1.概述
AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
2.功能特点
◆一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高
◆测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流 20A
◆电压测量功能可测量母线电压最高 DC 1500V
◆具有数码管显示,适合宽温、室外环境查询及调试操作
◆具有内部测温功能,实时测量汇流箱内温度
◆标配 RS485 通讯接口
◆多种供电方式可选择
◆兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间
◆直流母线电压输入回路内置直流 1kV 熔断器保护
◆光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
◆带 3 路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆RS485接口,ModbusRTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
◆可配中文液晶显示模块,方便参数设定和数据查询
3.技术参数
产品型号 | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
输入路数 | 4 路 | 8 路 | 12 路 | 16 路 | 20 路 | 24 路 |
额定电流 | DC 0~20A | |||||
反应时间 | 1s | |||||
测量精度 | 0.5 级 | |||||
温度系数 | 400ppm | |||||
RS485 通讯 | RS485/ModBus-RTU 协议,4800/9600/19200/38400bps | |||||
附加功能 | ||||||
开关量输入 | 3 路输入(光耦或干接点方式) | |||||
通用技术参数 | ||||||
温度/湿度 |
工作温度:-35~+65℃,湿度 95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 *显示模块工作温度:-20~+70℃ |
测温功能 | 可测量内部箱体温度(-20℃~100℃) | |||||
海拔 | ≤3000m | |||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||
工频耐压 |
*电源//通讯//开关量输入//光电池电压输入--AC 2.2kV/1min (辅助电源为 DC1500V时,电源、光电池输入与其它回路耐压为 AC2.7kV) 电流输入//电源、光电池电压、通讯、开关量—AC3.5kV/1min |
电磁兼容 |
GB_T 17626.2-2006;静电放电抗扰度试验 等级 3,空气放电 8kV,接触放电 6 kV | |||||
GB_T 17626.4-2008;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
GB_T 17626.5-2008;浪涌(冲击)抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
GB_T 17626.8-2006;工频磁场抗扰度试验 等级 4 |
光伏
44文章
3187浏览量
69772 -
采集装置
20浏览量
6879
安科瑞ARTU/K8 8开关量信号采集装置单元
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏汇流采集系统 光伏发电、逆变器监测
