一文读懂光纤以太网IEEE 802.3cz-上
经纬恒润 2024-12-17 15:17 次阅读
随着对车载高速总线的深入研究,以电信号为媒介的传输方式逐渐显露出劣势,当传输速率超过25Gbps时,基于电信号传输已经很难保证长距离传输下的信号质量与损耗。在这样的背景下,应用于工业领域的光通信技术因其高带宽、长距离、低电磁干扰的特点得到了密切的关注,IEEE在2023年发布了802.3cz[1]协议,旨在定义一套光纤以太网在车载领域的应用标准。
MultiGBASE-AU总览
以下是MultiGBASE-AU在OSI模型以及以太网层级中的位置:
MultiGBASE-AU基于一对多模玻璃光纤进行通信,两根光纤分别对应了发送和接收,因此,MultiGBASE-AU的通信形式同样是全双工通信。同样地,由于两根光纤相对独立地连接着PHY自身的发射机和对方的接收机,MultiGBASE-AU并没有主从的概念,通信过程中,两个PHY的PMA RX都需要进行时钟恢复。
从上图中可以看到,从介质无关接口(xMII)传输下来的数据,通过PCS TX的编码及RS-FEC、PMA TX的电信号调制,PMD TX的电光转换后,转变为光信号传输至链路伙伴进行光电转换、解调、解码。在PMA TX的调制方式上,2.5G/5G/10G/25GBASE-AU采用的是NRZ编码,50GBASE-AU采用的是PAM4编码。
与MultiGBASE-T1类似的是,同样包含了多个速率的MultiGBASE-AU在PHY的相关参数设定上,也通过缩放参数S(Scaling Parameter)对参数进行缩放,不一样的是,由于50GBASE-AU的特殊性,802.3cz规定了另一个参数:分组参数G(Grouping Parameter)用于区分调制方式。
XG/25G、50GMII
在介质无关接口的定义上,802.3cz中包含了XGMII、25GMII、50GMII三种,其中,对于XGMII的介绍,可以参考《MultiGBASE-T1协议解读系列(上):车载以太网多G物理层概述》。
25GMII与XGMII在数据和控制字符的设定上完全一致,同样包括了32bit TXD,32bit RXD,4bit TXC以及4bit RXC。在机制上同样是将32bit数据字符划分为四个虚拟的Lane,每个Lane通过一个控制字符指示信号内容(data或ctrl)。在时钟频率上,25GMII的时钟频率为390.625 MHz。
50GMII的时钟速率与25GMII相同,主要的改动点在于将数据字符、控制字符和Lane的数量进行了翻倍。下表是对三者相关参数的对比,时钟速率可以通过缩放参数S进行计算:
PCS子层
PCS子层位于协调子层(通过xMII)和PMA子层之间,MultiGBASE-AU的PCS子层包括了PCS Transmit和PCS Receive两个部分。802.3cz中定义的两个可选功能:节能以太网(EEE)与运行管理维护(OAM)也需要PCS子层的部分机制实现。
  • PCS Transmit功能
与MultiGBASE-T1不同的是,MultiGBASE-AU的PCS子层引入了一个新的概念:Physical header data物理层头部,简称PHD,包含了物理层传输模式,链路状态、OAM信息等内容。通过XMII传输并经过64/65B编码后的数据会与PHD进行组合,经过RS-FEC编码以及扰码器的扰码后,发送至PMA子层。
由于PHD与Payload的组合方式是将PHD拆开插入Payload,因此将一个完整的PHD与Payload data组合,经过后续编码形成的数据被称为一个Transmit Block。
接下来我们将分别从上图中的Physical header data path与Payload data path了解一下PCS发送数据的组成与编码方式。
物理层头部数据主要用于链路双方交换发送模式、接收数据可靠性,link状态,OAM信息等,共224bit,其构成如下表所示:
与Payload data组合之前,PHD data还需要经过CRC16、PHD Splitting以及TRC Encoder三个流程。加入CRC16校验码的240bit数据会被PHD Splitting分割成12个20bit的子模块。TRC Encoder则是将每个子模块复制为三份形成36个20bit子模块。因此,一个完整的PHD data包含了720bit数据。
在进行64/65B编码之前,来自XMII的Payload data还需要进行映射,对于分组参数G=1的速率,需要将两个发送周期的数据组合为一个64bit block,再进行编码。对于G=2的速率则是使用一个发送周期的数据直接进行编码。
64/65B编码的规则与MultiGBASE-T1的PCS子层编码规则一致,可详见《MultiGBASE-T1协议解读系列(中):MultiGBASE-T1 PCS子层》。需要特殊注意的是,由于50GMII上一个发送周期的数据是64bit,不会出现Start字符在65bit中间的情况,因此50G速率下,64/65B编码的block格式与其他速率不同,如下图所示。
经过64/65B编码后,每80个65B数据组成一个模块,一个Transmit Block中包含了36个模块,共187200bit。这36个模块的末尾插入一个PHD的子模块后,这段长度为5220bit的数据被称为一个Codeword,接下来的RS-FEC前向纠错就是以Codeword为单位进行的。
MultiGBASE-AU的RS-FEC采用(544,522,10),即10bit一组,将5220bit分为522组进行RS-FEC的计算,计算完成后引入22组前向纠错码,共输出5440bit数据。
完成RS-FEC编码后的36Codeword数据会通过一个25位的移位寄存器进行扰码。
由于分组参数G=1和G=2采用了不同的调制方式,为了平衡电平分布,二者的扰码种子也不同。
  • PCS Receive功能
PCS Receive在构成上与PCS Transmit基本相同,只是方向相反,从PMA Receive收到数据后,首先要进行解扰码,然后分割成36个Codeword,进行RS-FEC的校验纠错,确认数据无误会将PHD和Payload分开,Payload映射到XMII的通道上进行传输,PHD则进行TRC解码、PHD组合、CRC16校验得到完整的PHD。
结语
以上便是介绍的MultiGBASE-AU物理层中XMII及PCS子层的全部内容,在下一篇文章中,我们将介绍MultiGBASE-AU两个可选功能:EEE及OAM的相关内容。这部分内容是如何实现的,与MultiGBASE-T1的EEE和OAM功能会有什么差别呢?敬请关注下期:一文读懂光纤以太网IEEE 802.3cz-中。
经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
参考文献
[1] IEEE, 802.3cz-2023, " IEEE Standard for Ethernet, Amendment 7: Physical Layer Specifications and Management Parameters for Multi‐Gigabit Glass Optical Fiber Automotive Ethernet ", 2023.
  • 以太网
  • 光纤
  • 车载
  • 光纤以太网
    是德科技与KD合作推进车载以太网测试
    近日,测试测量解决方案提供商是德科技与无晶圆厂半导体公司KD宣布达成战略合作。双方将携手利用全新的信号分析能力,共同开发针对多千兆位光纤车载以太网物理层的完整测试方案。 此次合作的核心在于是德
    的头像 发表于 02-14 10:02 140次阅读
    是德科技与KD携手开发车载以太网测试解决方案
    是德科技(Keysight Technologies,Inc.)与无晶圆厂半导体公司 KD 达成合作,双方将共同开发针对多千兆位光纤车载以太网物理层的完整测试方案。是德科技与 KD 联合开发的发射机
    的头像 发表于 02-12 14:14 108次阅读
    汽车以太网的演化进程
    汽车以太网最早追溯至2012年的EAVB,2015年10月,第个汽车以太网物理层标准802.3bw问世,速率是100Mbps。到2020年以后,100Mbps汽车
    的头像 发表于 02-07 09:49 569次阅读
    汽车<b class='flag-5'>以太网</b>的演化进程
    EE-269:以太网802.3初学者指南
    电子发烧友网站提供《EE-269:以太网802.3初学者指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:48 0次下载
    EE-269:<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>802.3</b>初学者指南
    Marvell 88E1512-A0-NNP2I000、88E6176-A1-TFJ2C000 以太网交换机 QFN 封装
    的 LVCMOS I/O 标准 • 支持节能以太网 (EEE) - 符合 IEEE802.3az-2010 标准 • EEE 缓冲 • 结合 EEE 缓冲,无缝支持传统 MAC • 超低
    发表于 01-03 17:04
    在本篇中,将围绕IEEE 802.3cz-MultiGBASE-AU物理层的两个可选功能进行介绍。
    的头像 发表于 12-18 17:29 461次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3cz-</b>中
    光纤以太网IEEE 802.3cz-
    因其高带宽、长距离、低电磁干扰的特点得到了密切的关注,IEEE在2023年发布了802.3cz[1]协议,旨在定义光纤以太网在车载领域的
    的头像 发表于 12-09 17:24 447次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3cz-</b><b class='flag-5'>上</b>
    光纤以太网IEEE 802.3cz-
    在上文中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议提出背景,旨在定义光纤以太网在车载领域的应用标准,并介绍了XMII以及PCS子层的
    的头像 发表于 12-09 17:21 434次阅读
    读懂Cat8以太网电缆
    8类电缆是最新、最好的以太网电缆,可用于为家庭或办公室数据网络供电。8类网线支持的带宽是6A类网线的4倍。 当涉及到为家庭或办公室数据网络供电时,有太多的选择,以至于很难知道从哪里开始。虽然在
    的头像 发表于 11-13 10:38 528次阅读
    以太网光纤网络的优劣比较
    随着信息技术的飞速发展,网络技术已经成为现代社会不可或缺的部分。以太网光纤网络作为两种主流的网络技术,它们在不同的应用场景中展现出各自的优势和局限性。 以太网(Ethernet)
    的头像 发表于 11-08 09:19 1062次阅读
    以太网协议的种类和特点
    以太网种局域(Local Area Network, LAN)技术,它定义了组用于在局域中传输数据的规则和标准。
    的头像 发表于 11-08 09:10 1869次阅读
    以太网端口的类型和特性
    以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。
    的头像 发表于 08-07 15:27 1966次阅读
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    工业以太网和普通以太网是两种不同的以太网技术,它们在设计、性能、应用和可靠性等方面存在显著差异。本文将详细介绍这两种以太网技术的区别。 设计差异 工业
    的头像 发表于 06-11 10:30 3065次阅读
    IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器TPS2388数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器TPS2388数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:16 1次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at 8 通道<b class='flag-5'>以太网</b>供电 PSE 控制器TPS2388数据表
    IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:03 2次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at 四端口<b class='flag-5'>以太网</b>供电 PSE 控制器TPS23861数据表
