在现代工业应用中,恶劣环境对设备的可靠性提出了更高要求。雅科贝思凭借其卓越的研发能力,成功研发了定制高防护等级(IP68)的直驱旋转(DDR)电机。这款电机专为在水下或潮湿环境中运作而设计,展示了其在防水和防尘方面的卓越性能。
IP68 高防护等级直驱旋转电机
·防 水
·防 尘
·定制直驱旋转电机
IP68定义
IP68是国际电工委员会(IEC)对设备防护等级的标准,具体表示该设备具备极高的防水和防尘能力。首位数字“6”表示设备完全防尘,能够有效抵御灰尘的侵入;而第二位数字“8”则表明设备可以在超过1米的水深中持续浸泡,确保其在长时间的水下工作中仍能保持正常运行。
这种高防护等级的电机特别适合于半导体、光伏、新能源和3C等高新技术制造行业,能够在要求严格的生产环境中展现出色性能。
P68实验
为了验证这款DDR电机的防护性能,雅科贝思进行了严格的防水和防尘测试(参照标准GB/T4208-2017)。
防水测试中,样品被浸没在1.5米深的水中,持续30分钟。测试结果显示,样品外观无明显变化,电机在整个测试过程中持续运转,表明它具备良好的防水性能。
防尘测试中,工程师会使用筛孔直径为75μm的金属方孔,将滑石粉均匀引入测试环境。样品被放置在试验箱内,内部压力通过真空泵保持在低于大气压的状态。
实验共持续8小时,同时电机处于通电运行状态。测试结果显示,样品外观无明显变化,电机同样未停止转动。这一系列严苛的测试充分证明了此次研发的直驱旋转电机在恶劣环境下的卓越性能。
高防护等级的直驱旋转电机在半导体、光伏、新能源、3C和医疗等高新技术制造行业中发挥着重要作用。
半导体
晶圆清洗:在晶圆清洗设备中,电机需要在高湿度和化学物质环境下稳定运行,高防护等级电机可以防止水和化学品的侵入。
晶圆划切:晶圆划切中需要确保完全防尘和防水,满足洁净环境的严格要求。高防护等级电机可以有效避免灰尘和冷却水对电机内部的影响,从而提高电机的可靠性和使用寿命。
新能源
自动化生产线:在电池组件的上下料和搬运过程中,电机需抵御尘埃和潮湿环境的影响,确保生产线的高效运转。
电池组装:在电池组装过程中,电机需要在防水和防尘的环境下操作,以确保电池的安全性和性能
电池封装:在电池封装环节中,高防护电机能在潮湿和静电敏感环境中稳定工作,保障产品质量。
3C
SMT贴片机:在表面贴装技术(SMT)中,电机需要在高精度和高洁净度的环境下工作,防止灰尘和湿气影响电路板的品质。
装配线传动:电机出色的防尘能力能够有效阻挡灰尘和微小颗粒的侵入,降低故障率。这种防尘设计不仅保护了电机内部组件的完整性,延长了设备的使用寿命,还保证了生产过程的稳定性,从而提升了整体生产效率。
医疗
医疗仪器组件生产:在医疗设备的制造中,电机需要在洁净室环境下工作,确保无尘以及防水,保障医疗器械的可靠性。
生物样本处理:用于生物样本的自动化处理时,电机的高防护性能能够确保设备在潮湿环境中正常运作。
无论是在保障设备的可靠性、提升生产效率,还是在应对复杂的工作环境方面,雅科贝思所研发的IP68级高防护直驱旋转电机都展现出其卓越的防水和防尘性能。此外,电机的直驱设计也在很大程度上减少传动损耗、提高能效,有助于实现更高的生产效率和产品质量。
展望未来
随着工业自动化和智能化的发展,高防护等级电机的需求将持续增长。雅科贝思凭借强大的研发团队和定制化能力,能够快速响应市场需求,提供符合客户特定要求的高防护电机解决方案。目前,雅科贝思已拥有130+全球专利授权,以及多个行业认证。
直线电机
10文章
862浏览量
25332 -
旋转电机
46浏览量
8843
直驱无刷永磁革新:ADR-H 系列打造高速启停精密驱动新标杆
中航光电发布1000V高压液冷充电枪模块,IP68防护等级引领行业
直线电机线圈:高精度直驱系统的核心动力解析
技术拆解:沃虎防水连接器如何实现IP68级可靠性?
飞创“直驱在线APP”——赋能直线电机模组选型新体验
雅科贝思直线电机,IP68 高防护等级直驱旋转电机专为在水下或潮湿环境中运作而设计
