近日,在主题为 “能源自由·新世界” 的第二届海辰储能生态日上,海辰储能全球首发∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制大容量储能系统,并宣布将于2025年第二季度开启全球交付。
这是海辰储能针对储能产业大规模化、场景化和收益精细化的需求和趋势,专为时空全场景定制的储能系统,让电力储能实现时空定制自由。
电力储能向大容量与场景化发展
2020年至2024上半年,国内百兆瓦级以上大型电站占比从23%上升到58%,同时,国内运行、在建及计划中的GWh规模储能电站多达21个。从新能源发电占比和区域差异化需求看, 2024年我国风光发电占比超20%,储能时长需求从1-2h时长进入了2-4h时长阶段。而风光发电占比超30%的美国部分区域,4小时及以上长时储能占比超过70%。此外,沙漠、高原、极地等不同的地理气候条件,对储能系统需求也存在差异化。
∞Pack+全场景大容量储能平台具备五大优势
针对行业“大容量”、“场景化”储能产品与技术的发展趋势,海辰储能推出∞Pack+全场景大容量储能平台,该平台具备大容量、标准化、平台化、场景化、可维护性五大优势。其采用海辰储能大容量电芯,且是接近200kWh的大容量Pack。在电/热/消防/通讯/安装等对外界面实现标准化,大大降低系统开发的复杂程度。对于不同电芯的Pack,平台化可实现最高达72%的零件共用率。通过采用海辰储能2h专用587Ah和4h专用1175Ah大容量储能专用电池,可适应不同场景的需求。作为系统的最小维护单元,平台化后可以更方便更换维修,可维护性高。
∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制大容量储能系统,成就五大用户价值
基于全新∞Pack+全场景大容量储能平台,结合专为大容量储能而生的587Ah和1175Ah储能专用电池,从时间和空间两大维度,海辰储能发布了∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制储能系统,并推出了针对沙漠场景定制的沙漠之鹰储能系统产品,为客户带来更高更精细化的价值和效益。
得益于平台化应用和标准系统架构设计,∞Power 6.25MWh 2h/4h储能系统在成本、安全、维护、适配性、环境友好等五大方面成就用户价值。
成本
综合成本最高可降低15%,同时寿命与光伏齐平
安全
系统实现了大电芯的本征安全,加持了耐温超1000℃的复合上盖,以及功能和网络双安全的BMS
维护
设计了≥3A的外挂式主动均衡模块,多层级的管道阀门及快速截止阀等维护界面设计,可降低50%以上的故障维护时间
适配性
同时适配集中式、组串式以及复杂耦合架构PCS
环境友好
最低65dB的噪声以及新型冷媒和100%可回收的结构材料的应用,大大提升了环境友好性
解耦重构,重新定义储能产品系统集成概念
当下,电池和系统的各个功能模块都是以强耦合方式集成在一起,大大增加了系统复杂性;同时,随着容量越做越大,产品的迭代和系统整体性能的提升也受到限制。
基于对未来储能产品趋势的研判,海辰储能提出,必须突破固有产品思维模式,将电、热、控制、消防、功率等的强耦合关系转变为弱耦合关系,从而解锁储能系统新形态。解耦重构,将重新定义储能产品集成概念。通过解耦,建立标准化界面,进行专业化分工,实现各模块的分开演进,促进各模块技术的专业化发展及技术创新协同,加强产业链上下游企业之间的协调与合作,各企业之间通过资源共享、优势互补进行共创,并形成紧密的产业联盟和合作关系,达到行业共赢的盛举。
∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制大容量储能系统的全球首发,意味着储能产业的全场景定制成为可能,储能的应用场景将得到进一步的拓宽,极端地理气候环境下的储能需求也将得到满足。2025年,海辰储能将开放储能系统产品全生态链的合作与共同创新,携手上下游产业链一同打造行业新生态,与产业伙伴共同打开全场景大容量储能的新世界,让电力储能实现时空定制自由。
储能系统
4文章
881浏览量
24906 -
电池
84文章
10706浏览量
131657 -
海辰储能
59浏览量
171
原文标题:海辰储能∞Power 6.25MWh 2h/4h时空定制大容量储能系统全球首发
文章出处:【微信号:海辰储能 Hithium,微信公众号:海辰储能 Hithium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
