度降低40%,功耗降低50%,带宽增加6倍。
  • TSV
    TSV
  • 硅通孔
  • 先进封装
原文标题:先进封装中的--TSV/硅通孔技术
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三维互连与集成技术
    本文报道了三维互连技术的核心工艺以及基于TSV形成的众多先进封装集成
    的头像 发表于 11-01 11:08 2103次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>三维互连与集成<b class='flag-5'>技术</b>
    封装工艺流程与技术
    TSV) 是当前技术先进性最高的封装互连技术之一。基于
    发表于 05-08 10:35 3716次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>封装</b>工艺流程与<b class='flag-5'>技术</b>
    先进封装关键技术TSV框架研究
    )、凸块制作(Bumping)及TSV)等工艺技术,涉及与晶圆制造相似的光刻、显影、刻蚀、剥离等工序步骤。
    发表于 08-07 10:59 1991次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>关键<b class='flag-5'>技术</b>之<b class='flag-5'>TSV</b>框架研究
    简单介绍(TSV)封装工艺
    在上篇文章中介绍了扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP)、重新分配层(RDL)封装、倒片(Flip Chip)
    的头像 发表于 11-08 10:05 5328次阅读
    简单<b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)<b class='flag-5'>封装</b>工艺
    一文详解技术(TSV)
    技术TSV,Through Silicon Via)是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2
    的头像 发表于 01-09 09:44 1.7w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>技术</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)
    TSV)电镀
    TSV)电镀的高可靠性是高密度集成电路封装应用的一个有吸引力的热点。本文介绍了通过优化
    发表于 01-09 10:19
    3D IC集成与TSV互连
    重点讨论了垂直互连的(TSV)互连工艺的关键技术及其加工设备面临的挑战.提出了工艺和设备开发商的应对措施并探讨了3DTSV封装
    发表于 12-07 10:59 89次下载
    3D IC集成与<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>TSV</b>互连
    3D封装(TSV)工艺技术
    对3D封装技术结构特点、主流多层基板技术分类及其常见键合技术的发展作了论述,对过去几年国际上
    发表于 12-07 11:00 150次下载
    3D<b class='flag-5'>封装</b>与<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)工艺<b class='flag-5'>技术</b>
    微推出用于3D芯片及封装刻蚀设备Primo TSV200E(TM)
    微半导体设备有限公司(以下简称“微”)推出了8英寸TSV)刻蚀设备Primo TSV
    发表于 03-15 09:39 1432次阅读
    详解TSV技术封装技术
    技术(Through Silicon Via, TSV技术是一项高密度封装
    发表于 10-12 18:30 1.6w次阅读
    详解<b class='flag-5'>TSV</b>(<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>技术</b>)<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    什么是TSV封装TSV封装有哪些应用领域?
    发表于 08-14 15:39 9.1w次阅读
    技术资讯 I 3D-IC TSV 的设计与制造
    本文要点:3D集成电路需要一种方法来连接封装垂直堆叠的多个裸片由此,与制造工艺相匹配的(Through-SiliconVias,TSV
    的头像 发表于 11-17 17:58 1450次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>资讯 I 3D-IC <b class='flag-5'>中</b> <b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>TSV</b> 的设计与制造
    TSV-Through-Silicon Via
    编者注:TSV是通过在芯片与芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通;TSV技术通过铜、钨、多晶等导电物质的填充,实现
    的头像 发表于 07-03 09:45 3447次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>TSV</b>-Through-Silicon Via
    先进封装(TSV)铜互连电镀研究进展
    先进封装(TSV)铜互连电镀研究进展
    的头像 发表于 09-06 11:16 1029次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)铜互连电镀研究进展
    3D-IC TSV 的设计与制造
    3D-IC TSV 的设计与制造
    的头像 发表于 11-30 15:27 947次阅读
