安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.ASCB1LE/63/C63/4P智能微型断路器实时监测产品概述
1.1产品介绍
ASCB1LE/63/C63/4P智能微型断路器实时监测,配合智能网关使用,支持1P-4P回路数据:电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能 计量统计、故障定位等功能。智慧网关可带以太网或者4G信号,支持18回路,功能强大,安装简易。
1.2基本功能
l 可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
l 具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能
l 具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能
l 标配RS-485(MODBUS)通讯,可选脱扣曲线C型,导轨式安装;
l 可回路额定电流为16A。
1.3接线范例图
1.4连接示例图
传输层:智能网关和智能微型断路器连接,接收智能微型断路器的数据,再通过网络上传数据至云平台。
应用层:云端进行数据采集、统计、分析,通过电脑和手机接收报警信息,查看用电数据,实现远程分级控制用电回路的通断。
智慧用电系统实现了对前端各类用电设备的远程集中管理化、精细化管理。为各大用电场所提供了完善可靠的远程集中可测、可监、可控、可视的智能化手段,进一步提升了远程监控中心的风险预警能力和管理效率。智能微型断路器实时监测电压电流功率温度
断路器
23文章
2159浏览量
56148
安科瑞ASCB1LE/63/C63/4P智能微型断路器实时监测
