教大家介绍在OpenHarmony系统,没有串口工具的情况下如何测试RS232/RS485,使用触觉智能SBC3528工控主板演示,搭载了瑞芯微RK3568四核处理器,板载2路RS232+4路隔离RS485,集成DIDO,自研RS485自动收发驱动,支持超2KM传输距离!
RS485测试方法
以触觉智能SBC3528工控主板为例,如果需要测试RS485串口,首先使用2根杜邦将两个节点的A与A、B与B相接:
连接后打开终端进入开发板系统,使用系统自带microcom进行测试,使用方法如下:
● -s:波特率
● -X:节点设置
输入波特率及待测试的节点后,在两个不同的终端界面输入数据,即可得到传输结果:
RS232测试方法
在测试RS232时,测试方法为TX接RX、RX接TX的方式进行测试,如下图所示:
同样输入波特率及待测试的节点后,在两个不同的终端界面输入数据,即可得到传输结果:
注意事项
测试时如果遇到输入数据时无法收发数据,可按照以下方法验证问题所在:
1、确认杜邦线连接无误;
2、请更换Linux/Android固件,验证是否因固件问题导致;
3、根据位号图,检查开发板是否存在改料情况导致无法收发数据;
4、有多余相同主板的话,尝试更换主板验证是否因硬件问题导致,以上问题都可能导致在测试串口时出现无法收发数据情况。
产品购买
触觉智能SBC3528工控主板采用瑞芯微RK3568/RK3568J四核A55处理器,主频最高2.0GHz,内置独立1Tops算力NPU,支持开源鸿蒙OpenHarmony、Andriod、Linux多操作系统,广泛应用于工控、能源等领域。
串口调试
2文章
269浏览量
24905 -
工控板
195浏览量
13335 -
OpenHarmony
25文章
3782浏览量
17320 -
RK3568
4文章
549浏览量
5664
rs232接口有啥用?rs232串口接线图 深入理解RS232串口
rs232串口接线,RS232串口通信基本接线方法
实现RS232串口通信的资料合集
