电子成像中的耦合介绍
中科院半导体所 来源:卢克任工作室 2024-12-17 14:25 次阅读
本文介绍了直接耦合、间接耦合、反射耦合和光学耦合这几种电子成像中的耦合方式,并介绍了它们各自的适用场景以及优缺点。
在电子成像的闪烁体耦合学习过程中,我们经常看到“耦合”、“闪烁体”、“探测器”这些词,在不明白其含义的情况下,我们经常云里雾里的,感觉学到了什么,又好像什么知识都没留下。为了让大家深入学习,在此简单介绍这些名词概念。
闪烁体
闪烁体是一种能够在射线或紫外线等激发下发出可见荧光的物质,闪烁体的发光强度和发光时间都和激发能有关,发光时间通常在纳秒量级,需要使用高速探测器来测量。当射线或紫外线照射到闪烁体上时,闪烁体中的电子被激发到高能态,闪烁体发出荧光,当没有射线或紫外线照射时电子会瞬间回到低能态,不发光。
探测器
探测器是一种能够接收和处理荧光信号的设备,它可以将荧光信号转换为电信号,并将电信号传输到计算机或其他设备中进行处理和成像。为了实现对样品的成像,需要将闪烁体发出的荧光信号与探测器相结合,以便探测器能够接收和处理荧光信号。
耦合
耦合是指将闪烁体发出的荧光信号与探测器相结合,以便探测器能够接收和处理荧光信号的方法。耦合的作用是将闪烁体发出的荧光信号转换为探测器可以接收和处理的电信号,从而实现对样品的成像。耦合的方式有多种,常用的有直接耦合、间接耦合、反射耦合和光学耦合等。不同的耦合方式适用于不同的应用场合,需要根据具体情况进行选择。
在选择耦合方式时,需要考虑闪烁体和探测器的性能、样品的性质、成像要求等因素。一般来说,相较于另两种耦合方式,直接耦合和间接耦适合用于闪烁体和探测器之间距离较短、荧光信号强度较高的情况;反射耦合和光学耦适合用于闪烁体和探测器之间距离较远、荧光信号强度较弱的情况。
了解电子成像中的耦合是什么后,我们将简单介绍几种耦合方式及其对应的可适用场景。
直接耦合
01 直接耦合介绍
直接耦合是将闪烁体与探测器直接接触,通过探测器的敏感面直接接收闪烁体发出的荧光信号,其通常是一个简单的二极管
这种耦合方式适用于闪烁体和探测器之间距离较短、荧光信号强度较高的情况。需要注意的是,直接耦合可能会引入噪声和干扰,因此在一些应用中需要使用隔离元件来减少噪声和干扰的影响。
02 直接耦合应用场景举例
例如在音频放大器中,输入信号可以直接耦合到放大器的输入端,而不需要使用电容或电感等元件进行滤波或隔离。
直接耦合也可以用于实现高频信号的传输和处理,例如在射频放大器中,输入信号可以直接耦合到放大器的输入端,而不需要使用变压器或滤波器等元件进行匹配和隔离。
间接耦合
01 间接耦合介绍
间接耦合是将闪烁体与探测器之间通过光学透镜或光导纤维等中介物质进行耦合,以提高探测器的探测效率和分辨率的耦合方式,其通常是一个光电倍增管。
这种耦合方式适用于闪烁体和探测器之间距离较远、荧光信号强度较弱的情况,也正因此,该耦合方式会受到信号衰减、噪声、带宽的限制和影响,使用该耦合方式也可能会影响整个电路的稳定性,导致成像质量下降,需要在设计和使用时全面考虑。
02 间接耦合应用场景举例
医疗成像
间接耦合在医疗成像中应用广泛,例如X射线成像、CT成像、核磁共振成像等。在这些成像技术中,闪烁体发出的荧光信号通过光学透镜或光导纤维等中介物质传输到探测器上,以提高探测器的探测效率和分辨率。
工业检测
间接耦合在工业检测中也有应用,例如无损检测、质量控制等。在这些检测中,闪烁体发出的荧光信号通过光学透镜或光导纤维等中介物质传输到探测器上,以提高探测器的探测效率和分辨率。
生物学研究间接耦合在生物学仪器和研究中也有应用,例如荧光显微镜、流式细胞仪等。在这些研究中,闪烁体发出的荧光信号通过光学透镜或光导纤维等中介物质传输到探测器上,以提高探测器的探测效率和分辨率。
反射耦合
01 反射耦合介绍
反射耦合是一种电性连接方式,其中两个电路或电子元件之间通过反射镜进行连接,将闪烁体与探测器之间通过反射镜进行耦合,以提高探测器的探测效率和分辨率。可以看作是一种特殊的间接耦合方式。
和间接耦合一样,这种耦合方式适用于闪烁体和探测器之间距离较远、荧光信号强度较弱的情况,所以其设计和使用时的限制也和间接耦合一样。
02 反射耦合应用场景举例
在电子成像中,反射耦合可以用于实现信号的传输和处理,例如在相机中,反射镜可以用于将光线反射到图像传感器上,以实现图像的捕捉。
反射耦合也可以用于实现信号的隔离和过滤,例如在光通信中,反射镜可以用于隔离和过滤光信号。此外,反射耦合还可以用于实现信号的放大和调制,例如在光通信中,反射镜可以用于放大和调制光信号。
光学耦合
01 光学耦合介绍
光学耦合是一种电性连接方式,其中两个电路或电子元件之间通过光学透镜或光导纤维等中介物质进行连接,将闪烁体与探测器之间通过光学透镜或光导纤维等中介物质进行耦合,以提高探测器的探测效率和分辨率。
这种耦合方式适用于闪烁体与探测器表面单元之间距离较远、荧光信号强度较弱的情况,所以其设计和使用时的限制也和间接耦合一样。这种连接方式可以看作是一种特殊的反射耦合方式,其使用场景和反射耦合差不多。
02 光学耦合应用场景举例
相机模块
在数字相机和手机摄像头等设备中,光学耦合用于将光线从镜头聚焦到图像传感器上。通过透镜和光学元件的组合,可以调整光线的聚焦和成像效果,以获得清晰的图像。
显微镜和望远镜
在显微镜和望远镜中,光学耦合用于将目标物体的光线放大并聚焦到观察者的眼睛或探测器上。通过透镜和反射镜的组合,可以实现高放大倍率和清晰的成像。
光学传感器
在一些光学传感器中,如光电二极管和光敏电阻,光学耦合用于将光信号转换为电信号。光线通过透镜或光纤等光学元件传递到传感器上,从而实现对光强度或颜色的检测。
光通信
在光通信系统中,光学耦合用于将光信号从光源(如激光)传输到光纤中,并最终传递到接收端。通过光学元件的对准和连接,可以实现高效的光信号传输和接收。
光学仪器
在光学仪器中,如分光光度计和荧光显微镜,光学耦合用于将光线分离、过滤或引导到特定的检测通道或探测器上。这样可以实现对光的波长、强度或荧光信号的分析。
不同耦合方式的优缺点
直接耦合
优点:高信号强度、高时间分辨率、简单的系统结构;
缺点:空间限制、灵活性较差。
间接耦合
优点:灵活性好、接收传输距离大、抗干扰能力强;
缺点:信号衰减、时间延迟。
反射耦合
优点:灵活性高、适用范围广;
缺点:信号损失、系统复杂。
光学耦合
优点:高灵活性、可集成、抗干扰;
缺点:成本较高、技术门槛大。
在平时应用和选择中,我们一般会综合使用不同的耦合方式,以达到最佳的图像成像效果。
  • 耦合
  • 直接耦合
原文标题:透射电镜成像技术:电子成像中的耦合Coupling
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解析不同医学数字成像方法电子设计
    新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。  本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振
    发表于 12-06 15:55
    在线研讨会:热成像仪在电子测试领域中的应用
    ``研讨会主题:热成像仪在电子测试领域中的应用举办时间:2017年4月27日 下午14:30-15:30报名请扫描下方二维码研讨会简介: 第一代iphone的出现,把电子产品的发展提升到了智能化
    发表于 04-06 11:24
    `研讨会主题:热成像仪在电子测试领域中的应用举办时间:2017年4月27日 下午14:30-15:30报名请扫描下方二维码研讨会简介: 第一代iphone的出现,把电子产品的发展提升到了智能化的时代
    发表于 04-07 16:25
    不同医学成像方法电子设计的挑战
    电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振成像
    发表于 05-16 10:44
    不同医学数字成像设的挑战
    70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子
    发表于 07-10 06:11
    不同成像方法电子设计的挑战
      本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振成像(MRI)和超声波系统。   数字X射线系统   传统的X射线系统
    发表于 08-25 10:16 952次阅读
    不同<b class='flag-5'>成像</b>方法<b class='flag-5'>电子</b>设计的挑战
    超声成像系统的功能介绍电子元件的设计考虑
      摘要:该应用笔记介绍了超声成像系统的设计考虑,讨论成像系统的小型化、低成本和便携化的发展趋势,同时阐述
    发表于 11-17 09:45 2027次阅读
    电子电路耦合介绍
    电子电路耦合是指两个或两个以上的电路元件或电路网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。耦合电路就是指参与
    的头像 发表于 06-06 16:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    光锥耦合CCD成像技术的组成及CCD与光锥的耦合技术研究论文说明
    近年来随着微光成像技术的发展,光锥耦合CCD成像技术得到广泛的应用。光锥耦合成像系统具有传输效率高、结构紧凑、畸变小等优点,因而,广泛应用于低照度、高速摄影以及X光
    发表于 01-14 10:09 14次下载
    功率放大器在超声--电磁耦合弹性成像研究的应用
    超声--电磁耦合弹性成像原理: 该方法是利用磁纳米粒子在脉冲磁场作用下产生磁致振动,并导致周围组织的剪切波传播通过超声探测粒子振动及剪切波传播即可获得磁纳米粒子的分布及周围组织的弹性信息。系统搭建
    发表于 12-28 17:55 18次下载
    功率放大器在超声--电磁<b class='flag-5'>耦合</b>弹性<b class='flag-5'>成像</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电子耦合是什么意思 四种常见的耦合方式
    电子耦合是在电子设备,信号从一个电路传递到另一个电路的方式。在电子设备,每个电路都需要与其他
    的头像 发表于 01-25 13:49 5235次阅读
    电子耦合在电路的作用
    电子电路的设计和分析电子耦合是一个不可忽视的现象。它涉及到电路不同部分之间的能量传递和相互作用,对于电路的性能有着直接的影响。
    的头像 发表于 11-24 09:11 540次阅读
    电子耦合在半导体的应用
    电子耦合在半导体的应用十分广泛,它涉及到半导体材料的多种物理效应和器件设计。以下是对电子耦合在半导体
    的头像 发表于 11-24 09:19 565次阅读
    电子耦合在自动化控制的作用
    电子耦合在自动化控制扮演着至关重要的角色。以下是电子耦合在自动化控制的几个主要作用: 一、信
    的头像 发表于 11-24 09:32 333次阅读
    电子耦合在新型传感器的应用
    电子耦合在新型传感器的应用十分广泛,特别是在提高传感器的灵敏度、响应速度和稳定性方面展现出了显著的优势。以下是对电子耦合在新型传感器
    的头像 发表于 11-24 09:40 561次阅读
