本案例客户是生产皮革制品工程,利用平刀模切机对皮革材料(进行模切加工,它可以实现比较精准的切割,尤其是对于皮革材料,平刀模可以实现更高的精度和重复性。通过西门子PLC与伺服器进行通讯需要加装稳联技术Ethercat转Profinet网关(WL-PN-ECAT)进行协议转换,才能达到两种不同协议的数据通讯。
要从官网获取正确型号的ESI文件:尼得科公司提供了标准ESI文件等,在与稳联技术Profinet转Ethercat网关(WL-PN-ECAT)通讯时,使用专门针对尼得科M700的ESI文件。网关配置导入GSD文件:将稳联技术Ethercat转Profinet网关(WL-PN-ECAT)的GSD文件导入到相关的工程软件中,博图软件,使软件能够识别并组态该网关设备。设置网关参数:在博图软件的设备组态界面中,找到添加的EtherCAT转Profinet网关模块,为其设置唯一的IP地址和设备名称,并根据实际连接的设备数据量需求,设置合适的输入输出字节数长度,避免选中自动生成设备名称的选项,且确保这些设置与后续网关配置软件中的设置保持一致,然后将配置好的参数和网络设置下载到PLC中。
启动网关配置软件:打开稳联技术Profinet转Ethercat网关(WL-PN-ECAT)配置软件进行ECAT设置,新建项目时选择PN2ECAT选项,配置软件的网络参数,包括IP地址和设备名称等,使其与博图系统中的设置一致.设备连接与参数配置选定设备:在网关配置软件的设备列表中,找到并选定尼得科M700驱动器设备。
配置参数:在下方参数栏中添加所用参数项,只需选择需要的参数即可。确保设备能够按照预期的方式工作.通讯实现数据映射:通过网关配置软件进行数据映射设置,将PLC中需要传输给尼得科M700驱动器的数据地址与网关模块中对应的EtherCAT数据地址进行关联,例如将PLC的输出地址与驱动器的控制指令地址进行映射,同样将驱动器返回的数据地址与PLC的输入地址进行映射,以便PLC能够读取驱动器的状态信息。
控制与反馈:完成上述配置后,启动系统运行,PLC将通过PROFINET协议与稳联技术EtherCAT转PROFINET网关(WL-PN-ECAT)进行通信,网关模块根据配置将PROFINET协议转换为EtherCAT协议,并将控制信号传输给尼得科M700驱动器,驱动器接收到控制信号后按照预设参数运行电机,并将状态信息返回给网关模块,网关再转换为PROFINET协议的数据并传输回PLC,从而实现PLC对尼得科M700驱动器的控制与状态监控。
需要注意的是:从配置软件查看网关是否与伺服器成功连接,需要从配置软件的在线设备中查看状态是或否是OP状态,如状态为OP,且网关灯的ERR灭,RUN灯常亮,即网关与伺服器通讯正常状态。
网关
9文章
4435浏览量
51042 -
Profinet
6文章
1157浏览量
23385 -
ethercat
18文章
683浏览量
38665
