认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效钙钛矿/硅串联太阳能电池
美能光伏 2024-12-18 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
宽带隙钙钛矿太阳能电池对钙钛矿/硅叠层的发展至关重要,但宽带隙钙钛矿太阳能电池表面缺陷多,会导致严重的界面载流子损失和相分离,影响电池性能。研究通过纳米抛光去除富含缺陷的晶体表面,再钝化新暴露的高结晶度表面,最终实现了认证效率33.10%的四端钙钛矿/硅叠层太阳能电池。
基底清洗和预处理:ITO玻璃基底首先用洗涤剂溶液清洗,然后依次用去离子水、丙酮、异丙醇和乙醇超声清洗20分钟。用高压氮气(N2)干燥后,用氧气等离子体处理10分钟以增加表面能。
空穴传输层(HTL)的制备:将NiOx纳米颗粒分散在去离子水中形成NiOx墨水,旋涂在ITO基底上,150°C下退火10分钟。将Me-4PACz溶解在乙醇中,旋涂在NiOx层上,然后在N2手套箱中100°C退火10分钟。
钙钛矿层的制备:将钙钛矿前驱体溶液旋涂在带有HTLs的基底上,先1000转/分钟旋涂8秒,然后5000转/分钟旋涂30秒,过程中滴加茴香脑以促进钙钛矿晶体生长。旋涂后立即在100°C下退火15分钟。
纳米抛光处理:将样品的玻璃面用石蜡固定在加热台上,保持85°C。使用Al2O3纳米颗粒作为抛光溶液进行抛光,抛光盘以5000转/分钟的速度旋转15-45秒。抛光后再次加热85°C以去除表面残留的抛光液,然后用异丙醇和甲醇的混合溶液清洗。
表面钝化:使用PI溶液进行表面钝化,旋涂后在100°C下退火10分钟。
纳米抛光处理的钙钛矿薄膜变化
钙钛矿薄膜在纳米抛光处理前后的形貌和结晶度变化
形态变化:经过纳米抛光处理后,钙钛矿薄膜的表面从粗糙变为超光滑。纳米抛光处理消除了表面的非晶层,暴露出高晶区表面。
纳米抛光的效果:纳米抛光可以精确去除富含缺陷的区域(效果I),抑制钙钛矿的离子迁移和相分离(效果II),减少晶格失配和释放残余晶格应变(效果III),以及由于Br相关和I相关钙钛矿的不同硬度,创造出富含Br的表面(效果IV)。
纳米抛光处理能够显著改善钙钛矿薄膜的表面质量,通过去除表面缺陷、提高结晶性、抑制离子迁移和相分离,以及调整表面组成,这些变化为后续的电子传输层提供了更均匀的接触,有助于提高电池的整体性能
纳米抛光处理后表面缺陷和离子迁移的抑制
纳米抛光处理对宽带隙钙钛矿薄膜表面缺陷和离子迁移的影响
表面缺陷的减少:经过纳米抛光处理的钙钛矿薄膜中Pb0缺陷的强度显著降低,表明表面缺陷减少。纳米抛光处理后的钙钛矿薄膜显示出更强和更均匀的PL强度,表明表面缺陷减少,载流子复合减少。
载流子寿命的增加:纳米抛光处理后的钙钛矿薄膜的载流子寿命从413纳秒增加到869纳秒,表明非辐射复合减少。
光诱导相分离的抑制:模拟太阳光(AM1.5G,1太阳)照射下,控制薄膜的PL峰位显著红移,而纳米抛光处理后的薄膜PL峰位没有明显变化,表明纳米抛光有效抑制了光诱导的卤素组分分离。
离子迁移的抑制:在强电场作用下,控制组钙钛矿薄膜的电流随时间显著增加,而纳米抛光处理后的薄膜电流保持稳定,表明纳米抛光处理有效抑制了离子迁移
光稳定性的提高:在30V偏压下老化后,控制组钙钛矿薄膜的PL强度显著降低,而纳米抛光处理后的薄膜仍然显示出强且均匀的荧光,表明纳米抛光处理提高了钙钛矿薄膜的光稳定性
纳米抛光处理后的钙钛矿薄膜特性分析
纳米抛光处理钙钛矿薄膜及其与C60界面的特性
纳米抛光处理后的钙钛矿薄膜的残余应力从20.90 MPa降低到10.47 MPa,表明纳米抛光有效地释放了钙钛矿薄膜中的残余应力。
钙钛矿薄膜的接触电势差(CPD)分布更加均匀,表明功函数降低。紫外光电子能谱(UPS)结果显示,纳米抛光处理后钙钛矿薄膜的费米能级和导带最小值(CBM)发生了变化,与C60的能级排列更好,有助于电子传输提高电池的填充因子(FF)
纳米抛光处理不仅改善了钙钛矿薄膜的表面质量,还通过减少残余应力增加表面溴含量提高薄膜硬度优化能级排列,显著提高了钙钛矿薄膜的性能。这些改进有助于提高钙钛矿太阳能电池的开路电压(VOC)和填充因子(FF),从而提高了电池的整体效率和稳定性。
宽带隙钙钛矿太阳能电池的光电性能
基于表面重构处理的宽带隙钙钛矿太阳能电池的光电性能
dac031d6-bcdb-11ef-8084-92fbcf53809c.png4T钙钛矿/硅串联太阳能电池的光伏参数
在氮气环境中,表面重构处理后的钙钛矿太阳能电池在1太阳光照射下的操作稳定性测试显示,经过1505小时后,电池保持了其原始效率的80%,远高于控制组的746小时,证明了表面处理显著提高了电池的长期稳定性。
四端钙钛矿/硅叠层太阳能电池,通过将半透明的钙钛矿顶电池与硅底电池物理堆叠实现。J-V曲线和外部量子效率(EQE)谱表明,钙钛矿顶电池和硅底电池在四端配置中均表现出良好的性能,实现了33.10%的认证效率。纳米抛光处理不仅提高了钙钛矿薄膜的表面质量,还显著提升了钙钛矿太阳能电池的VOC、FF和整体效率。
本研究通过创新的纳米抛光表面重构方法,显著提升了宽带隙钙钛矿太阳能电池的性能,实现了高达33.10%的认证效率,同时增强了电池的稳定性。这一突破不仅推动了钙钛矿太阳能电池技术的发展,也为未来高效率太阳能电池的商业化应用铺平了道路。
美能紫外老化试验箱
在钙钛矿太阳能电池的研究中,长期稳定性是一个关键的考量因素。为了模拟实际环境中的光照条件并评估钙钛矿材料的耐久性。美能紫外老化试验箱进行加速老化测试。该试验箱能够提供280至400nm范围内的紫外光谱,模拟太阳光中的紫外部分,同时保持150至250W/㎡的辐照强度,以加速老化过程。
辐照强度:150-250W/㎡(可定制500-1000W/㎡超级紫外)
UVB含量:3%-9%
  • 光谱范围:280-400nm
通过优化材料配方和电池结构,结合美能紫外老化试验箱的严格测试,可以显著提高钙钛矿太阳能电池的长期稳定性,为商业化应用铺平了道路。
原文出处:Surface reconstruction of wide-bandgap perovskites enables efficient perovskite/ silicon tandem solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 钙钛矿
  • 宽带隙器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    界面+体相协同调控推动叠层电池效率突破32.43%与稳定MPP输出
    宽带太阳能电池是突破
    的头像 发表于 03-16 09:03 443次阅读
    界面+体相协同调控推动<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破32.43%与稳定MPP输出
    认证效率30.51%!湿膜干预策略实现环境空气可规模化制备/叠层电池
    /叠层太阳能电池是突破单结太阳能电池理论效率
    的头像 发表于 01-26 09:06 317次阅读
    <b class='flag-5'>认证</b><b class='flag-5'>效率</b>30.51%!湿膜干预策略<b class='flag-5'>实现</b>环境空气可规模化制备<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>
    基于调控电池表面粗糙度,实现/叠层电池实现32.6%转换效率
    -叠层太阳能电池已突破单结器件的效率极限,具备大规模应用前景。目前研究主要集中在
    的头像 发表于 01-14 09:03 1001次阅读
    基于调控<b class='flag-5'>硅</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>实现</b>32.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/叠层电池
    /叠层太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 426次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高效</b>稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/叠层电池
    -叠层太阳能电池凭借其可调带和强光吸收能力,是突破单结
    的头像 发表于 01-07 09:02 676次阅读
    新型界面工程<b class='flag-5'>技术</b>下,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>
    日本金泽大学启动太阳能电池户外测试项目
    对采用铅稳定技术串联光伏组件进行长期户外性能评估。金泽大学的研究团队近期也对各类背接触式太阳能电
    的头像 发表于 12-24 17:51 641次阅读
    效率超30%的三结叠层太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋1.95eV宽带
    宽带因混合卤化物组分具备1.5-2.3eV可调带,广泛应用于叠层
    的头像 发表于 12-03 09:03 3373次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>超30%的三结叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>:基于卤化物混合制动策略赋<b class='flag-5'>能</b>1.95eV<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>
    维度网 | 串联太阳能电池稳定性研究取得新进展
    新加坡国立大学研究团队在提升串联太阳能电池稳定性方面取得突破。通过改良层间连接材料的结构
    的头像 发表于 11-22 11:46 774次阅读
    效率为25.1%的倒置太阳能电池实现了高稳定性
    太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构中引入低反应活性的大体积阳离子
    的头像 发表于 11-14 09:03 685次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>为25.1%的倒置<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中<b class='flag-5'>实现</b>了高稳定性
    破纪录!柔性/叠层太阳能电池效率达33.6%
    柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于一个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性
    的头像 发表于 11-12 09:03 1413次阅读
    破纪录!柔性<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>效率</b>达33.6%
    KAUST//串联太阳能电池效率达到28.7%:3A分子实现高效稳定吸收层
    //三结
    的头像 发表于 10-13 09:01 1205次阅读
    KAUST<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>效率</b>达到28.7%:3A分子<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高效</b>稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>吸收层
    大面积太阳能电池薄膜制备:从实验室到规模化量产
    太阳能电池(PSCs)凭借高效率、低成本及广泛的应用潜力,已成为光伏领域的研究热点,在光伏领域显示出巨大的商业化潜力。然而,大面积
    的头像 发表于 09-24 09:02 1050次阅读
    大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜制备:从实验室到规模化量产
    大面积柔性全串联组件:原位添加剂涂层策略实现23%效率并通过ISOS标准测试
    柔性太阳能电池(F-PSCs)为轻质、低成本、可贴合的能源解决方案,但其功率转换效率(PCE)低于刚性
    的头像 发表于 09-15 09:03 1233次阅读
    大面积柔性全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>串联</b>组件:原位添加剂涂层策略<b class='flag-5'>实现</b>23%<b class='flag-5'>效率</b>并通过ISOS标准测试
    我国科学家攻克太阳能电池难题
    理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在《自然-通讯》发表研究成果,成功开发出超稳定、高效率宽带
    的头像 发表于 08-25 02:22 4184次阅读
    四端/叠层太阳能电池效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    单结太阳能电池的理论效率受限于Shockley-Queisser极限(29.6%),而/
    的头像 发表于 05-21 09:02 1542次阅读
    四端<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
