Linux系统监控报I/O问题怎么办
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2024-12-18 09:07 次阅读
Linux系统出现了性能问题,一般我们可以通过top、iostat、free、vmstat等命令来查看初步定位问题。其中iostat可以给我们提供丰富的IO状态数据。
一、查询命令基本使用
1、命令介绍
$iostat -d -k 1 10
-d 表示,显示设备(磁盘)使用状态;
-k某些使用block为单位的列强制使用Kilobytes为单位;
1 10表示,数据显示每隔1秒刷新一次,共显示10次。
2、用法展示
# iostat -x 1 10
Linux 2.6.18-92.el5xen    02/03/2009
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.10    0.00    4.82   39.54    0.07   54.46
Device:         rrqm/s   wrqm/s   r/s   w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     3.50  0.40  2.50     5.60    48.00    18.48     0.00    0.97   0.97   0.28
sdb               0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sdc               0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sdd               0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sde               0.00     0.10  0.30  0.20     2.40     2.40     9.60     0.00    1.60   1.60   0.08
sdf              17.40     0.50 102.00  0.20 12095.20    5.60   118.40     0.70    6.81   2.09  21.36
sdg             232.40     1.90 379.70  0.50 76451.20    19.20   201.13    4.94   13.78   2.45  93.16
3、参数讲解
(1)参数如下:
rrqm/s: 每秒进行 merge 的读操作数目。即 delta(rmerge)/s
wrqm/s: 每秒进行 merge 的写操作数目。即 delta(wmerge)/s
r/s: 每秒完成的读 I/O 设备次数。即 delta(rio)/s
w/s: 每秒完成的写 I/O 设备次数。即 delta(wio)/s
rsec/s:每秒读扇区数。即 delta(rsect)/s
wsec/s: 每秒写扇区数。即 delta(wsect)/s
rkB/s: 每秒读K字节数。是 rsect/s 的一半,因为每扇区大小为512字节。(需要计算)
wkB/s: 每秒写K字节数。是 wsect/s 的一半。(需要计算)
avgrq-sz: 平均每次设备I/O操作的数据大小 (扇区)。delta(rsect+wsect)/delta(rio+wio)
avgqu-sz: 平均I/O队列长度。即 delta(aveq)/s/1000 (因为aveq的单位为毫秒)。
await: 平均每次设备I/O操作的等待时间 (毫秒)。即 delta(ruse+wuse)/delta(rio+wio)
svctm: 平均每次设备I/O操作的服务时间 (毫秒)。即 delta(use)/delta(rio+wio)
%util: 一秒中有百分之多少的时间用于 I/O 操作,或者说一秒中有多少时间 I/O 队列是非空的。即 delta(use)/s/1000 (因为use的单位为毫秒)
(2)参数分析:
如果 %util 接近 100%,说明产生的I/O请求太多,I/O系统已经满负荷,该磁盘可能存在瓶颈。
await小于70% IO压力就较大了,一般读取速度有较多的wait.
同时可以结合vmstat 查看查看bi参数(等待资源的进程数)和wa参数(IO等待所占用的CPU时间的百分比,高过30%时IO压力高)
(3)另外还可以参考,一般情况:
① svctm < await (因为同时等待的请求的等待时间被重复计算了),
② svctm的大小一般和磁盘性能有关:CPU/内存的负荷也会对其有影响,请求过多也会间接导致 svctm的增加。
③ await: await的大小一般取决于服务时间(svctm) 以及 I/O 队列的长度和 I/O 请求的发出模式。
④ 如果 svctm 比较接近 await,说明I/O 几乎没有等待时间;
⑤ 如果 await 远大于 svctm,说明 I/O队列太长,应用得到的响应时间变慢,
⑥ 如果响应时间超过了用户可以容许的范围,这时可以考虑更换更快的磁盘,调整内核 elevator算法,优化应用,或者升级 CPU。
⑦ 队列长度(avgqu-sz)也可作为衡量系统 I/O 负荷的指标,但由于 avgqu-sz 是按照单位时间的平均值,所以不能反映瞬间的 I/O 洪水。
二、I/O理解与实例分析
1、一个不错的例子,瞬间理解I/O (I/O 系统 vs. 超市排队)
(1)超市例子:
举一个例子,我们在超市排队 checkout 时,怎么决定该去哪个交款台呢? 首当是看排的队人数,5个人总比20人要快吧?除了数人头,我们也常常看看前面人购买的东西多少,如果前面有个采购了一星期食品的大妈,那么可以考虑换个队排了。还有就是收银员的速度了,如果碰上了连钱都点不清楚的新手,那就有的等了。另外,时机也很重要,可能 5分钟前还人满为患的收款台,现在已是人去楼空,这时候交款可是很爽啊,当然,前提是那过去的 5 分钟里所做的事情比排队要有意义(不过我还没发现什么事情比排队还无聊的)。
(2)I/O 系统也和超市排队有很多类似之处
① r/s+w/s 类似于交款人的总数
② 平均队列长度(avgqu-sz)类似于单位时间里平均排队人的个数
③ 平均服务时间(svctm)类似于收银员的收款速度
④ 平均等待时间(await)类似于平均每人的等待时间
⑤ 平均I/O数据(avgrq-sz)类似于平均每人所买的东西多少
⑥ I/O 操作率 (%util)类似于收款台前有人排队的时间比例。
我们可以根据这些数据分析出 I/O 请求的模式,以及 I/O 的速度和响应时间。
2、参数的实例分析
(1)实例
# iostat -x 1
avg-cpu:  %user   %nice    %sys   %idle
16.24    0.00    4.31   79.44
Device:     rrqm/s wrqm/s  r/s    w/s   rsec/s  wsec/s   rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz  await  svctm  %util
/dev/vda    00.00  44.90  1.02    27.55  8.16   579.59   4.08     289.80   20.57 22.35     78.21  5.00  14.29
/dev/vdb    00.00  44.90  1.02    27.55  8.16   579.59   4.08     289.80   20.57 22.35     78.21  5.00  14.29
/dev/vbc    00.00  0.00   0.00    0.00   0.00    0.00    0.00     0.00     0.00  0.00      0.00   0.00   0.00
(2)分析
① 上面的 iostat 输出表明秒有 28.57 次设备 I/O 操作: 总IO(io)/s = r/s(读) +w/s(写) = 1.02+27.55 = 28.57 (次/秒) 其中写操作占了主体 (w:r = 27:1)。
② 平均每次设备 I/O 操作只需要 5ms 就可以完成,但每个 I/O 请求却需要等上 78ms,为什么? 因为发出的 I/O 请求太多 (每秒钟约 29 个),假设这些请求是同时发出的,那么平均等待时间可以这样计算:
平均等待时间 = 单个 I/O 服务时间 * ( 1 + 2 + ... + 请求总数-1) / 请求总数
③ 应用到上面的例子: 平均等待时间 = 5ms * (1+2+...+28)/29 = 70ms,和 iostat 给出的78ms 的平均等待时间很接近。这反过来表明 I/O 是同时发起的。
④ 每秒发出的 I/O 请求很多 (约 29 个),平均队列却不长 (只有 2 个 左右),这表明这 29 个请求的到来并不均匀,大部分时间 I/O 是空闲的。
⑤ 一秒中有 14.29% 的时间 I/O 队列中是有请求的,也就是说,85.71% 的时间里 I/O 系统无事可做,所有 29 个 I/O 请求都在142毫秒之内处理掉了。
⑥ delta(ruse+wuse)/delta(io) = await = 78.21 => delta(ruse+wuse)/s=78.21 * delta(io)/s = 78.21*28.57 =2232.8,表明每秒内的I/O请求总共需要等待2232.8ms。所以平均队列长度应为 2232.8ms/1000ms = 2.23,而iostat 给出的平均队列长度 (avgqu-sz) 却为 22.35,为什么?! 因为 iostat 中有 bug,avgqu-sz值应为 2.23,而不是 22.35。
三、iostat用法升级
1、Input Output statistics ( iostat )
iostat反映了终端、磁盘I/O情况和CPU活动。输出结果的第一行是从系统启动到现在为止的这段时间的结果,接下去的每一行是interval时间段内的结果。Kernel里有一组计数器用来跟踪这些值。
iostat的默认参数是tdc(terminal, disk, and CPU)。如果任何其他的选项被指定,这个默认参数将被完全替代,例如,iostat -d将只反映磁盘的统计结果。
2、语法介绍
基本语法:iostat ; interval count
option - 让你指定所需信息的设备,像磁盘、cpu或者终端(-d , -c , -t or -tdc ) 。x 选项给出了完整的统计结果(gives the extended statistic)。
interval - 在两个samples之间的时间(秒)。
count - 就是需要统计几次
3、例子
$ iostat -xtc 5 2
                          extended disk statistics       tty         cpu
     disk r/s  w/s Kr/s Kw/s wait actv svc_t  %w  %b  tin tout us sy wt id
     sd0   2.6 3.0 20.7 22.7 0.1  0.2  59.2   6   19   0   84  3  85 11 0
     sd1   4.2 1.0 33.5  8.0 0.0  0.2  47.2   2   23
     sd2   0.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0   0.0   0    0
     sd3  10.2 1.6 51.4 12.8 0.1  0.3  31.2   3   31
4、参数详解
disk:磁盘名称
r / s:每秒读取数
w / s:每秒写入数
Kr / s:每秒读取的千字节数
Kw / s:每秒写入的千字节数
等待:等待服务的平均交易次数(Q长度)
actv:正在服务的平均事务数(从队列中删除但尚未完成)
%w:等待服务的事务的时间百分比(队列非空)
%b:磁盘忙碌的时间百分比(正在进行的事务)
5、结果和解决方案
(1)从iostat输出结果中需要注意的值:
Reads/writes per second (r/s , w/s)
Percentage busy (%b)
Service time (svc_t)
(2)如果磁盘显示长时间的高reads/writes,并且磁盘的percentage busy (%b)也远大于5%,同时average service time (svc_t)也远大于30 milliseconds,这以下的措施需要被执行:
① 调整应用,令其使用磁盘i/o更加有效率,可以通过修改磁盘队列、使用应用服务器的cache
② 将文件系统分布到2个或多个磁盘上,并使用volume manager/disksuite的条带化特点
③ 增加系统参数值,如inode cache , ufs_ninode。Increase the system parameter values for inode cache , ufs_ninode , which is Number of inodes to be held in memory. Inodes are cached globally (for UFS), not on a per-file system basis
④ 将文件系统移到更快的磁盘/控制器,或者用更好的设备来代替
  • IO
    IO
  • Linux
  • 命令
原文标题:监控报I/O问题,怎么办?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问我该怎么办才能用CyUSB做Linux
    你好,先生,我想用CyUSB做Linux。我该怎么办?请帮助… 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello Sir, I want to use cyu*** for Linux. W
    发表于 06-13 08:52
    Linux系统中网络I/O性能改进方法的研究
    选择并设计高效的网络I/O模型是改善服务器性能的关键。该文通过对Linux系统中几种网络I/O
    发表于 04-09 09:41 28次下载
    显示桌面没了怎么办
    显示桌面没了怎么办 我的windows xp的显示桌面的图标没有了怎么办。下载一个放到系统
    发表于 01-18 19:00 3850次阅读
    Linux 系统应用编程之标准I/O详解
    本章前面几节所述的文件及I/O读写都是基于文件描述符的。这些都是基本的I/O控制,是不带缓存的。而本节所要讨论的I/
    发表于 10-18 15:45 0次下载
    若忘记了Linux系统的root密码,该怎么办
    很多朋友经常会忘记Linux系统的root密码,linux系统忘记root密码的情况该怎么办呢?
    的头像 发表于 10-15 16:49 1.3w次阅读
    电池换新无法可依怎么办
    电池坏了怎么办?修。修不好怎么办?换。
    发表于 03-19 11:23 1401次阅读
    如何更改 LinuxI/O 调度器
    LinuxI/O 调度器是一个以块式 I/O 访问存储卷的进程,有时也叫磁盘调度器。Linux
    发表于 05-15 15:54 842次阅读
    如何更改 <b class='flag-5'>Linux</b> 的 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 调度器
    linux无法识别U盘怎么办
    linux无法识别U盘怎么办
    发表于 05-19 09:08 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>无法识别U盘<b class='flag-5'>怎么办</b>
    linux下telnet不能使用怎么办
     linux下telnet不能使用怎么办?yum安装方式处理
    发表于 05-26 09:34 5815次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>下telnet不能使用<b class='flag-5'>怎么办</b>
    Linux中如何使用信号驱动式I/O
    一、Linux 的 5 种 IO 模型 二、如何使用信号驱动式 I/O? 三、内核何时会发送 “IO 就绪” 信号? 四、最简单的示例 五、扩展知识 一、Linux 的 5 种 IO
    的头像 发表于 03-12 14:47 2411次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中如何使用信号驱动式<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>?
    深入理解 LinuxI/O 系统
    传统的 System Call I/OLinux 系统中,传统的访问方式是通过 write() 和 read() 两个系统调用实现的,
    发表于 05-26 09:31 387次阅读
    深入理解 <b class='flag-5'>Linux</b> 的 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> <b class='flag-5'>系统</b>
    电机过热怎么办
    电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
    的头像 发表于 11-01 15:08 705次阅读
    电机过热<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    Linux系统I/O操作讲解
    Linux系统I/O 一、I/O简介 I/
    的头像 发表于 11-08 15:13 1215次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>下<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>操作讲解
    Linux I/O 接口的类型及处理流程
    Linux I/O 接口 Linux I/O 接口可以分为以下几种类型: 文件
    的头像 发表于 11-08 16:43 940次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 接口的类型及处理流程
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗?
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗? 扩展FANUC的外部I/
    的头像 发表于 02-18 15:21 1836次阅读
