海信RSAG7. 820. 5023电源板中的LED背光灯电路
mlysq 来源:mlysq 作者:mlysq 2024-12-18 12:21 次阅读
海信RSAG7. 820. 5023电源板中的LED背光灯电路如图6-15所示,由驱动控制电路AP3843(N901)、升压开关管V902、储能电感L906、续流管VD902、升压滤波C909为核心组成的升压电压和调流控制电路及开关管V905组成。输出100V以上直流电压,为LED背光灯串供电,并对LED背光灯串电流进行控制和调整。
(1)背光灯驱动基本电路
①AP3843简介AP3843是LED背光灯驱动控制电路,该系列还有AP3842、AP3844、AP3845。内部电路方框图如图6-16所示,内含偏置电路、参考电压检测逻辑控制电路、振荡器、驱动输出电路、电流检测电路等。最高工作电压36V,输出基准电压5V,输出电流±0. 7A,误差放大器输出反向电流10mA,耗散功率1. 25W。振荡频率52kHz,采用PDIP-8L和SOP-8L封装形式,AP3842和AP3844工作电压16V开启,低于10V关闭;AP3843和AP3845工作电压高于8. 4V开启,低于7. 6V关闭。AP3843系列驱动电路引脚功能如表6-5所示。
②LED恒流简介 LED背光源以其体积轻薄,绿色环保,功耗低亮度高,色彩表现力好,寿命长等优点在液晶电视中已经取代了CCFL背光源。LED发光二级管的伏安特性具有负温度系数的特点,是随温度而变化的,正向电压的微小变化会引起正向电流的较大变化。其电流的变化会影响到LED的色谱和色温,造成显示的彩色画面随之产生色差,所以液晶电视中LED背光必须采用恒流源的开关电源供电,我们有时称为恒流板。
恒流源是在负载变化的情况下,能在一定范围内相应调整输出电压,使得流过负载上的电流保持恒定不变。恒流源的开关电源实际上就是在恒压源的基础上,在输出负载回路上,加上一个阻值较小的电流取样电阻,反馈给电源控制部分。形成一个闭环调节回路,电路保证这个取样电阻上的压降不变,来实现恒流输出;要注意的是恒流源不能开路工作,一旦开路。由于输出电流为零,内部电路会不断调整加大输出,造成输出电压过高击穿某些元件。因此所有恒流源必须设有输出过压检测和保护电路,当检测到电压过高时,保护电路动作,限制电压的继续上升;或者保护电路动作,锁定电路停止工作,以保证电路的安全。
③启动工作过程电源板输出的60V电压为背光灯驱动电路升压输出电路供电,经储能电感L906加到升压开关管V902的D极。遥控开机,当主板发出的背光开启信号SW和亮度PWM控制信号DIM同时送到电源+背光灯板,SW信号使开关机控制电路V931、V932导通,输出12 VCC电压,为LED驱动电路N901及其外部电路供电。
背光开启信号SW和亮度PWM控制信号DIM还使V914、V912导通,输出受控的低电平DIM2控制电压,迫使V942导通减弱,其C极输出电压上升,输出高电平的COM控制电压,通过VD832,控制AP3843CP(N901)进入正常工作状态。
正常工作时AP3843CP产生频率固定脉宽可调的激励脉冲,从6脚输出,推动升压MoS-FET功率管V902的导通和截止,当6脚的激励脉冲为高电平时,通过灌流电阻R979加到V902的G极,V902导通,60V电压通过储能电感L906及导通的V902流通到地,此时电感处于储能状态,L906上的自感电势极性为左正右负;当6脚的激励脉冲为低电平时,通过灌流电路的VD923、R978迅速拉低V902的G极电压使V902进入截止状态,因电感中的电流不能突变,此时电感中的自感电势极性变为左负右正,与60V电压相叠加,经过升压隔离二极管VD902整流,C909、C931滤波后得的电压,为LED灯条供电。
另外,背光供电升压电路和亮度控制电路都在PWM亮度控制脉冲的控制下同步工作。DIM2电压控制V930导通减弱,输出高电平DIM3控制电压,并使V933导通、V934截止,输出高电平DIM1调流控制电压,使调流控制开关管V905导通,对LED灯条电流进行调整,达到恒流控制的目的。电流形成回路时,背光电路也处于正常工作状态,反之,则背光电路处于停止工作状态。这样设计一是恒流源在正常工作时负载不允许开路,另一个也是做到了节能。
④LED恒流控制电路调流控制Q905的s极电阻R934是恒流检测电阻,这个电阻上的压降经R954、R974分压反馈到N901(AP3843CP)的2脚反馈电压输入端,N901根据LED电流反馈电压的高低,与内部的2. 5V基准电压进行比较,来调整6脚输出脉冲的占空比,在一定范围内调整LED灯条供电电压的高低,达到LED灯条恒流的目的。有时可以通过调整这个电阻的大小,来设计调整LED灯串恒流电流的大小。
(2)背光灯驱动保护电路
①升压开关管过流保护电路N901的3脚内设过流保护电路,通过R823接R922、
R941、R921为升压回路中电流检测电阻。当电路电流过大时,检测电阻上的压降也相应增大,这个电压送到N901的3脚,当这个电压大于1V时,芯片内保护电路动作,减小输出PWM脉冲波的占空比,让输出电压变低,电流减小。
②升压输出过压保护当LED灯条开路或插座接触不良,及V905变质损坏造成回路出现异常时,输出电压会出现异常升高,当达到设定的最高值时,电阻R926、R940、R944、R937分压取样后的OVP点的电压,也随之升高到5-6V,V917由截止状态变为导通,V917的c极电压变低导致V945、V943也随之导通饱和,把COM端电压拉低至0V, N901的1脚COMP端降低为0. 7V,芯片停止工作。当电压降至最高电压保护值以下时,V917截止,芯片再次进入工作状态,让输出电压保持在设置的最高电压值上,限制电压继续上升。
③ LED背光灯串开路保护该保护电路由图6-15下中部V935、V937、VD834组成。调流控制电路输出的高电平DIMS经R939降压、VZ901稳压,将3. 9V电压加到V937的e极,V937的b极通过VD834接LED灯串的负极MOSFET-D,正常时MOSFET-D的电压高于3. 9V,V937截止。
当LED背光灯串开路时,MOSFET-D电压为0V, V937导通,输出高电平的DIM4电压,迫使V942导通,将N901的1脚外部COM电压拉低至0V, N901的1脚COMP端降低为0. 7 V,芯片停止工作。
电路中V935及其外部电路组成保护延时电路,开机的瞬间DIM3通过R927、C947、C946向V935的b极充电,V935导通,将V937的e极电压拉低,V937无电压不工作,避免开机瞬间LED灯串未工作,负极回路MOSFET-D电压未建立引发的误保护。海信RSAG7. 820. 5023电源板中的LED背光灯电路如图6-15所示,由驱动控制电路AP3843(N901)、升压开关管V902、储能电感L906、续流管VD902、升压滤波C909为核心组成的升压电压和调流控制电路及开关管V905组成。输出100V以上直流电压,为LED背光灯串供电,并对LED背光灯串电流进行控制和调整。
(1)背光灯驱动基本电路
(2)背光灯驱动保护电路
  • led
    led
  • 电源板
    AP 9190高亮度LED 5-60V恒流驱动控制芯片
    % Ø 工作频率:160KHz Ø 平均电流采样电压:200mV Ø 高低亮控制 Ø 内置电流采样前沿消隐电路 Ø 内置温度补偿控制 应用领域 Ø 平板显示器LED 背光灯 Ø 工作
    发表于 10-22 14:29
    霍尔开关在鱼缸LED的应用
    水温。 你知道吗?霍尔开关在鱼缸LED起着关键性作用,霍尔开关是如何应用于LED
    的头像 发表于 10-09 09:59 218次阅读
    VCA820搭建了一个自动增益放大电路电路运行过程VCA820放大器发热严重,电路板很烫,怎么改善?
    最近利用VCA820数据手册的自动增益调节电路示例搭建了一个自动增益放大电路电路运行过程
    发表于 09-06 06:20
    液晶电视反复烧坏电源板怎么回事
    液晶电视反复烧坏电源板的问题可能涉及到多个方面,包括电源板本身的质量问题、电源适配器问题、电路设计问题、外部环境因素等。 一、电源板质量问题
    的头像 发表于 08-26 18:04 1130次阅读
    维修电源板时串个灯泡有什么用
    在维修电源板时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源电路 防止短路损坏 :当电源板存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点
    的头像 发表于 08-15 16:26 1887次阅读
    LED高精密:卓越照明
    LED 高精密是一种基于发光二极管(LED)技术的照明设备,它具有高亮度、高效率、长寿命、节能环保等优点,被广泛应用于室内外照明、汽车照明、显示屏等领域。捷多邦小编今天与大家分享
    的头像 发表于 08-08 11:42 305次阅读
    电源板的整流桥分大小型号吗
    电源板的整流桥确实存在大小型号之分。整流桥是电源板的一个重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电。整流桥的型号主要取决于其承载的电流和电压大小,以及其结构和材料等因素。 整流桥的工作原理
    的头像 发表于 07-24 10:48 817次阅读
    长虹55F9液晶电视电源板电路原理图介绍
    电子发烧友网站提供《长虹55F9液晶电视电源板电路原理图介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:24 10次下载
    38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表
    电子发烧友网站提供《38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:03 0次下载
    38-V 1.2-A 单通道 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>背光灯</b>驱动器TPS92360数据表
    LED条的分类
    为一体驱动只有LED光源,就没有任何电子元器件)。②:精密电子元器件恒流驱动就是
    的头像 发表于 02-27 20:13 1615次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>条的分类
    一个简单的无线LED电路
    这篇文章解释了一个简单的无线 LED 电路,可用于在夜间自动打开 LED 以照亮绘画。室内
    的头像 发表于 02-25 14:03 1250次阅读
    一个简单的无线<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>
    ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
    源,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,C
    的头像 发表于 01-24 10:50 1709次阅读
    LED闪光电路图分享
    LED闪光是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光,通常用于摄影作为补光或填充闪光
    的头像 发表于 01-08 18:19 2515次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    长虹lt32920e液晶电视机电源板维修
    了解电源板的基本组成和工作原理。电源板是整个电视机的核心部件之一,它负责将输入的电能变换为所需的直流电压供给其他电路使用。电源板通常由主电源
    的头像 发表于 01-05 13:59 2329次阅读
    最简单的led驱动电路介绍
    。在这种电路,无论输入电压如何变化,输出电流始终保持在一个恒定的值。这样可以避免LED的亮度受到输入电压波动的影响,保证LED
    的头像 发表于 12-30 15:28 5187次阅读
    最简单的<b class='flag-5'>led</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>介绍
