位移计基础知识:计算公式与操作要点
南京峟思工程仪器 2024-12-17 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
位移计,包括裂缝计等振弦式监测设备,在实际应用中常会受到环境温度的干扰。因此,在监测位移变动时,我们应尽量降低温度对结果的影响。值得注意的是,位移计的计算公式是建立在忽略外界温度变化的基础之上的。
get?code=OTI4ZGM5MDcxYzVlOGI0MDAxYTQxODZjYmYzYWI5YzUsMTczNDQxNzU0NzQ2Ng==
当位移计遭受轴向位移变形时,其变形位移量与频率模数之间的关系可通过以下公式表达:
J = K × △F
△F = F - F0
在此公式中:
J 代表位移计所监测的变形量;
△F 是输出的频率模数变化量;
K 是标定系数,单位为毫米每千赫兹平方(mm/KHz²);
△F 是实时测量值与基准值之间的频率变化,F 为实时测量频率,F0 为基准频率,它们的单位都是千赫兹平方(KHz²)。
关于位移计的基础知识,如原理、计算公式及使用方法等核心信息,通常都会在位移计的说明书中有详细介绍。
不过,在资料整理过程中,我们发现仍有许多人对位移计的使用注意事项存在疑问。以下,我们就来简要概述一下这些注意事项:
测量范围限制:位移计的初始电缆长度通常只有2米,若需更长长度,需特别说明。
电缆接长防水:在接长位移计电缆时,必须采取防水措施,以防水分对设备造成损害。
重新标定:若位移计长时间未使用,建议重新进行标定,以确保测量结果的准确性。
轻拿轻放:在移动位移计时,应轻拿轻放,避免摔打或碰撞,以防设备受损。
焊接保护:在进行位移计的焊接时,需做好保护工作,并在焊接后进行测读测试,以确保焊接未造成短路或线路中断。
安装要求:位移计在安装时,应确保其平行于被监测结构的表面,并与裂缝保持垂直,以确保测量结果的准确性。
希望以上内容能帮助大家更好地了解和使用位移计。
  • 监测设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VWD-J型振弦式表面测缝计算公式
    ,单位为℃。   3、安装在混凝土结构物内或表面上的表面测缝,受到位移和温度的双重作用,其一般计算公式为:Lm = k×△F + b×△T = k×(F - F0)+b×(T - T0)。这里的 Lm
    发表于 10-28 14:16
    电阻衰减网络计算公式
      电阻衰减网络计算公式:计算衰减,
    发表于 04-21 09:24 436次下载
    电阻衰减网络<b class='flag-5'>计算公式</b>
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.6w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.8w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感计算公式
    电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
    发表于 04-10 13:15 1.1w次阅读
    电机扭矩计算公式
    电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
    发表于 09-12 17:41 6.4w次阅读
    电机扭矩<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.4w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 59.9w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电流公式_齐全的电流计算公式
    本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
    发表于 12-19 15:13 32.9w次阅读
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 45次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 35次下载
    三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
    其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
    发表于 08-24 17:05 5.2w次阅读
    电机功率的计算公式
      电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:
    的头像 发表于 07-19 10:02 10.7w次阅读
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
    的头像 发表于 12-27 15:16 7243次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 1.1w次阅读
