什么是缓存(Cache)及其作用
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-12-18 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
缓存(Cache)是一种高速存储器,用于临时存储数据,以便快速访问。在计算机系统中,缓存的作用是减少处理器访问主存储器(如随机存取存储器RAM)所需的时间。
缓存(Cache)概述
缓存是一种位于处理器和主存储器之间的存储系统,其主要目的是减少处理器访问主存储器所需的时间。由于处理器的运行速度远远高于主存储器的访问速度,这种速度差异会导致处理器在等待数据时出现空闲,从而降低整体性能。缓存通过存储最近或频繁访问的数据来缓解这一问题。
缓存的工作原理
缓存的工作原理基于一个简单的观察:程序往往会重复访问相同的数据。因此,将这些数据存储在更快的存储器中可以减少访问延迟。缓存通常采用一种称为“局部性原理”的策略,它包括两种类型:
  1. 时间局部性(Temporal Locality) :如果一个数据项被访问,那么不久的将来它很可能再次被访问。
  2. 空间局部性(Spatial Locality) :如果一个数据项被访问,那么它附近的数据项也很可能被访问。
缓存使用这些原理来预测哪些数据将被频繁访问,并预先将这些数据加载到缓存中。
缓存的层次结构
缓存通常不是单一的存储级别,而是多层次的。这种层次结构被称为缓存层次结构,包括:
  1. 一级缓存(L1 Cache) :直接集成在处理器核心内部,速度最快,容量最小。
  2. 二级缓存(L2 Cache) :通常位于处理器芯片上,但与一级缓存相比速度稍慢,容量更大。
  3. 三级缓存(L3 Cache) :位于处理器芯片外部,速度较慢,但容量更大,可以被多个核心共享。
缓存一致性
由于缓存是分布式的,不同的处理器核心可能有自己的缓存副本,因此需要确保所有缓存中的数据保持一致。这被称为缓存一致性问题。有多种协议来解决这个问题,如MESI(Modified, Exclusive, Shared, Invalid)协议。
缓存替换策略
当缓存满时,必须决定哪些数据应该被替换。这涉及到缓存替换策略,常见的策略包括:
  1. 最近最少使用(LRU, Least Recently Used) :替换最长时间未被访问的数据。
  2. 先进先出(FIFO, First In First Out) :按照数据进入缓存的顺序进行替换。
  3. 随机替换(Random Replacement) :随机选择一个数据进行替换。
缓存的性能影响
缓存对系统性能有显著影响。有效的缓存可以显著减少数据访问延迟,提高处理器利用率。然而,缓存设计不当也可能导致性能下降,例如:
  1. 缓存未命中(Cache Miss) :当请求的数据不在缓存中时发生,会导致处理器等待数据从主存储器加载。
  2. 缓存污染(Cache Pollution) :当大量不相关的数据被加载到缓存中,导致有用数据被替换出去。
缓存在不同系统中的应用
缓存不仅用于CPU,还广泛应用于其他系统和组件中:
  1. Web缓存 :用于存储网页内容,减少服务器负载和提高响应速度。
  2. 数据库缓存 :用于存储频繁查询的数据,减少数据库访问次数。
  3. 操作系统缓存 :用于存储文件系统数据,提高文件访问速度。
结论
缓存是计算机系统中的一个关键组件,它通过减少数据访问延迟来提高性能。缓存的设计和优化是一个复杂的过程,需要考虑多种因素,包括缓存大小、替换策略、一致性和层次结构。随着技术的发展,缓存技术也在不断进步,以适应日益增长的性能需求。
  • 存储器
  • 数据
  • 计算机
  • 缓存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    忆联自研芯片以压缩技术重塑KV Cache存储效率
    2026年3月,谷歌研究院发布TurboQuant压缩算法技术,迅速在存储与AI基础设施领域引发热议。该算法能够压缩KV缓存,实现内存占用降低6倍、推理速度提升8倍的潜力。这一技术突破的背后,折射出大模型推理时代最核心的硬件瓶颈:KV Cache正成为制约AI部署规模的“
    的头像 发表于 04-10 14:10 503次阅读
    京东缓存中间件架构与缓存内核优化
    一、京东缓存中间件架构 1、背景 在当今高并发、分布式的系统架构中,缓存已成为提升应用性能、降低数据库负载的核心组件。随着业务规模的扩大与系统复杂度的增加,缓存的使用和管理面临诸多挑战:部署模式多样
    的头像 发表于 04-03 16:18 1896次阅读
    京东<b class='flag-5'>缓存</b>中间件架构与<b class='flag-5'>缓存</b>内核优化
    KeepAlive:组件缓存实现深度解析
    内部使用两个核心数据结构来管理缓存: javascript 体验AI代码助手 代码解读 复制代码 const cache: Map<string, VNode>
    发表于 03-05 19:17
    请问030系列集成的PreFetch 和 Cache怎么用呀?
    各位大佬,030系列集成的PreFetch 和 Cache怎么用呀?有这方面的demo或者pdf操作流程么?
    发表于 01-19 07:07
    C语言的缓冲区(缓存)详解
    ,这并没有告诉我们如果标准输入和输出涉及交互作用设备时,它们是不带缓存的还是行缓存的,以及标准输出是不带缓存的,还是行缓存的。   大部分
    发表于 01-14 07:30
    从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入缓存Cache)机制?
    在传统使用 NOR Flash 的系统中,工程师通常习惯“随写随存”:写入数据粒度小,可以随机写入,不需要复杂的缓存或写入管理机制。不过随着使用场景发生转变,NOR Flash容量小,单位容量成本高
    的头像 发表于 12-16 17:11 1545次阅读
    从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入<b class='flag-5'>缓存</b>(<b class='flag-5'>Cache</b>)机制?
    采用Prefetch+Cache架构有什么优势?
    我看官方说,采用Prefetch+Cache架构同频CoreMark 计算力/功耗比超越同类产品,这优势就是低功耗么?要是具体芯片比较的话,应该怎么比?
    发表于 12-11 07:35
    SSD为何需要DRAM缓存?天硕工业级SSD带来深度解析!
    键技术的特点与价值。 Q1:什么是DRAM缓存,它在SSD中起什么作用? DRAM(动态随机存取存储器)在固态硬盘中扮演着"高速缓冲区"的角色。具体到天硕G55 Pro M.2 NVMe工业级SSD,其DRAM缓存主要承担两项关
    的头像 发表于 10-20 17:59 1138次阅读
    SSD为何需要DRAM<b class='flag-5'>缓存</b>?天硕工业级SSD带来深度解析!
    串口DMA发送有缓存吗?
    串口DMA发送有缓存吗, 我是从ringbuffer取出来,放到申请的缓存里,启动串口DMA发送,然后就释放了。暂时没发现什么问题。 用的drv_usart.c是这个版本
    发表于 10-10 06:14
    Redis缓存的经典问题和解决方案
    用户疯狂查询数据库中不存在的数据,每次查询都绕过缓存直接打到数据库,导致数据库压力骤增。
    的头像 发表于 08-20 16:24 945次阅读
    缓存之美:万文详解 Caffeine 实现原理(上)
    文章将采用“总-分-总”的结构对配置固定大小元素驱逐策略的 Caffeine 缓存进行介绍,首先会讲解它的实现原理,在大家对它有一个概念之后再深入具体源码的细节之中,理解它的设计理念,从中能学习到
    的头像 发表于 08-05 14:49 859次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美:万文详解 Caffeine 实现原理(上)
    harmony-utils之CacheUtil,缓存工具类
    的头像 发表于 07-04 16:36 653次阅读
    高性能缓存设计:如何解决缓存伪共享问题
    在多核高并发场景下, 缓存伪共享(False Sharing) 是导致性能骤降的“隐形杀手”。当不同线程频繁修改同一缓存行(Cache Line)中的独立变量时,CPU缓存一致性协议会
    的头像 发表于 07-01 15:01 939次阅读
    高性能<b class='flag-5'>缓存</b>设计:如何解决<b class='flag-5'>缓存</b>伪共享问题
    STM32H7的MPU配置与D-Cache冲突如何解决?​​
    现象​​: STM32H743 MPU 与 D-Cache 冲突问题详细描述** 硬件环境 MCU 型号 :STM32H743VIT6 开发板 :自定义板(或 STM32H743I-EVAL 等
    发表于 06-23 17:32
    由 Mybatis 源码畅谈软件设计(八):从根上理解 Mybatis 二级缓存
    1. 验证二级缓存 在上一篇帖子中的 User 和 Department 实体类依然要用,这里就不再赘述了,要启用二级缓存,需要在 Mapper.xml 文件中指定 cache 标签,如下
    的头像 发表于 06-23 11:35 624次阅读
    由 Mybatis 源码畅谈软件设计(八):从根上理解 Mybatis 二级<b class='flag-5'>缓存</b>
