买国产计算机,找集特智能
主板作为电脑八大硬件之一,承载着连接各种硬件设备,确保电脑长期稳定运行的重要任务。在电脑的八大件硬件中,相信主板一定是最特殊的。主板身为连接点,需要考虑的事情太多了。比如,接口是否通用?供电能不能带得动?扩展接口如何等等等等。这期视频就带大家一起来看一下集特智能的常规板型,GM9-2002和GM9-2602-22的对比评测,相信看完本次介绍,会对你的主板选择有所帮助!
首先两款主板都为国产架构,GM9-2602-22主要为工控类主板,GM9-2002主要为商务类主板。同样处理器都为飞腾D2000,集成8个飞腾自主研发的高能效处理器核FTC663,兼容64位ARMv8指令集,并支持ARM64和ARM32两种执行模式。相比上一代飞腾FT-2000,腾锐D2000性能大幅提升。区别于GM9-2002,GM9-2602-22搭载了一个飞腾 X100桥片,GPU频率600MHz。
两款主板为Micro ATX版型GM9-2002尺寸244mm x 190mm,适合构建紧凑型或小型商务机型。GM9-2602-22尺寸244 mm x 244 mm提供了更多的扩展空间和散热能力,适合追求更高性能的用户,搭配工控机箱。
对于日常办公或入门级用户来说,GM9-2002提供了一个经济实惠的选择。它也支持两条DDR4 DIMM内存插槽,但内存频率为2133MHz,且最大支持内存容量为32GB。
内存方面:GM9-2602-22 主板同样两条DDR4 DIMM内存插槽,频率相对略高为2666MHz,支持64G内存容量。
在扩展方面,两块主板都搭载三个PCIE扩展槽,GM9-2002分别为PCIE X16;PCIE X4;PCIE X8,而GM9-2602-22则提供了3个高性能的PCIE X16扩展槽,为用户带来了更加丰富的扩展选项和强大的数据传输能力。
两款主板都配有一个PCIE4.0 M.2标准2280接口,用于接入高速固态SSD硬盘。
虽然固态硬盘速度快,但是当我们真正存储大量资料的时候,机械硬盘更有优势。所以两块主板还配有SATA3.0接口,方便用户接入高速固态硬盘以及大容量机械硬盘以满足不同的存储需求。
两款主板的后置接口也有不同,GM9-2002主要用于常规办公场景,所以接口比较简约。四个USB3.0,一个RS232串口,一个RJ45网口,一组音频。
GM9-2602-22主要用于工业场景,接口较为丰富。一个RS232,一个VGA,一个HDMI,一个DP,八个USB3.0,两个LAN网口,一组音频。
主板供电都采用200W以上ATX电源,足够的供电决定主板运行中能不能发挥全部实力。
GM9-2002风扇采用镶铜散热片的风冷散热器,GM9-2602-22风扇采用滚珠静音大风扇加全铝散热片。有效降低了运行温度并保持低噪音水平。
两款主板都为国产主板,可适配国产操作系统 银河麒麟,统信UOS。
综合来看,两款主板各有侧重:GM9-2002则更注重性价比和实用性,而GM9-2602-22则更注重性能和扩展性。无论你的需求是什么,这两块国产主板都能提供可靠且稳定的表现,并完美适配国产操作系统,为你的计算机系统带来强大的支撑。
主板
53文章
1966浏览量
71643 -
飞腾
2文章
274浏览量
13070
蝶云智控飞腾D2000:开启国产电脑安全新时代
飞腾D2000纯国产主板有什么不同?
全新推出—集特小体积桌面壁挂式飞腾工控机IPC-3200
集特推荐 双网10串口飞腾FT2000商用台式电脑主机
重磅推出!集特小体积桌面壁挂式飞腾工控机
集特智能飞腾COMe主板(2)
集特智能飞腾D2000全国产化主板有什么不一样?
集特智能全新推出飞腾D2000 COMe主板(2)
