前些年,国内流行一件事,就是去日本买电饭煲。但随着国内互联网企业涉足家电产品,那电饭煲的花样也多了起来了。但是电饭煲毕竟只是一个家用且常用的产品,需要整得那么复杂吗?所以本期视频与非网将拆解一个具有代表性的产品——小米家的电饭煲,一个销量可观,颜值在线,性价比突出的产品,内部的硬件方案又是怎样的。
拆解
除去“杂七杂八”的结构件,拆解下来涉及到电路的东西就只剩一点,所以你能直观的感受到电饭煲的电路没有想象得复杂。
怎么理解这个电路呢?
首先电源接口处是3根线,两根电源线,1根接地线。从电路来看,接地线连接到了电饭煲的不同地方——顶部的测温处和底部的测温处的金属外壳上。
这点不难理解,电饭煲中的接地线主要作用是保护人身安全,防止电饭煲漏电时对人体造成伤害,接地线通过将电饭煲的金属外壳与地面相连,当电饭煲发生漏电时,接地线能够将漏电电流引入地面,从而避免电击事故的发生,接地线还能确保电饭煲在潮湿环境下使用时的安全性,防止漏电导致的触电风险。
两根电源线分别连接到了主板上作为供电线,但是其中黑色电源线的布局另有奥秘。它中间接入了一根温度保险丝管(RY185),上面标注了184℃,最大可通过电流10A,电压是250V。那它所在的位置是这块地方,正常来说这个位置的温度是不会超过184℃的,超过那就有问题了,所以会断开电源,起到防护作用。
蓝色的线是连接到加热盘上,加热盘内部有加热管。而电饭煲加热是通过主板上的继电器来控制,继电器是永能的产品(YX202-S-105DM)。
主板一侧黑白两根线是之前提到的测温电路,白色是测量锅底底部的温度,而黑色则是测量锅盖内顶部的温度。不同的温度对应电饭煲操作时该执行的指令,比如用于保温,那测量到锅内温度低于保温温度时,会启动加热。
主板上其它控制按键非常简洁,4个按键分别对应取消、预约、开始、菜单4个功能设置。蜂鸣器作为提示音,段式数码管显示屏,9颗LED作为不同功能的提示灯。
主板背面是电饭煲的主控——无锡中微爱芯的8位微控制器(AiP8F0010)。这是一款8051内核的MCU,内置16KB FLASH ROM、512B XRAM、256B IRAM、128B EEPROM。内部集成Timer0/1/2、看门狗定时器、UART0、I2C(主/从模式)、PWM、BUZZER、OPA、PPG、5个比较器、2路DAC、12bit-ADC、LVR、LVD、片内振荡和时钟电路。因为整个电饭煲的功能比较简单,所以主控周围的电路也并不复杂。
点击观看
小结
通过拆解不难发现电饭煲这种小家电的内部硬件电路还是比较简单的,也不需要多复杂、性能多强的芯片,主要的成本可能都集中在结构、材料,比如煮饭的锅体上。其实从价格上我们也可以发现一些端倪,100多人民币的价格,这么大个物件,比起一些动则大几百的的智能家居产品,电饭煲才算是极具性价比和实用性的产品,这代表了真正的智能融入生活。
电饭煲
3文章
56浏览量
29460 -
小米
70文章
14347浏览量
144053
原文标题:小米电饭煲拆解:国产芯遍地开花
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
