1.概述
医院的一些医疗1类、2类场所如抢救室、产房、透析中心等,虽然未强制采用局部IT系统供电,但因其场所特殊性,对配电系统的安全性要求仍然很高。安科瑞科研剩余电流监测装置,专门为此类场所的漏电监测而开发,可以监测毫安级的漏电电流,从而能提供更精密的漏电安全监控,为这类场所电气设备安全运行保驾护航。
2.产品介绍
科研剩余电流监测产品主要适用于监测医疗场所内TN-S配电系统干线及支路的剩余电流状况。当剩余电流值超过预先设定阀值(此处阀值低于30mA漏电动作保护电流,通常为6~10mA)时,系统发出报警信号,提示工作人员根据实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安全、连续的供电电源。
科研剩余电流监测产品主要包括AIM-R100剩余电流监测仪、AKH-0.66/L-20剩余电流互感器、AID150集中报警与显示仪和ACLP10-24直流稳压电源等。
IT系统供电的优点
IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接地故障,但断路器不会跳闸,系统可以带故障继续运行。
由于系统不接地,漏电流通过系统分布电容形成回路。高容抗下,漏电流会比较小,正常系统漏电流在微安以下。
针对医疗IT系统,IEC标准要求,IT系统的输入输出端断路器,不允许带过载保护功能,过载不断电。
科研隔离电源的主要部件—科研隔离变压器
1)当隔离变压器以额定电压和额定频率供电,空载时出线绕组没得的对地泄露电流和外护物的泄露电流均不应超过0.5mA。
2)用于移动和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,其额定输出容量不应小于0.5kVA,但不应超过10kVA。
3)如果也需要通过IT系统供电给三相负荷,则应采用单独的三相变压器供电,其输出线电压不应超过250V。
AITR系列科研隔离变压器性能指标
双重绝缘,设计,满足4200V/分钟的介电强度测试.
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
■泄露电流:<0.2mA; ■短路电压:<3%; ■空载输出电流: <3%
■效率:>96%; ■噪声:<40dB(本德尔为35dB)
■容量:3.15kVA、5kVA、6.3kVA、8kVA、10kVA。(无4KVA)
AIM-R100剩余电流监测仪主要性能
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中,可监测12路干线或各末端支路的漏电流,并具有*报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
监测仪
3文章
600浏览量
22661 -
配电系统
2文章
565浏览量
26224
