基于模块电源的船舶集控系统嵌入式单板机电源设计
电源联盟 来源:电源联盟 2024-12-17 14:43 次阅读
引言
某船集控系统采用SBS公司VME总线嵌入式单板机作为中央控制台主控计算机,需要供给电压稳定、转换效率高、纹波和噪声系数小、散热良好的工作电源,且要求结构紧凑,便于与嵌入式单板机一起安装在标准的6u高度机箱内.
该电源设计可采用2种方法:从最基本的电源变换单元到完整的功能性样机,均进行自行设计;或以成熟的电源变换功能模块为基础,外加辅助性电路(输出电压调节、电压检测报警等)优化整合为适用、高效、可靠的电源模块.考虑到国内外电源领域知名公司针对市场需求已开发功能、品种齐全的模块化电源,采用第二种方法可更加灵活快捷地完成电源系统的设计开发,缩短开发周期,节省人力及设计成本.同时,以模块化电源为基础可大量减少外部接线、焊点或连接点,产品的可靠性将明显增加.
目前模块电源的国内外知名公司品牌产品主要有美国的Vieor、日本的Cosel和LAMBDA等,其中、Vicor系列模块在功率密度、散热管理、配置灵活性等各方面具有明显的优势,在恶劣环境和高可靠性需求场合应用广泛,是日前抗恶劣环境计算机的优选电源.本文根据项目实际需求,采用Vicor模块进行某嵌入式单板机的供电电源设计.
1 电源设计及实现
1.1 基本要求及技术方案
根据系统的电源供配电规划,待设计电源模块可取得2路DC24V输入电源,因此本题电源设计的基本要求是将Dc24V电源转换处理为符合单板机供电要求的Dc+5V和±12V工作电源.根据设计要求和Vicor系列模块电源规格,拟选用VI-IAM模块(输入衰减滤波模块,Input Attenuator Module)先对输入电源进行滤波,在此基础上选用VI-2W0、VI—JW1模块进一步转换为DC+5V和±12V,总体技术方案如图1所示.
1.2 双路输入冗余设计、输入电源状态监测及滤波
为提高系统可靠性,采用双路输人冗余供电,双路电源输入及输入电压上下限监测及滤波电路如图2所示.图中,两路DC24V输入电源经2个二极管进行冗余供电.为了满足EMC技术要求,降低噪声干扰,采用VI-IAM模块A1进行滤波.VI-IAM输入衰减模块是一种直流输入前端滤波器,该模块与Vicor变换器模块配套使用时,可以保证EMC技术性能要求.为实现对输入电压范围的检测,图中设置了以运放为核心的电压上、下限比较电路.当输入电压超过设定的上限或下限门槛值时,通过光耦产生输入电压异常信号,用于关断下位DC/DC模块.作为比较器使用的运放输入端比较基准电压由78l2的稳压输出端提供,而DC/DC转换器TME1212S的输出则用作光耦输出端电路工作电源.
1.3 DC/DC转换主电路及调节电路设计
DC/DC转换主电路及调节电路如图3所示.DC24V输入电压经VI-IAM输入衰减模块滤波后,再经VI-2W0和VI-JW1模块转换成+5V和±12V直流电压.为保证DC/DC变换器输出电压具有一定偏差范围内的可调节性,或保证当输入电压偏离一定范围或负载效应较大时仍能稳定在标称值,根据Vicor模块应用手册推荐的设计和计算方法在VI-2W0、VI-JW1模块输出端外接调压电阻网络.以VI-2W0模块+5V输出电压的调整为例,选配阻值为l0 kΩ 的电位器R4调整输出电压,电阻R2和R3则用于限制电压调低和调高的范围,当R2选用23.63kΩ、R3选用90KΩ,则输出电压可在±10%之间调整.图3中虚线框中的电路用于平缓DC/DC变换器输入电压的波动.当输入电压有较大瞬时扰动时,两个大容量的电解电容C13、C14将通过充、放电平缓输入电压波动,保证DC/DC变换器的正常工作.
1.4 DC/DC转换模块关断保护功能电路设计
当DC/DC转换模块输入电压、输出电压偏离较大时,为保证嵌入式单板计算机系统及接口板卡的工作可靠性,电源电路应设置自关断保护功能:即输入输出异常时自动关断电源模块,保护负载电路.本文设计的DC/DC转换模块关断保护功能电路如图4所示.
由于DC+5V是嵌入式单板计算机最重要的供电电源,应具备更高的电源品质,更好的稳定性,图4中的电压上、下限比较器电路检测DC+5V输出电压,当电压偏离正常值较大时,通过光耦产生输出电压异常信号.DC±l2V是计算机中风扇及其他接口部件的供电电源,电源品质要求可低于DC+5V,为简化电路设计,使用稳压管D3和光耦U4组成DC±12V输出电压状态检测电路.输入输出电压异常时由相关检测电路产生的关断信号作为或非门4002的输入,向外输出总的关断信号.当三极管Tl导通时,与其相连的Gate In脚的电平被拉低,DC/DC转换器关断.
1.5 其他问题
1.5.1 散热和结构设计
良好的散热设计对提高电源的可靠工作非常重要,散热不良极易引起电源品质恶化,实践表明电源功能故障也往往由高温热损坏引起.尽管Vicor电源模块的效率较高(80% ~90%),但仍有10% ~20%的功耗,这部分功耗以热量的形式散发 ,本文设计电源模块安装在标准的6U高度机箱内,如不采取有效的散热冷却措施,这部分热量将使电源本身及机箱内部插件板温度升高,因此电源散热设计问题不容忽视.为妥善解决此问题,将电源壳体设计制作为具有良好散热特性的金属外壳形式,Vicor电源模块散热面安装在金属壳体上,机箱下方配置风扇对电源及其他电路板进行通风散热,藉此确保优良的散热特性.
1.5.2 电磁兼容性设计
良好的电源电磁兼容性设计是保证计算机和其它电子设备电磁兼容、免受干扰的有效途径,本文在前面所论述的电路设计中已采取相应措施,此处解释说明如下:
1)配套使用VI-IAM模块与DC/DC变换器,以满足EMC技术性能要求,降低噪声干扰;
2)在VI-IAM模块的输入端接入X型电容(图2中C1),并在VI-2W0、VI-JWl模块的输入端和输出端到接地的基板之间分别接人Y型旁路电容(图3中C2、C3、C5、C6),用于减少差模干扰和共模干扰,满足电磁兼容性要求;
3)电源采用封闭式的金属外壳,保证其良好的电磁屏蔽作用.
1 电源设计及实现
将基于Vicor电源模块、依据上述方法设计研制的电源接插于标准的VME总线机箱内 根据电气特性定义和要求连接好VME总线背板、给VME总线嵌入式单板机和其他接口设备供电,经过实验室试运行和长时间连续考核试验,表明基于Vicor模块设计和研制的电源各方面性能完全满足要求,文中提出的电源设计和实现方法无论在工作可靠性、功率密度、转换效率、负载特性、电磁兼容性和散热特性等方面均具有独到的优点.
  • DC
    DC
  • 单板机
  • 模块电源
原文标题:基于模块电源的船舶集控系统嵌入式单板机电源设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请教各位高手:单板机开发问题
    请教各位高手:要求开发一个低于2000元项目,在运动员训练场安装摄像头,视频通过以太网传到pc机,系统可得到运动员的x和y坐标。应用什么样的单板机或计算模块?多大内存和cpu要求?视频应用720P还是1080P?应用什么软件捕捉
    发表于 11-11 11:36
    单片机与单板机的区别
    单板机的名称较早,系指将一个计算机的主要部件都放在一块电路板上的专用计算机。单板机上设备部件星罗棋布。单片机一词出现在超大规模芯片制造之后,系指将一台计算机的主要部件都放到一块芯片之中的计算机。由于
    发表于 09-25 05:02
    ATMEL MYS-SAM9X5 系列单板机(ARM926EJ-S内核)
    开发。※应用领域  MYS-SAM9x5系列单板机应用领域:便携数据终端、汽车控制、工业控制、医疗设备、家庭自动化、自动化资讯娱乐设备、安防系统、教学仪器、测试与测量仪器等。※功能区别产品
    发表于 10-15 15:22
    ATMEL MYS-SAM9G45 单板机(ARM9内核)
    Ethernet controller,高速 SDIO/MMC接口, 1280x860电阻屏的LCD控制器,触摸屏以及摄像头接口等。  MYS-SAM9G45单板机的科学设计为SAM9G45 ARM9的嵌入式
    发表于 10-15 15:29
    一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案
    以及电源完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。
    发表于 07-22 06:51
    发表于 07-24 07:18
    基于VxWorks 的嵌入式系统复合通信模式
    嵌入式系统与VxWorks实时操作系统应用愈加广泛的背景下,结合嵌入式系统对于各类实时通信方式的不同需要,提出基于控制应用的复合通信模式;
    发表于 05-15 13:45 9次下载
    SBC8100单板机设计及使用指南
    SBC8100单板机设计及使用指南 SBC8100单板机为开发者使用OMAP35x系列处理器提供了完善的硬件及软件开发环境,支持linux-2.6.22操作系统及WinCE6.0操作系统
    发表于 03-09 09:27 40次下载
    嵌入式系统支柱学科的交叉与融合
    嵌入式系统支柱学科的交叉与融合 嵌入式系统的概念源于微型计算机的嵌入式应用。早期的嵌入式
    发表于 03-29 15:10 1008次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>支柱学科的交叉与融合
    单板机自动复位电路图
    单板机自动复位电路图
    发表于 05-30 15:55 1161次阅读
    <b class='flag-5'>单板机</b>自动复位电路图
    自控型单板机不间断电源电路图
    自控型单板机不间断电源电路图
    发表于 05-30 16:00 972次阅读
    自控型<b class='flag-5'>单板机</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>电路图
    米尔科技推出物联网/工业4.0最佳平台MYS-6ULX系列单板机
    米尔科技近期隆重推出MYS-6ULX系列单板机平台,该产品基于NXP公司I.MX6UL/I.MX6ULL系列处理器(ARM Cortex-A7,528MHz),采用紧凑且稳定可靠的硬件设计并配套丰富的软件及文档资源,为物联网应用、工业控制及通信应用提供了性能可靠、成本领先的嵌入式
    发表于 04-27 18:58 1818次阅读
    基于MVME2700单板机实现DSP系统实时通信控制的方案研究
    分析在Apex软件环境下,SHARC处理器阵列板与MVME2700单板机基于VME总线的交互通信机制;利用该机制在VxWorks操作系统下,实现MVME2700单板机对DSP阵列板的被动触
    的头像 发表于 01-22 11:00 2449次阅读
    基于MVME2700<b class='flag-5'>单板机</b>实现DSP<b class='flag-5'>系统</b>实时通信控制的方案研究
    OK3399 C单板机开源
    电子发烧友网站提供《OK3399 C单板机开源.zip》资料免费下载
    发表于 11-16 14:44 1次下载
    OK3399 C<b class='flag-5'>单板机</b>开源
    创龙科技推出全新业务-“工业单板机
    创龙科技10多年来一直专注于ARM、FPGA、DSP异构多核技术开发,为了满足客户更多应用场景的“嵌入式工业平台”需求,创龙科技正式推出全新业务线-“工业单板机”!
    的头像 发表于 12-21 11:15 547次阅读
