目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 配置网关采集SNMP协议数据 2
5 用PROFINET IO协议转发数据 3
6 案例总结 6
1 案例说明
- 设置网关采集SNMP协议设备数据
- 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
- 仰科网关,支持采集SNMP从站设备数据,profinet IO协议转发。
- 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
- 网线、12V电源。
4 配置网关采集SNMP协议数据
- 打开VFBOX studio软件。新建一个工程。设备类型参考网关侧面的标签上的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击新建设备,选择SNMP
- 输入SNMP服务器的IP和端口号。
- 添加要采集的数据。
- 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
- 点击“查看数据”,查看采集到的数据。
5 用profinet IO协议转发数据
- 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
- 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
- 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
- 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
- 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”
- 加了设备后,要添加Input Module,Output Module
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
发表于 12-14 11:39
•164次阅读
发表于 12-10 17:43
•87次阅读
开疆智能EtherCAT转Profinet网关智能连接项目:直接体现了从Profinet到EtherCAT的连接核心内容,智能连接突出了该项目
发表于 12-09 17:15
•95次阅读
发表于 12-07 12:54
•260次阅读
发表于 11-13 10:31
•197次阅读
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 网关采集欧姆龙PLC数据 2 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 案例总结 7 1 案例说明 设置网关
发表于 09-27 10:06
•249次阅读
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 网关采集三菱PLC数据 2 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 其他说明 8 7 案例总结 9 1
发表于 09-26 09:51
•267次阅读
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 网关采集CCLINK IEF BASIC数据 2 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 案例总结 8 1
发表于 09-25 16:59
•248次阅读
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 电脑上采集环保HJ212设备的数据 2 5 配置网关参数 4 6 用PROFINET IO协议转发数据 7 7 其他事项
发表于 09-24 10:00
•223次阅读
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 测试数采仪的串口数据 2 4 配置网关采集212设备数据 4 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 案例总结 8 1 案例说明
发表于 09-23 13:41
•232次阅读
服务器数据 3. 使用profinet IO协议转发采集的数据 2 VFBOX 网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采
发表于 07-25 15:18
•326次阅读
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 使用proneta软件获取Profinet IO从站
发表于 07-18 15:14
•331次阅读
Profinet IO从站数据转EtherCAT项目案例
发表于 06-29 11:28
•450次阅读
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
发表于 01-16 16:54
Profinet网关在实际的使用时,无需进行太多的编程工作,只需要根据称重仪表端的设备通讯配置电表进行简单的配置。在该项目中网关作为Profinet端的从站设备,RS232转
发表于 12-27 16:53
