AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
1. 产品型号
表1 装置功能描述表
| 产品型号 | 功能描述 |
| AESP100-2P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为2P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
| AESP100-3P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为3P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
表2 智能网关功能描述表
| AESP100-M-CE | 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。 |
| AESP100-M-4G | 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯 |
2. 技术参数
表3 装置技术参数表
| 产品型号 | AESP100-2P | AESP100-3P | |
| 极数 | 2P | 3P | |
| 孔径 | 6.6mm | ||
| 回路数 | 1个单相回路或2个单相回路 | 1个三相回路或3个单相回路 | |
| 额定电压 | AC 220V | ||
| 额定电流 | 10(63)A | ||
| 报警功能 | 过流报警 | 默认100%额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调 | |
| 过载报警 | 默认100%额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调 | ||
| 过压报警 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调 | ||
| 欠压报警 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调 | ||
| 过温报警 | 默认80℃预警,100℃报警,阈值可调 | ||
| 防护等级 | IP30 | ||
| 海拔要求 | 2000m | ||
| 环境温度 | -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃ | ||
| 环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | ||
| 相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | ||
| 储存温度 | -20℃-70℃ | ||
| 安装方式 | 配合断路器直接安装或引线安装 | ||
表4 AESP100系列智能网关技术参数表
| 产品型号 | AESP100-M-4G | AESP100-M-CE |
| 工作电源 | AC 220V | |
| 功耗 | ≤30W | |
| 通讯方式 | 4G | 以太网 |
| 显示方式 | LCD点阵液晶显示 | |
| 事件记录 | 报警、故障、动作记录最大各20条 | |
| 协议 | Modbus、MQTT等 | |
| 海拔要求 | 2000m | |
| 环境温度 | -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃ | |
| 储存温度 | -20℃-70℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 安装方式 | 标准35mm导轨安装 | |
3.
举报投诉
在线监测
1文章
1242浏览量
28224
热点推荐
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
甚至数据中断,直接影响金融服务的稳定性与客户信任。安科瑞 AESP110 系列智能终端配电传感器,以 “精准监测、主动预警、智能联动” 为核心,为银行场景打造全链路末端电气安全解决方案,让金融场所
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
现代配电系统中日益复杂的用能结构、严苛的空间限制以及智能化管理的综合需求。 与只能监测单一支路的传统单回路电表相比,多回路电能表的核心价值在于集成化与智能化。它通过一个终端、一个通讯出口,便可实现对多个独立
一台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
安科瑞ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表以“多回路集成、全参数测量、灵活拓展、便捷部署”的核心优势,打破了传统单回路仪表的局限,用一台设备解决多场景配电监测需求。它不仅是一台测数据的
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科瑞电气股份有限公司(简称 “安科瑞”)凭借其在电气安全领域的专业技术,推出了一套专为校园末端配电回路量身定制的智慧
安科瑞的多回路多功能仪表
功能 ADW600 模块化设计,灵活拼接 最多可连接12个回路 电力改造项目、低压侧多回路计量 支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合 AMC200/AMC300L 交直流全参量测量,无线通讯 交流:8三相/24单相;直流:12路 基站配电监控、
建筑末端配电回路用电安全:智能监测与预防之道
源于电气设备的老化、短路或过载,更与末端配电回路缺乏有效监控密切相关。末端配电回路作为电力系统的“最后一公里”,往往因隐蔽性强、随机性大而成为火灾高发区。如何通过技术手段提升
电流回路反接对电能质量在线监测装置有哪些影响?
电流回路反接(主要指 CT 二次侧极性反接)对电能质量在线监测装置的影响,核心是 破坏电流信号的相位准确性 ,进而导致数据采集失真、功能异常,间接影响电网运维决策,但通常不会直接损坏
解密 AESP 多回路用电监测装置:精准感知每一路电流的 “智慧眼”
产品简介 AESP110系列末端智能监测模块(以下简称模块)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气
ARCM600-Z型智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.1
ARCMARCM600-Z 型智慧用电在线监测装置针对0.4kV 以下 TT、TN 系统设计,集电参量测量(三相电压 / 电流、频率、功率)
发表于 05-27 17:48
•0次下载
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
1.概述 安科瑞武陈燕+17269603655 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块
企业数字化转型首选:末端智能监测模块AESP110全面解析
安科瑞刘鸿鹏 摘要 随着工业4.0和智能电网的发展,现代企业对配电系统的智能化、安全性和能效管理提出了更高要求。本文基于安科瑞电气股份有限公司的AESP110系列末端智能监测模块的技术特点,探讨了其
安科瑞 AESP110 智能监测模块:让末端配电安全可感知、可管控
在建筑电气安全领域,末端配电系统的隐患监测与管理一直是难点。学校宿舍违规用电、商业综合体线路老化、医院机房设备超温等问题频发,暴露了传统配电系统在监测能力、响应速度和改造成本上的短板。
一款体积小安装方便的多回路计量电表
空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑化、智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,安科瑞全新多回路计量模块应运而生
AESP100末端多回路智慧用电在线监测装置
