闭路电视和安全摄像系统的UPS备用电源。所有企业的安全形式,无论是用于防止未经授权的访问,还是用于支持闭路电视和入侵者警报。
用于安全系统的UPS
虽然后者是非关键的,但如果失去电力,其影响可能会产生重大的负面影响。因此,制定可靠的备用电源配置非常重要。
在线UPS系统防止数据丢失
由于大多数系统都是基于 IP 的,如果中央服务器在电源故障期间出现故障,您的整个安全系统将处于离线状态且无法运行。据估计,这种停电占安全系统故障的30%。安装可靠的安全措施,例如支持性闭路电视和入侵者警报器,对于防止未经授权的访问至关重要。确保您拥有UPS系统来支持您的安全设备,它将确保您在电源或POE(以太网供电)发生故障时保持持续的保护水平。
许多安全系统存储关键数据,例如监控录像或访问日志。突然的电源中断可能会损坏此数据,从而导致重要信息丢失或泄露。UPS系统提供缓冲,允许这些系统正常关闭或继续运行,直到电力恢复,从而保护数据完整性。
闭路电视系统UPS备用电源
如果不安装UPS系统,电源故障或停电将导致断电。闭路电视系统导致摄像机停止工作。
UPS系统增加了闭路电视设备的弹性。UPS系统可以提供始终如一的清洁电力,阻断浪涌,使电力保持在稳定的水平。因此,确保摄像机保持 24/7 全天候在线。
UPS
20文章
1157浏览量
91985 -
主机
992浏览量
35111 -
备用电源
58浏览量
15019
