人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的技术不仅正在快速发展,还逐渐被创新性地应用于低功耗的微控制器 (MCU) 中,从而实现边缘AI/ML的解决方案。这些嵌入式系统的核心组件如今能够支持 AI/ML 应用,凭借其成本效益、高能效以及可靠的性能,集成在可穿戴技术、智能家居设备和工业自动化等领域的效益尤为显著。具备AI优化功能的MCU和 TinyML的兴起(专注于在小型、低功耗设备上运行ML模型)体现了这一领域的进步。TinyML对于直接在设备上实现智能决策、支持实时处理和减少延迟至关重要,特别是在连接有限或无连接的环境中。
TinyML简介
TinyML是指在小型、低功耗设备上应用机器学习模型,尤其是在资源受限的MCU上优化运行。这使得边缘设备能够实现智能决策,支持实时处理并减少延迟。量化 (Quantization) 和Pruning等技术用于减小模型体积并提高推理速度。量化通过降低模型权重的精度,显著减少内存使用而几乎不影响准确性;Pruning则通过去除不重要的神经元,进一步减小模型规模并提升延迟性能。这些方法对在资源有限的设备上部署 ML模型至关重要。
主流框架与工具
PyTorch和TensorFlow Lite:PyTorch 是一种开源的机器学习库,广泛用于人工智能应用,也能部署在微控制器上。TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM) 支持在资源受限的 MCU 上运行 TF Lite 模型,通过 Flatbuffer 转换减少模型体积并优化推理性能。
ARM的CMSIS-NN库:提供为 Cortex-M 处理器优化的神经网络内核,提升性能并减少内存占用,使 ARM 架构的 MCU 更易运行 ML 模型。
AI/ML硬件加速器:一些 MCU,例如Silicon Labs(芯科科技)的EFM32系列SoC和MCU配备了AI/ML专用硬件加速器,大幅提升了ML模型的运行效率。这些加速器通过并行化任务(如矩阵乘法、卷积和图处理)来实现更高性能,同时保持低功耗。此外,它们优化了内存访问模式,减少了数据传输开销,从而进一步节省能耗。
AI/ML实际应用
音频与视觉唤醒词:应用于智能音箱和安防摄像头,在识别到唤醒词或检测到运动时激活设备。
工业预测性维护:工厂设备上的传感器监控振动和温度等参数,利用TinyML模型检测异常并预测维护需求。
手势与活动识别:可穿戴设备利用加速度计和陀螺仪实时分析数据,用于健身追踪或医疗诊断。
农业环境监控:分析土壤湿度和天气条件,优化灌溉,提高作物产量。
健康监测:持续血糖监测设备和智能床垫传感器可提供实时健康数据,用于远程医疗和老年护理。
AI/ML开发流程
数据采集与预处理:使用传感器(如加速度计、麦克风、摄像头)采集原始数据,并进行清理、归一化等预处理。
模型训练与优化:在高性能设备上(如 GPU)使用 TensorFlow 或 PyTorch 训练模型。优化技术包括量化和Pruning。
模型转换与部署:将优化后的模型转换为 TensorFlow Lite 格式,并通过 芯科科技的Simplicity Studio开发环境将模型部署到MCU上。
推理与优化:在MCU 上运行推理任务,进一步测试和改进性能。
芯科科技的AI/ML解决方案
提供适用于 TinyML 的硬件与软件支持:
硬件:EFR32/EFM32(如 xG24、xG26、xG28)及 SiWx917 系列无线MCU,具有低功耗与高性能优势。
软件工具链:包括 TensorFlow Lite for Microcontrollers、Simplicity Studio、ML Toolkit 和第三方工具(如 SensiML、Edge Impulse)。
参考应用:提供 GitHub 库和示例代码,涵盖异常检测、图像分类、关键字识别等场景。
TinyML的优势
成本低:MCU价格亲民
绿色环保:能耗低
易于集成:便于嵌入现有环境
隐私与安全:数据本地处理,无需联网传输
实时处理:低延迟
自主可靠:在任何环境下都能稳定运行
结论
MCU 不再局限于简单任务,而是正成为 AI 的强大平台。通过探索 AI 优化 MCU,我们可以为智能电池供电设备开辟新的可能性。无论是智能家居设备还是工业传感器,AI 驱动的 MCU 正在重塑嵌入式系统的未来。
mcu
146文章
17109浏览量
350894 -
人工智能
1791文章
47137浏览量
238113 -
机器学习
66文章
8401浏览量
132534
原文标题:设计应用-在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
