AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)即汽车开放系统架构,该架构支持汽车电子控制单元(ECU)之间的通信,实现了高度模块化和可重用性。AUTOSAR通信协议栈是一个复杂的系统,它涵盖了多种通信方式和模块,以实现车内ECU之间的高效、可靠的数据交换。以下是对AUTOSAR通信协议的解析及实现AUTOSAR通信的方法:
一、AUTOSAR通信协议解析
- 通信服务组成部分
AUTOSAR通信协议栈主要由以下几个模块组成:- Com模块 :为应用程序提供基于信号的数据服务的接口,并根据信号自身预定义的发送类型来发送报文。为了支持应用程序的复杂类型(如结构体),Com模块还定义了信号组的概念,并提供了附加的服务接口,用于检测是否成功发送、接收报文以及报文是否超时等。对于多个通信通道的ECU,Com模块还提供了一个用于不同通信总线之间的信号路由(即信号网关)的功能。
- Dcm模块 :根据ISO 14229-1(Unified diagnostic services即UDS)实现诊断通信。诊断请求分为两部分:一部分被直接送往Dcm模块(包括诊断会话的管理、读取故障码、重启ECU等);另一部分通过配置的端口转发到对应的软件组件(读、写、数据标志控制、例程执行等)。
- PduR模块 :提供PDU的路由功能,实现PDU在不同总线系统或不同通信控制器之间的传输。
- IpduM模块 :负责支持对PDU的多重使用。通过与PduR交互,IpduM模块可以实现PDU的复用,从而节省报文ID等资源,提高通信效率。
- TP模块 :负责大协议数据单元的拆包和组包。TP模块将大PDU拆分成多个小的帧进行传输,并在接收端将这些小的帧重新组合成原始的PDU。这确保了数据能够在不同的总线系统上有效、可靠地传输。
- If模块 :使用驱动层的基于帧的服务,向上提供PDU的发送和接收服务。同时,If模块通过PDU和硬件缓冲区的映射提供硬件缓冲区的复用功能。
- 通信关键技术
- 分层模型机制 :AUTOSAR通信协议栈采用分层模型,每一层都有其特定的功能和协议数据单元(PDU)。这种分层设计使得通信协议栈更加灵活和可扩展。
- 通信路径分配机制 :AUTOSAR通信协议栈通过配置和路由表来分配通信路径,确保数据能够按照预定的路径进行传输。
- 基于信号的通信路径 :AUTOSAR通信协议栈支持基于信号的通信路径,即数据以信号的形式在ECU之间进行传输。这使得数据的传输更加灵活和高效。
- PDU ID映射机制 :AUTOSAR通信协议栈通过PDU ID映射机制来确保不同ECU之间能够正确识别和解析接收到的数据。
二、实现AUTOSAR通信的方法
- ECU间通信
ECU间通信主要通过预定义的通信协议栈(如CAN、LIN、FlexRay等)进行。开发者需要配置相应的通信参数(如波特率、数据位长度等),并通过通信协议栈提供的API进行数据的发送和接收。例如,在CAN总线上发送数据时,可以使用CanIf_Transmit函数将数据封装成CAN消息并发送出去。 - OS-Application内SWC间的通信
在同一个OS-Application内,SWC(Software Component)间的通信主要通过RTE(Runtime Environment)进行处理。RTE提供了SWC间通信的接口和机制,使得SWC能够按照预定的方式进行数据交换。这种通信方式通常具有较高的效率和可靠性。 - OS-Application间的通信
OS-Application间的通信相对复杂一些,因为不同的OS-Application可能运行在不同的核上,并且受到内存保护边界的限制。为了实现OS-Application间的通信,AUTOSAR提供了IOC(Inter-OS-Application Communication)机制。IOC通过配置SWC端口和映射关系,实现了不同OS-Application之间的数据交换。在使用IOC时,需要注意数据一致性和Spinlock的使用,以避免死锁等问题的发生。
此外,在实现AUTOSAR通信时,还需要注意以下几点:
- 通信协议的选择 :根据应用场景和需求选择合适的通信协议(如CAN、LIN、FlexRay等)。不同的通信协议具有不同的特点和适用范围。
- 通信参数的配置 :正确配置通信参数(如波特率、数据位长度、校验方式等),以确保数据的正确传输和接收。
- 通信数据的处理 :在发送和接收数据时,需要进行相应的数据处理(如数据封装、解封装、校验等),以确保数据的完整性和正确性。
- 通信故障的处理 :在通信过程中,可能会遇到各种故障(如总线故障、节点故障等)。因此,需要设计相应的故障处理机制来应对这些故障,确保系统的稳定性和可靠性。
综上所述,实现AUTOSAR通信需要深入理解AUTOSAR通信协议栈的结构和工作原理,并根据应用场景和需求选择合适的通信方式和模块。同时,还需要注意通信参数的配置、通信数据的处理以及通信故障的处理等方面的问题。
举报投诉
通信协议
28文章
1096浏览量
42348 -
接口
33文章
9601浏览量
157625 -
AUTOSAR
11文章
406浏览量
23754 -
控制单元
88浏览量
13266
热点推荐
RT-Thread亮相AUTOSAR中国日:国产操作系统与AUTOSAR标准融合的产业化实践
近日,2026第七届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日上,RT-Thread创始人兼睿赛德CEO熊谱翔先生发表题为《赋能SDV新生态:RT-ThreadRTOS与AUTOSAR融合的产业化路径
机器人通信协议EtherCAT和CAN如何选择
当下,虽然行业中存在许多通信协议,但业内人士普遍认为,EtherCAT和CAN两大协议,是机器人行业未来最重要的两大协议。
车载以太网通信协议栈如何测?UT和SP联手!
引言在汽车以太网的通信测试中,面对复杂的协议栈分层与交互,一个核心挑战在于:如何高效、直接地对ECU内部的网络层、传输层等协议实现进行验证?仅仅通过外部网络接口发送测试数据包,往往只能
通信协议IIC与SPI最全对比分析
控制型”解码芯片,则必须在SPI的基础上实现更高级的通信协议。
SPI并不关心物理接口的电气特性,例如信号的标准电压。在最初,大多数SPI应用都是使用间断性时钟脉冲和以字节为单位传输数据的,但现在
发表于 12-10 06:04
Xilinx FPGA串行通信协议介绍
Xilinx FPGA因其高性能和低延迟,常用于串行通信接口设计。本文深入分析了Aurora、PCI Express和Serial RapidIO这三种在Xilinx系统设计中关键的串行通信协议。介绍了它们的特性、优势和应用场景,以及如何在不同需求下选择合适的
如何使用FPGA实现SRIO通信协议
本例程详细介绍了如何在FPGA上实现Serial RapidIO(SRIO)通信协议,并通过Verilog语言进行编程设计。SRIO作为一种高速、低延迟的串行互连技术,在高性能计算和嵌入式系统中广
分布式能源并网的通信协议有哪些?
在分布式能源(如光伏、储能、微电网)并网场景中,通信协议需满足 设备互联、数据传输、远程控制、调度协同 等核心需求,不同协议因设计目标不同,适用于从设备层到调度层的不同层级。以下按 “国际标准协议
如何实现安全的AUTOSAR通信栈
。未经保护的通信链路可能面临数据篡改、重放攻击及冒充攻击等风险,危及车辆功能的正确性和用户安全。因此,在AUTOSAR架构中建立完备的通信安全机制,已成为行业共识与技术刚需。
从手写代码到AUTOSAR工具链:J1939Tp应用篇
J1939Tp是我学习AUTOSAR CP诸多BSW模块的起点,其分层架构完美体现了AUTOSAR规范的精髓,掌握J1939Tp有助于深入理解通信(COM)相关模块的程序执行过程。
东软睿驰亮相第16届AUTOSAR开放大会
此前,5月27日-28日,第16届AUTOSAR开放大会(16th AUTOSAR Open Conference)在比利时布鲁日成功召开,本届大会以“AUTOSAR solutions
AUTOSAR通信协议解析 如何实现AUTOSAR通信
