多功能高熵合金纳米层实现长寿命无负极钠金属电池
清新电源 来源:清新电源 2024-12-18 10:29 次阅读
论文简介
本研究报道了一种新型的无负极钠金属电池(AFSMBs),通过在商业铝箔上构建一层由高熵合金(NbMoTaWV)组成的纳米层,显著提高了电池的循环稳定性和钠金属的沉积/剥离可逆性。这种高熵合金界面层因其增强的亲钠性、丰富的活性位点以及均匀化的电场分布,有效地降低了钠成核势垒,抑制了钠枝晶的生长,并实现了均匀的钠沉积。实验结果表明,该结构在不对称电池中展现出超过1000个循环的平均库仑效率高达99.5%,对称电池中循环寿命达到2500个周期,且在无负极NbMoTaWV@Al||Na3V2(PO4)3全电池中展现出超过300个循环的卓越循环稳定性。这项工作为提高AFSMBs的性能提供了一种有效的策略,即利用多功能高熵合金材料调控集流体的界面特性。
研究背景
钠金属电池(SMBs)因钠金属具有高丰度、大比容量和低氧化还原电位等吸引人的特性,这使得它们在高能量密度和低成本电化学储能系统中具有巨大潜力。然而,SMBs的实际应用受到了不受控制的钠枝晶生长和界面副反应的严重阻碍,这些问题通常伴随着“死钠”的形成和大量活性钠的消耗,导致电池循环稳定性差,甚至可能带来严重的安全隐患。传统的SMBs使用过量的钠作为负极来补偿长期循环中活性钠的损失,这不仅大大降低了电池的能量密度,还增加了成本和加工难度。无负极钠金属电池(AFSMBs)因此受到关注,其钠源仅来自正极,能够扩展能量密度的上限并降低电池成本。但是,AFSMBs在实现均匀的钠电镀/剥离和高可逆性方面面临更大的挑战。为了缓解钠枝晶生长问题并提高钠电镀/剥离的可逆性,已经提出了多种策略,包括调整电解液配方、隔膜修饰、设计固态电解质、构建人工界面保护层、优化集流体或3D宿主。尽管这些研究在提高SMBs的电化学性能方面取得了一些进展,但大多数研究集中在含有过量活性钠的厚钠负极上。基于AFSMBs的研究仍然非常稀缺,但这对于提高未来高能量密度和低成本储能领域的AFSMBs性能至关重要。在AFSMBs中,像铜或铝箔这样的集流体被直接用于钠电镀/剥离,其中活性钠源自正极。因此,这些集流体的性质对钠沉积行为和AFSMBs的整体电化学性能有着重大影响。
图文导读
图 1 通过磁控溅射方法在铝箔上构建的高熵合金(HEA, NbMoTaWV)界面层的结构和组成。X射线衍射(XRD)图谱显示了NbMoTaWV的特征峰,表明了合金的成功形成。扫描电子显微镜(SEM)图像显示了NbMoTaWV纳米片均匀覆盖在铝箔表面。透射电子显微镜(TEM)和能量色散X射线光谱(EDS)元素映射进一步证实了界面层的厚度和元素分布的均匀性。
图 2 描述了NbMoTaWV@Al和铝箔作为工作电极时钠沉积的电压曲线和成核过电位。通过对比,NbMoTaWV@Al显示出更低的钠成核过电位,表明其在降低异质成核障碍方面的优势。库仑效率(CE)测试结果表明NbMoTaWV@Al具有更高的钠电镀/剥离可逆性和循环稳定性。原位光学显微镜观察进一步直观展示了NbMoTaWV@Al上均匀的钠沉积行为,而铝箔上则形成了钠枝晶。
图 3 展示了对称电池中NbMoTaWV@Al/Na和Al foil/Na的电压曲线和倍率性能。NbMoTaWV@Al/Na对称电池在不同电流密度下显示出较小的过电位和稳定的循环性能,而Al foil/Na电池则表现出电压波动和过电位的增加。扫描电子显微镜(SEM)图像显示了两种集流体在循环后的钠沉积形态,NbMoTaWV@Al保持了平坦和均匀的表面,而Al foil则出现了钠枝晶和裂纹。
图 4 通过密度泛函理论(DFT)计算和COMSOL多物理场模拟,分析了NbMoTaWV@Al集流体调整钠沉积行为和增强钠镀层/剥离可逆性的机制。DFT计算显示NbMoTaWV对钠原子具有更高的亲和力,即更高的亲钠性。COMSOL模拟揭示了NbMoTaWV@Al界面层如何通过增加电活性表面积和均匀化电场分布来降低局部电流密度。
图 5 展示了NbMoTaWV@Al/Na||NVP和Al foil/Na||NVP全电池的循环性能和充放电曲线。NbMoTaWV@Al/Na||NVP全电池显示出卓越的循环稳定性和较高的速率性能,即使在高倍率下也能保持较高的容量保持率。无负极的NbMoTaWV@Al||NVP全电池在300个循环中显示出非凡的循环稳定性,而Al foil||NVP无负极全电池则迅速失效。这些结果突出了NbMoTaWV@Al集流体在引导均匀钠成核、抑制钠枝晶生长、增强钠镀层/剥离可逆性和提高钠利用率方面的优势。
总结与展望
研究团队通过在铝集流体上构建一层由高熵合金(NbMoTaWV)组成的薄界面层,可以有效地引导均匀的钠成核和生长,从而显著提高无负极钠金属电池(AFSMBs)的电化学性能。这种高熵合金界面层增强了集流体的亲钠性,提供了丰富的活性位点,有助于促进界面离子扩散和调节均匀的钠沉积。此外,该界面层中的众多纳米片有助于降低局部电流密度和均匀化电场分布,从而提高了钠镀层/剥离的可逆性,减少了成核过电位,并抑制了钠枝晶的生长。因此,使用这种高熵合金界面层的对称电池展示了低极化电压和长循环寿命,而无负极全电池则显示出卓越的循环稳定性和容量保持率,证明了NbMoTaWV@Al集流体在提高AFSMBs性能方面的有效性。
  • 电池
原文标题:广东工大芮先宏&中科大学余彦AM: 多功能高熵合金纳米层实现长寿命无负极钠金属电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电新突破:实现宽温长寿命电池的电解液革新
       【研究背景】 钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、成本低等优势成为锂离子电池的有力替代品。电解液是SIBs的“血液”,对电池性能如容量、倍率、稳定性、高低温性能和安全性有重大影响。钠盐
    的头像 发表于 11-28 09:51 291次阅读
    <b class='flag-5'>钠</b>电新突破:<b class='flag-5'>实现</b>宽温<b class='flag-5'>长寿命</b><b class='flag-5'>电池</b>的电解液革新
    一种新型的金属电池负极稳定化策略
    金属电池因其理论能量密度和低氧化还原电位而具有广泛的应用前景。然而,金属阳极与电解液之间不
    的头像 发表于 10-28 09:36 291次阅读
    一种新型的<b class='flag-5'>钠</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>负极</b>稳定化策略
    金属2工艺是什么
    金属2(M2)工艺与金属1工艺类似。金属2工艺是指形成第二
    的头像 发表于 10-24 16:02 219次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>层</b>2工艺是什么
    基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案
    电子发烧友网站提供《基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:47 2次下载
    基于TPS61094的<b class='flag-5'>长寿命</b>、低成本智能电表解决方案
    物联网中高可靠低功耗长寿命继电器方案_固态继电器
    长寿命 无机械部件:固态继电器采用半导体材料代替传统电磁继电器的机械触点,因此没有机械磨损和疲劳问题,从而大大提高了其可靠性和使用寿命。这种特性使得固态继电器在需要高可靠性和长寿命的物联网应用中尤为适用。 耐环
    的头像 发表于 09-23 15:53 383次阅读
    物联网中高可靠低功耗<b class='flag-5'>长寿命</b>继电器方案_固态继电器
    芯伯乐CP2139直流马达驱动:高效能、低噪音、长寿命的理想选择
    在当今科技飞速发展的时代,对直流马达驱动的需求也日益增长。为了满足这一市场需求,芯伯乐公司推出了其备受赞誉的CP2139直流马达驱动。这款产品以其高效能、低噪音和长寿命的特点,成为了众多行业领域
    的头像 发表于 06-07 16:22 422次阅读
    用于延长高压Ni三元锂金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属锂(Li)负极的锂金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的
    的头像 发表于 04-30 09:08 1172次阅读
    用于延长高压<b class='flag-5'>高</b>Ni三元锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的无氟醚基电解液
    高压、快动力学金属电池中的竞争配位
    电池因其与锂基电池相似的储能机制以及资源分布广、成本低等特点,被认为是锂基电池的互补技术。
    的头像 发表于 04-19 09:06 883次阅读
    高压、快动力学<b class='flag-5'>钠</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>中的竞争配位
    蔚来与宁德时代合作进行长寿命电池的共同研发
    在续航焦虑和补能焦虑之外,近日蔚来又提出了动力电池的“寿命焦虑”。
    的头像 发表于 03-18 10:41 889次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 478次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延<b class='flag-5'>长寿命</b>
    蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约
    3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
    的头像 发表于 03-15 10:41 401次阅读
    蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,推动长寿命电池研发创新
    3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
    的头像 发表于 03-15 10:18 397次阅读
    蔚来提出长寿命电池解决方案,目标实现电池使用15年
    据悉,其实早在去年 1 月,蔚来便与宁德时代签署了涵盖长寿命电池研究在内的长期合作协议。此举展现了双方共建新能源产业链的决心和实力。
    的头像 发表于 03-14 16:29 657次阅读
    三元深共晶电解液诱发形成具有呼吸效应的固体电解质界面用于长寿命水系镁离子电池
    可充电镁离子电池(RMBs)因其丰富的镁资源、理论比容量(镁负极为3833 mAh cm-3)和相对较低的金属镁还原电位(-2.4 V相对于SHE)而备受关注。
    的头像 发表于 03-11 10:36 818次阅读
    三元深共晶电解液诱发形成具有呼吸效应的固体电解质界面用于<b class='flag-5'>长寿命</b>水系镁离子<b class='flag-5'>电池</b>
    通过构建界面梯度异质结构实现高倍率和长寿命金属阳极
    锌离子水电池(AZIBs)因其丰富的锌储量、内在安全性、理论能量密度(820 mAh g-1)和低还原电位(与标准氢电极相比为-0.76 V)而备受关注。
    的头像 发表于 02-28 09:22 906次阅读
    通过构建界面梯度异质结构<b class='flag-5'>实现</b>高倍率和<b class='flag-5'>长寿命</b>锌<b class='flag-5'>金属</b>阳极
