今天这篇文章,我们一起了解 Redis 使用中非常重要的两个机制:Reids 持久化和主从复制。
我们都知道Redis是一个内存数据库,在学习主从同步之前,我们首先要想到 Redis 是如何做数据持久化的,也就是说要先存储到磁盘上嘛,这样才方便主从之间的数据同步。
此外,因为Redis 主从复制的原理也是后端面试必考知识点,所以先送上一份福利【77道redis高频面试题汇总(带答案)】,面试用到率85%!
部分内容展示:
回到正题,首先一起了解一下其中一个非常重要的内容:Redis的持久化机制。
什么是Redis持久化?
Redis作为一个键值对内存数据库(NoSQL),数据都存储在内存当中,在处理客户端请求时,所有操作都在内存当中进行,如下所示:
这样做有什么问题呢?
其实,只要稍微有点计算机基础知识的人都知道,存储在内存当中的数据,只要服务器关机(各种原因引起的),内存中的数据就会消失了,不仅服务器关机会造成数据消失,Redis服务器守护进程退出,内存中的数据也一样会消失。
对于只把Redis当缓存来用的项目来说,数据消失或许问题不大,重新从数据源把数据加载进来就可以了,但如果直接把用户提交的业务数据存储在Redis当中,把Redis作为数据库来使用,在其放存储重要业务数据,那么Redis的内存数据丢失所造成的影响也许是毁灭性。 为了避免内存中数据丢失,Redis提供了对持久化的支持,我们可以选择不同的方式将数据从内存中保存到硬盘当中,使数据可以持久化保存。
Redis的主从复制
什么是主从复制
持久化保证了即使redis服务重启也不会丢失数据,因为redis服务重启后将硬盘上持久化的数据恢复到内存中,但是当redis服务器的硬盘损坏了,可能导致数据丢失,不过通过redis的主从复制机制,就可以避免这种单点故障。
Redis 主从复制这套架构,一般我们生产上是不用的,不过这个确实一个难点和重点,面试官基本上都会问到。整明白了,对于你理解其他各种关于数据同步方案或者中间件的原理思想都是很受用的。
Redis
374浏览量
10870
原文标题:入门到入土【Redis】持久化与主从复制(原理+实战)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
