安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 产品简介
功能:
ARTU遥信遥控单元,负责对现场工业设备的状态进行监测和控制,分为开关量信号采集和继电器输出,用于执行系统的遥控操作。安科瑞ARTU/K8 8开关量信号采集装置单元
应用范围:
订货范例:
具体型号:ARTU-K32
技术要求:32路无源干接点接入
2 技术参数
16路状态采集 开关量信号采集装置 遥信单元
3 外形尺寸
“三遥"定义:
遥信:应用通信技术,完成对设备状态信息的监视,如告警状态或开关位置、阀门位置等。开关量信号输入(DI)
遥测:应用通信技术,传输被测变量的测量值。模拟量信号输入(AI)
遥控:应用通信技术,完成改变运行设备状态的命令。开关量信号输出(DO)
遥测即利用通信技术在远方(如在调度所)对变电所等的电气参数进行测量。如负荷测量、电压、电流、功率等。遥信即远方信号传递,即变电所重要的预告信号都通过通信技术直接在调度所显示。遥控即远方控制操作。只要刀闸是电动操作的,一般都可以不用人工进行,远方即可完场操作。
扩充:
一、“三遥"的基本内容
一摇:遥信
二遥:遥信和遥测
三遥:遥信、遥测和遥控
1.遥控
(1)遥控的控制点:县级电力网遥控点设在变电站进出线控制回路上。
(2)遥控方式:遥控方式分为选址遥控、系统遥控和越限遥控。选址遥控是主站对终端变电站任一线路实施控制;系统遥控是由主站根据预定方案,对整个电网部分线路自动实施控制;越限遥控是主站端对越限运行的单一或部分线路实施强制造分。
(3)遥控显示:系统在发出命令的同时,主端站、终端站自动声光显示被控对象名称、信号、数据,主端站自动存盘。
(4)遥控保护:遥控命令执行前,终端站有响应的声光报警,延时、遥控自保护功能,保护变电站设备。
2.遥信
(l)遥信方式:遥信方式分选址遥信、跟踪遥信。选址遥信根据需要,采集某个终端信号。跟踪遥信对刀闸变位、事故故障跟踪遥信。
(2)遥信的内容,包括开关位置、保护动作信号、事故跳闸信号、预告信号、通道故障信号、主系统停电信号、事故故障地址信号。
3.遥测
(1)遥测方式:遥测方式采用选址遥测,重复遥测,事故遥测和自动循环遥测。选址遥测根据需要,对单一测点或部分测点的数据遥测显示。重复遥测是对某一测点和终端重复遥测。事故遥测对发生事故的终端变电站、线路及数据变量自动遥测,遥测数据自动存盘并显示。自动循环遥测由主机按顺序依次遥测并显示上屏,整点数据自动存盘。
(2)遥测数据内容:包括变电站主变及母线有、各侧电流、电压、电量,配电线路电流、电量.
采集装置
17浏览量
6843 -
开关量信号
26浏览量
2896
