解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2024-12-17 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NVIDIA TensorRT-LLM 是一个专为优化大语言模型 (LLM) 推理而设计的库。它提供了多种先进的优化技术,包括自定义 Attention Kernel、Inflight Batching、Paged KV Caching、量化技术 (FP8、INT4 AWQ、INT8 SmoothQuant 等) 以及更多功能,确保您的 NVIDIA GPU 能发挥出卓越的推理性能。
我们深知您对易用性的需求,为了让您更快上手,并迅速实现流行模型的高性能推理,我们开发了 LLM API,通过简洁的指令,您可轻松体验 TensorRT-LLM 带来的卓越性能!
LLM API 是一个 high-level Python API,专为 LLM 推理工作流而设计。以下是一个展示如何使用 TinyLlama 的简单示例:
from tensorrt_llm import LLM, SamplingParams
prompts = [
    "Hello, my name is",
    "The president of the United States is",
    "The capital of France is",
    "The future of AI is",
sampling_params = SamplingParams(temperature=0.8, top_p=0.95)
llm = LLM(model="TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0")
outputs = llm.generate(prompts, sampling_params)
# Print the outputs.
for output in outputs:
    prompt = output.prompt
    generated_text = output.outputs[0].text
print(f"Prompt:{prompt!r},Generatedtext:{generated_text!r}")
希望以上示例能帮助您快速入门 NVIDIA TensorRT-LLM LLM API。
当前 TensorRT-LLM LLM API 可支持的模型
Llama (including variants Mistral, Mixtral, InternLM)
GPT (including variants Starcoder-1/2, Santacoder)
Gemma-1/2
Phi-1/2/3
ChatGLM (including variants glm-10b, chatglm, chatglm2, chatglm3, glm4)
QWen-1/1.5/2
Falcon
Baichuan-1/2
GPT-J
Mamba-1/2
一、详细介绍
1.1 模型准备
LLM class 可支持以下三种模型导入来源:
Hugging Face Hub直接从 Hugging Face 模型库下载模型,例如 TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0。
本地 Hugging Face 模型使用已下载到本地的 Hugging Face 模型。
本地 TensorRT-LLM 引擎:使用通过 trtllm-build 工具构建或由 Python LLM API 保存的 Engine。
您可以使用 LLM(model=) 构造函数来灵活切换这些格式。以下各节将详细介绍具体使用方法。
Hugging Face Hub
使用 Hugging Face Hub 来导入模型非常直观,只需在 LLM 构造函数中指定模型仓库名称即可:
本地 Hugging Face 模型
由于 Hugging Face 模型库的广泛应用,API 将 Hugging Face 格式作为主要输入来源之一。当您要使用 Llama 3.1 模型时,请通过以下命令从 Meta Llama 3.1 8B 模型页面下载模型:
git lfs install
gitclone
下载完成后,您可以通过以下方式加载模型:
llm = LLM(model=)
请注意,使用此模型需要遵守特定许可条款:
https://ai.meta.com/resources/models-and-libraries/llama-downloads/
在开始下载之前,请确保同意这些条款并在 Hugging Face 上完成身份验证:
https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B?clone=true
本地 TensorRT-LLM 引擎
LLM API 支持使用 TensorRT-LLM Engine,您可以通过以下两种方式构建 Engine:
您可使用 trtllm-build 工具从 Hugging Face 模型直接构建 TensorRT-LLM Engine,并将其保存到磁盘供后续使用。详细说明请参考 GitHub 上的 README 和 examples/llama 仓库。构建完成后,您可以这样加载模型:
llm = LLM(model=)
或者,您可以使用 LLM instance 来创建 Engine 并保存到本地磁盘:
llm = LLM()
# Save engine to local disk
llm.save()
可以参考第一种方法使用 model 参数来加载 Engine。
1.2 使用技巧和故障排除
以下是针对熟悉 TensorRT-LLM 其他 API 的用户,在刚开始使用 LLM API 时可能遇到的常见问题及其解决方案:
RuntimeError: only rank 0 can start multi-node session, got 1
在使用 LLM API 进行单节点多 GPU 推理时,无需添加 mpirun 前缀。您可以直接运行 python llm_inference_distributed.py 来执行多 GPU 推理。
Slurm 节点上的挂起问题
在使用 Slurm 管理的节点上遇到挂起或其他问题时,请在启动脚本中添加前缀 mpirun -n 1 --oversubscribe --allow-run-as-root。
示例命令:
mpirun-n1--oversubscribe--allow-run-as-rootpythonllm_inference_distributed.py
在通讯器 MPI_COMM_WORLD 中,MPI_ABORT 在 rank 1 上被调用,错误代码为 1。
由于 LLM API 依赖 mpi4py 库,为避免 mpi4py 中的递归生成进程,请将 LLM 类放在函数中,并在 __main__ 命名空间下保护程序的主入口点。
注意:此限制仅适用于多 GPU 推理。
二、常见自定义操作
2.1 量化
TensorRT-LLM 可以通过在 LLM 实例中设置适当 Flags,自动对 Hugging Face 模型进行量化。例如,要执行 Int4 AWQ 量化,以下代码会触发模型量化。请参考完整的支持的标志列表和可接受的值。
fromtensorrt_llm.llmapiimportQuantConfig,QuantAlgo
quant_config = QuantConfig(quant_algo=QuantAlgo.W4A16_AWQ)
llm=LLM(,quant_config=quant_config)
2.2 采样
SamplingParams 可以自定义采样策略以控制 LLM 生成的响应,如 Beam Search、Temperature 和其他参数。
例如,要启用 Beam Size 为 4 的 Beam Search,请按如下方式设置 Sampling_Params:
from tensorrt_llm.llmapi import LLM, SamplingParams, BuildConfig
build_config = BuildConfig()
build_config.max_beam_width = 4
llm = LLM(, build_config=build_config)
# Let the LLM object generate text with the default sampling strategy, or
# you can create a SamplingParams object as well with several fields set manually
sampling_params = SamplingParams(beam_width=4) # current limitation: beam_width should be equal to max_beam_width
for output in llm.generate(, sampling_params=sampling_params):
print(output)
SamplingParams 管理并分发字段到 C++ classes,包括:
SamplingConfig:
https://nvidia.github.io/TensorRT-LLM/_cpp_gen/runtime.html#_CPPv4N12tensorrt_llm7runtime14SamplingConfigE
OutputConfig:
https://nvidia.github.io/TensorRT-LLM/_cpp_gen/executor.html#_CPPv4N12tensorrt_llm8executor12OutputConfigE
更多详情请参考 class 文档
https://nvidia.github.io/TensorRT-LLM/llm-api/reference.html#tensorrt_llm.llmapi.SamplingParams
2.3 Build 配置
除了上述参数外,您还可以使用 build_config 类和从 trtllm-build CLI 借用的其他参数来自定义构建配置。这些构建配置选项为目标硬件和用例构建 Engine 提供了灵活性。请参考以下示例:
11m = LLM(,
          build_config=Buildconfig(
            max_num_tokens=4096,
            max batch size=128,
            max_beam_width=4))
更多详情请参考 buildconfig 文档
https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/blob/main/tensorrt_llm/builder.py#L476-L509
2.4 自定义 Runtime
类似于 build_config,您也可以使用 runtime_config、peft_cache_config,或其他从 Executor API 借用的参数来自定义 Runtime 配置。这些 Runtime 配置选项在 KV cache management、GPU memory allocation 等方面提供了额外的灵活性。请参考以下示例:
fromtensorrt_llm.llmapiimportLLM,KvCacheConfig
llm=LLM(,
kv_cache_config=KvCacheConfig(
free_gpu_memory_fraction=0.8))
2.5 自定义 Tokenizer
默认情况下,LLM API 使用 transformers 的 AutoTokenizer。您可以在创建 LLM 对象时传入自己的分词器来覆盖它。请参考以下示例:
llm=LLM(,tokenizer=)
LLM () 工作流将使用您的 tokenizer 。
也可以使用以下代码直接输入 token ID,由于未使用 Tokenizers,该代码生成的是不带文本的 token ID。
llm=LLM()
foroutputinllm.generate([32,12]):
关于作者
严春伟
NVIDIA 性能架构师,目前主要聚焦于大模型推理架构和优化。
张国铭
NVIDIA 性能架构师,目前主要从事大模型推理架构和优化 。
Adam Zheng
NVIDIA 产品经理,负责 NVIDIA AI 平台软件产品管理,目前主要聚焦于大模型推理架构和优化。
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 模型
  • LLM
    LLM
原文标题:TensorRT-LLM: LLM API 精简指令畅享卓越性能!
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DeepSeek R1 MTP在TensorRT-LLM中的实现与优化
    TensorRT-LLMNVIDIA Blackwell GPU 上创下了 DeepSeek-R1 推理性能的世界纪录,Multi-Token Prediction (MTP) 实现了大幅提速
    的头像 发表于 08-30 15:47 4721次阅读
    DeepSeek R1 MTP在<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中的实现与优化
    TensorRT-LLM初探(一)运行llama
    TensorRT-LLM正式出来有半个月了,一直没有时间玩,周末趁着有时间跑一下。
    的头像 发表于 11-16 17:39 2462次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>初探(一)运行llama
    使用NVIDIA Triton和TensorRT-LLM部署TTS应用的最佳实践
    针对基于 Diffusion 和 LLM 类别的 TTS 模型,NVIDIA Triton 和 TensorRT-LLM 方案能显著提升推理速度。在单张 NVIDIA Ada Love
    的头像 发表于 06-12 15:37 2091次阅读
    使用<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Triton和<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>部署TTS应用的最佳实践
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产品部署。
    的头像 发表于 07-04 14:38 2452次阅读
    TensorRT-LLM中的分离式服务
    在之前的技术博客中,我们介绍了低延迟[1] 和高吞吐[2] 场景的优化方法。对于生产部署,用户还关心在满足特定延迟约束的情况下,每个 GPU 的吞吐表现。本文将围绕“吞吐量-延迟”性能场景,介绍 TensorRT-LLM 分离式服务的设计理念、使用方法,以及
    的头像 发表于 08-27 12:29 2000次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中的分离式服务
    卓越性能电源计划的目的
    卓越性能”是一项新的电源计划,仅在 Windows 10 Pro for Workstation 操作系统中可用。从卓越性能(Ultimate Performance)字面上就不难看出其存在的意义
    发表于 12-27 07:06
    性能选项和卓越性能基础知识总结
    卓越模式1.1 基础知识:高性能选项和卓越性能个人总结为:卓越性能会降低电压,提高功耗,使硬件温度更低,耗电更快,速度更快 一般默认的设置是“平衡...
    发表于 03-02 07:43
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA TensorRT-LLM 优化大语言模型推理
    NVIDIA 于 2023 年 10 月 19 日公开发布 TensorRT-LLM ,可在 NVIDIA GPU 上加速和优化最新的大语言模型(Large Language Models)的推理
    的头像 发表于 10-27 20:05 2222次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> 优化大语言模型推理
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的
    的头像 发表于 04-28 10:36 1972次阅读
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的
    的头像 发表于 08-23 15:48 1988次阅读
    TensorRT-LLM低精度推理优化
    本文将分享 TensorRT-LLM 中低精度量化内容,并从精度和速度角度对比 FP8 与 INT8。首先介绍性能,包括速度和精度。其次,介绍量化工具 NVIDIA TensorRT
    的头像 发表于 11-19 14:29 2850次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>低精度推理优化
    NVIDIA TensorRT-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    感谢众多用户及合作伙伴一直以来对NVIDIA TensorRT-LLM的支持。TensorRT-LLM 的 Roadmap 现已在 GitHub 上公开发布!
    的头像 发表于 11-28 10:43 1637次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> Roadmap现已在GitHub上公开发布
    NVIDIA TensorRT-LLM中启用ReDrafter的一些变化
    Recurrent Drafting (简称 ReDrafter) 是苹果公司为大语言模型 (LLM) 推理开发并开源的一种新型推测解码技术,该技术现在可与 NVIDIA TensorRT-LLM 一起使用。
    的头像 发表于 12-25 17:31 1657次阅读
    在<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中启用ReDrafter的一些变化
    TensorRT-LLM的大规模专家并行架构设计
    之前文章已介绍引入大规模 EP 的初衷,本篇将继续深入介绍 TensorRT-LLM 的大规模专家并行架构设计与创新实现。
    的头像 发表于 09-23 14:42 1408次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>的大规模专家并行架构设计
    NVIDIA TensorRT LLM 1.0推理框架正式上线
    TensorRT LLM 作为 NVIDIA 为大规模 LLM 推理打造的推理框架,核心目标是突破 NVIDIA 平台上的推理
    的头像 发表于 10-21 11:04 1444次阅读
