石墨铜散热片
jf_86221244 来源:jf_86221244 作者:jf_86221244 2024-12-17 14:48 次阅读
一、产品介绍
石墨铜散热片是傲琪电子自主研发具有知识产权生产与销售为一体的一种先进复合材料,其具有双重高散热和导热性同时具有电磁屏蔽作用,减少现代化电子产品产生的电磁波对人体的伤害。石墨铜散热片采用石墨基材与铜基材复合压延制作而成,利用石墨基材和铜基材同时具有高导热性能达到双重散热效果。同时利用铜基材有电磁屏蔽作用对电子元器件产生的电磁波进行屏蔽,从而减少了电磁波对生活环境造成的伤害。
石墨铜散热片,它是主要由铜基材和石墨基材组合而成,亦可反复叠加压延控制其厚度增加热扩散面积从而达到散热的最佳效果;石墨铜散热片具有良好的柔韧性,易加工性;铜基材具有电磁屏蔽和吸收,以保护敏感的电子零件;产品符合RoHS标准,UL94V0阻燃等级;使用环境-40180°C;可模切成定制的形状;超强热扩散,厚度范围0.0173.0mm,环保,上下均绝缘,单面背胶一贴即可,便于操作。
二、产品结构图与基材
三、产品组成基材详细介绍
1、石墨铜散热片由两种基材和三种辅基材组成:石墨基材、铜基材、绝缘层、热熔胶、离型纸。
2、石墨基材介绍:
高导热石墨基材也称石墨散热片,是一种全新的高导热散热材料,其具有独特的晶粒取向,沿两个(水平和垂直)方向均匀导热,水平方向热导率有500-1750 W/m-K 范围内的超高导热性能,片层状结构可很好地适应任何表面,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。其分子结构示意图如下:
石墨散热片的化学成分主要是单一的碳(C)元素,是一种自然元素矿物。薄膜高分子化合物可以通过化学方法高温(1300~2800 C°)高压下得到石墨化薄膜,因为碳元素是非金属元素,但却有金属材料的导电、导热性能,还具有象有机塑料一样的可塑性,并且还有特殊的热性能,化学稳定性,润滑和能涂敷在固体表面的等一些良好的工艺性能,因此,在电子、通信、照明、航空及国防军工等许多领域都得到了广泛的应用。
石墨散热片的散热原理:典型的热学管理系统是由外部冷却装置,散热器和热力截面组成。而散热片的重要功能是创造出最大的有效表面积,在这个表面上热力被转移并有外界冷却媒介带走。石墨散热片就是通过将热量均匀的分布在二维平面从而有效的将热量转移,保证组件在所承受的温度下工作。石墨散热片热扩散示意图如下:
结论:由石墨散热片热扩散示意图不难看出石墨基材只有在水平方向热传导性才能发挥出极高的特性,原因在于其分子网状结构决定其导热方向性能。然而垂直方向因分子是层层叠加大大影响了其垂直热传导特性。
3.铜基材介绍:
随着电子元器件以及产品向高集成度、高运算领域的发展,耗散功率随之倍增,散热日益成为一个亟待解决的难题。一直以来,铜基材在传统散热器被广泛应用于电子元器件和产品散热领域。铜基材具有低表面氧气特性,可以附着与各种不同基材,如金属,绝缘材料等,拥有较宽的温度使用范围。同时具有[电磁屏蔽]作用,其热传导率达380~400W/m.K,因铜基材为面心立方晶体结构紧密排列致使整体任意方向均衡热传导性。如下图铜晶体结构图:
结论:石墨铜散热片中使用的铜基材具有优越的热传导性能,同时具有EMI屏蔽作用,因其为立方结晶体决定了水平与垂直各方向均温进行热传导,然而水平方向却不及石墨基材。
4.石墨散热片的散热原理:
典型的热学管理系统是由外部冷却装置,散热器和热力截面组成。而散热片的重要功能是创造出最大的有效表面积,在这个表面上热力被转移并有外界冷却媒介带走。石墨铜散热片就是利用铜基材具有均温高效热传导特性把热量均衡的传导到石墨基材再通过石墨超高热传导特征将热量均匀的分布在二维平面及时有效的将热量再次转移,达到双重热传导与散热特效,从而降低元器件温度,提高稳定性和使用寿命,保证发热元器件在所承受的温度下高效工作。
四、石墨铜散热片技术参数:
参数 Parameter****基材石墨基材铜基材
厚度 Thickness (mm)0.012~1.0mm±0.0****05~0.050.018~0.1mm±0.0****05~0.05
**导热系数 (W/m.K)**Thermal conductuvutyX,Y direction1****750~5****00
Z direction25~5
密 度Density (g/cm³)2.2~1.28.92
工作温度Heat resistance (ºC)-50~600-50~4****00
热扩散系数Thermal diffusivity(cm²/s)10~70.78~0.64
导电系数Electric Conductivity (S/cm)200001.72×10-8Ω·m
弯曲测试Bending test(times) (R5/180º)>10000>20****000
比热率Specific Heat (50ºC) (J/gK)1.00.39
硬度Hardness ( ShoreA)80110
防火等级UL Certify (UL-94)V-0V-0
扩张强度 (MPa)ExtensionalstrengthX,Y direction45
Z ** direction**0.1
五、石墨铜应用领域
石墨铜散热片通过在减轻器件重量的情况下提供更优异的热传导散热性能,能有效的解决发热电子元器件的热设计难题,广泛的应用于智能手机、平板电脑、便捷电子设备、 PDP、LCDTV 、Notebook PC、UMPC、Flat Panel Display 、MPU 、Projector 、Power Supply、LED 等电子产品。目前石墨铜散热片同时应用于通讯工业、医疗设备、SONY/DELL/Samsung 笔记本、Samsung PDP、PC 内存条,LED 基板、电子、通信、照明、航空及国防军工等。
六、各种材料热传导系数比较
图纸定制案例
  • 散热片
  • 组件
    散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
    在当今科技飞速发展的时代,电子设备性能不断攀升,散热问题愈发成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素。为满足这一迫切市场需求,我们投入大量科研力量,经过不懈努力与创新探索,成功研发出一款全新的散热片
    的头像 发表于 12-18 09:48 46次阅读
    <b class='flag-5'>散热片</b>最新的自然界<b class='flag-5'>散热</b>原理或先进的工程<b class='flag-5'>散热</b>理念
    新能源汽车散热解决方案
    、形状及厚度,可以提供模切平面板6、易用性 - 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面7、灵活性 - 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂 图 7 合成石墨
    发表于 12-09 13:56
    LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
    我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将散热部分与Vee连接到一起?
    发表于 10-29 06:00
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?芯片表面温度超过多少后,需要加散热片?会影响音质吗?
    发表于 10-10 07:32
    高绝缘散热材料 | 石墨氮化硼散热膜复合材料
    石墨氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、
    的头像 发表于 10-05 08:01 274次阅读
    高绝缘<b class='flag-5'>散热</b>材料 | <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>片</b>氮化硼<b class='flag-5'>散热</b>膜复合材料
    TPA3251在空载不加散热片的情况下,上电静态放置1-2个小时就出现超温警告怎么解决?
    TPA3251在空载不加散热片的情况下,上电静态放置1-2个小时就出现超温警告,FAULT管脚变为高电平。后面测试功放功耗,一开始上电的2.2W,拉高复位后为4.4W,然后空载功率还会慢慢网上加,
    发表于 09-27 07:23
    LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加?
    发表于 08-28 06:54
    多个OPA549能否共用散热片
    用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片
    发表于 08-02 06:00
    电力电容器的散热措施有哪些
    电力电容器的散热措施通常是为了确保其在运行过程中不过热,从而保证其稳定性和寿命。以下是几种常见的电力电容器的散热措施: 1、散热片散热器:电容器安装在
    的头像 发表于 06-28 14:24 570次阅读
    电力电容器的<b class='flag-5'>散热</b>措施有哪些
    电力电容器的散热问题如何处理
    良好的位置,避免堆积热量。 在电容器周围留出足够的空间,以便空气能够自由流动,促进散热。 2、使用散热片散热器: 对于高功率或高温度环境下的电容器,可以安装散热片或专用的
    的头像 发表于 06-27 14:22 690次阅读
    十铨发布4TB PCIe 4.0固态硬盘,采用3D QLC NAND和石墨散热技术
    这款SSD运行功耗极低,适合各类文档处理和存储应用,能够极大提升工作效率。此外,它还搭载了石墨散热贴纸(厚度小于1毫米)以及原生散热片,实现高效散热,从而延长硬盘使用寿命。
    的头像 发表于 04-18 15:27 420次阅读
    汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
    散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
    的头像 发表于 04-08 16:46 2316次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热</b>器结构与分类 汽车<b class='flag-5'>散热</b>器常见故障有哪些?
    MOS管散热片设计如何影响EMC表现
    骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。
    发表于 03-25 14:41 1134次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>散热片</b>设计如何影响EMC表现
    设计高输出功率预调节器时使用散热片的效果
    ,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
    的头像 发表于 02-22 09:15 567次阅读
    设计高输出功率预调节器时使用<b class='flag-5'>散热片</b>的效果
    石墨烯如何改善电池?石墨可以用于储能吗?
    本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
    的头像 发表于 01-22 10:19 689次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>烯如何改善电池?<b class='flag-5'>石墨</b>烯<b class='flag-5'>片</b>可以用于储能吗?
